Q7 3TD Не могу завести по утрам.
Тема в разделе "4L", создана пользователем evsok, 21 дек 2012.
  1. evsok
    evsok Новичок
    21 дек 2012
    13
    Q7
    Утро -25 Машина крутит 3 раза стартером и все начинаю прикуривать без полезно. Ставлю обогреватель в салон отогреваю аккумулятор и одновременно часа два его заряжаю только после этого заводится. Вчера купил новый аккумулятор утром тоже самое но аккумулятор полностью заряжен проверил прибором. Вебаста греет только салон под капотом все ледяное. Люди подскажите с чего начинать??? Грешу на стартер но он на горячую отлично все заводит.
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Диагностику вагом делал?
  3. Krokodill
    Krokodill Участник форума
    26 янв 2012
    149
    А4/в6 1.8т03г.
    Массу на движок вторую кинь попробуй. Мне помогло
  4. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Перестань греть салон по утрам... я это уже прошел, толку от этого нет. она может нагреть салон и то видимо только летом, а зимой за 20 или 30 это дохлый номер для замороженого акума. По сколько принцип работы настроен на нагрев салона а уже после когда она его нагреет открывается клапан для обогрева движка, но к тому времени либо акум уже не позволит либо не нагреет она до нужной температуры салон. Вебаста стоит только для догрева на работающем движке, и делает она это превосходно. При наличии качественной салярки и живых свечей накала движка заводится в любую погоду. 10-15 мин и теплый воздух.
  5. evsok
    evsok Новичок
    21 дек 2012
    13
    Q7
    Вагом диагностику не делал. В Ауди центре внятно никто нечего не ответил.....
  6. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    А мне не помогло, неисправность "вонючих" ручек дверей за ночь высаживают почти весь аккумулятор, цена вопроса каждой ручки по 6 тыр + окраска, выходит кучеряво, а самое главное, что эти ручки через некоторое время опять выйдут из строя
  7. evsok
    evsok Новичок
    21 дек 2012
    13
    Q7
    Сегодня нашел кулибина в гаражах он приговорил все четыре ручки но менять я их не стал он просто отключил черную кнопку на внешней ручке и говорит что теперь все будет ОК. Кстати еще он настроил Вебасту теперь она будет греть и двигатель также утром проверю.
  8. Krokodill
    26 янв 2012
    149
    А4/в6 1.8т03г.
    Я сразу отключил как они коротить стали
  9. 747
    747 Участник форума
    17 ноя 2006
    166
    WV Амарок,Q7 3TDI
    а как это делается?так,на будущее
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Путем разъединения штекера.
  11. Krokodill
    26 янв 2012
    149
    А4/в6 1.8т03г.
    Снял обшивку дверей и сдернул штекера
  12. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Есть результат? Кстати, каким образом настройка производится?
  13. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    какой то варварский способ. Мне кажется и комплектухи удалить и все
  14. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Тогда же заводиться с кнопки не будет, а с ключом в руках бегать я уже отвык, надо искать еще какой- нибудь способ решения данной проблемы
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    заводится после 30 точно так же. спасает вебаста и новый акб
  16. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Ждем отчета и результата. От ручки наверное фишку в каждой двери отсоединил?
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    фигня какая то
  18. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Если штекера отключить от ручек, заводится с кнопки не будет???:confused: кто правду скажет
  19. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А если ручек нет, аккум новый , вебасте по правильному настроенна , но всетаки какая то Хрень жрет аккум и заводиться плохо
    после -26 -30
  20. evsok
    evsok Новичок
    21 дек 2012
    13
    Q7
    Отчет. 1.Поставил Новый АКБ не помогло. 2.Отключил все ручки перестало жрать АКБ (((Когда отключали я к сожалению не присутствовал но с кнопки все заводится ))))) 3.Настроили Вебасту чтобы грело двигатель и вентилятор печки крутится на минимуме просто СУПЕР в -32 на улице за 30 минут работы вебасто двигатель реально нагрелся до 50 градусов НО Пытаюсь завести двигатель стартер три раза еле еле крутнул и все...... Беру металлическую монтировку и замыкаю ей кузов на двигатель О Чудо машина с полпинка заводится. Вывод нет массы еду на рынок покупаю за 70 рублей камазовский шнурок массы из медной плетенной проволоки с нормальными обжимами (((Обжимы это очень важно)))устанавливаю (Дублирую родной провод массы я его не стал снимать))) на подъемнике. Завтра утром снова за -30 обещают попытаюсь завести авто без Вебасты посмотрим решил я проблему или нужно еще стартер перебрать.
