Q5 помогите разобраться с аудио усилителем.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Jony-Joint, 30 дек 2015.
  1. Jony-Joint
    Jony-Joint Новичок
    24 дек 2015
    20
    Q5 2.0 TFSI 09г.
    Всем привет. Про свою проблему уже писал напомню кратко. Купил машину б/у. Всё работает MMI 3g High. Но нет звука и неактивны окна регулировки звука. Перепрошил, на последнюю версию, т.к. думал в ней проблема. Но не помогло. Заехал в Сервис, не к офециалам. Они сказали что должен быть блок аудио усилителя, но он отсутствует.:shock: Показали в багажнике, под левой обшивкой пустой слот.:confused: Но теперь не могу понять какой усилитель мне нужен и как его подключать, т.к. свободных проводов шнуров и т.д. нет. Может кто сможешь разъяснить не умельцу и найти по Vin. :ded:
    WAUZZZ8RX9A018868.
  2. Jony-Joint
    Jony-Joint Новичок
    24 дек 2015
    20
    Q5 2.0 TFSI 09г.
    И ещё. Сделал диагностику. Выдает Ошибку 00822 Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой. Пока не нашел прорблему.
  3. Vera0506
    Vera0506 Новичок
    24 янв 2024
    3
    Здравствуйте, решили проблему? И как? Подскажите, пожалуйста)
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не подскажет.
    Jony-Joint последняя активность на форуме 6 февраля 2017 года...:facepalm:
