Q5 2.0 tfsi 2008, не заводится на горячую
Тема в разделе "Q5", создана пользователем 22011990, 9 май 2020.
  1. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Добрый день. Проблема следущего характера. После полного прогрева (поездки хотя бы 30-40 минут), если заглушить машину на 5 минут, она отказывается заводиться. Крутит стартером но не схватывает, как будто нет бензина. В итоге иногда заводится после 6-7 попыток вкл/выкл зажигания, а иногда нужно ждать пока остынет. Если заглушить и заводить сразу, все в порядке. На холодную тоже проблем нет. Еще симптом, который скорее всего не связан с трудным пуском, если дать тапку в пол, то примерно на 5000 оборотах, выскакивает EPC и машина ограничивает обороты, пока не сбросишь ошибки. По проблеме запуска советовали менять тнвд и толкатель.
    Ошибки после сброса и прогона на горячую, выскочившим EPC и трудным пуском следующие
    Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали в режиме упр.: 8R0 907 115 R HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Код Программного обеспеч: 0121000C240F0960
    Рабочий код: WSC 00360 935 82388
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM20TFS0118R0907115R 001002 (AU48)
    ROD: EV_ECM20AVS.rod
    VCID: 4385FA0BCA95D157C4-8016
    4 Ошибки найдены:
    5580 - Датчик давления масла
    P164B 00 [032] - сбой в работе
    Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 1
    Пробег: 161332 km
    Дата: 2008.05.27
    Время: 08:51:58
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 4508.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 8.6 %
    Скорость автомобиля: 84 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 81 °C
    Температура воздуха на впуске: 24 °C
    Атмосферное давление: 970 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.910 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    4113 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0341 00 [096] - )недостоверный сигнал
    Кол-во проявлений: 36
    Пробег: 161329 km
    Дата: 2008.05.27
    Время: 08:45:49
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1004.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 23.1 %
    Скорость автомобиля: 1 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 75 °C
    Температура воздуха на впуске: 35 °C
    Напряжение клеммы 30: 13.028 V
    2922 - Датчик детонации 1(G61
    P0327 00 [101] - )слишком низкий уровень сигнала
    Пробег: 161332 km
    Дата: 2008.05.27
    Время: 08:51:57
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 4514.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 64.7 %
    Скорость автомобиля: 85 km/h
    Температура воздуха на впуске: 26 °C
    Напряжение клеммы 30: 12.887 V
    5671 - Регулир.давл.наддува
    P0299 00 [101] - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
    Пробег: 161331 km
    Дата: 2008.05.27
    Время: 08:50:42
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 5386.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 87.5 %
    Скорость автомобиля: 71 km/h
    Напряжение клеммы 30: 12.839 V
    Готовность: 1110 0101
    Помогите разобраться. Стоит ли пробовать менять тнвд с толкателем или по ним должна быть отдельная ошибка? Сейчас мне главное решить проблему запуска на горячую. Спасибо.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.287
    Q5 3,0 TDI 2014
    У меня на CDNC были похожие симптомы. Оказался неисправен блок управления топливным насосом.
  3. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    А есть способ его проверить?
  4. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    55
    100 С4
    Топливом пахнет в масло заливной горловине?да может и топливный насос в баке мандить на горячую, какую коррекцию смеси показывает?
  5. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Топливом не пахнет. Как посмотреть коррекцию смеси, если у меня в vcds по двигателю не активны блоки параметров?
  6. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    55
    100 С4
    Взять другой прибор наверное или он на других показывает?
  7. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Понял, что смотреть нужно не в группах. Но такого параметра не нашел.
    Поменял тнвд и датчик давления топлива, проблема не ушла. Залез в бак и вот такая картина.
    Все конечно чисто, но мне кажется эта конструкция не должна так разваливаться. И что за заглушенная трубка? IMG_20200512_184447.jpg IMG_20200512_184439.jpg
  8. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    55
    100 С4
    Трубка похожа бля вебасты там с внешней стороны заглушка стоит? Похоже насос с блоком под замену
  9. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Заглушка стоит. У насоса давление на хх 3900 kPa.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Прикольный диагноз по фотографии - насос под замену !
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Вопрос а нахрена вы в бак полезли если он давит норму ?
  12. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    55
    100 С4
    А когда не заводится скок давляк?
  13. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Вычитал на драйве, что похожая тема была у человека из-за забитой сетки в насосе)
    Повышается до 4200.
  14. TORIKAS
    TORIKAS Участник форума
    20 мар 2019
    122
    A4 B8
    Давление топлива после ночной стоянки какое? Измерьте, только машину не заводите пока меряете.
  15. dubudubus
    dubudubus Завсегдатай
    29 сен 2008
    583
    A5 2012 рест 2t quattro
    Решился вопрос? Такая же херня, но редко, и только в жаркую погоду.
  16. MisterYuriy
    MisterYuriy Новичок
    17 июн 2022
    2
    Привет, тоже на q5 2014 2л бензин, на холодную всегда легко заводится, а на горячую иногда не схватывает, если газку не поддать, ошибка только была 2го лямбдазонда и переобогащение смеси в системе, лямбду заглушили и не помогло, глючит периодически(
  17. MisterYuriy
    MisterYuriy Новичок
    17 июн 2022
    2
    В серваке предположили что тнвд, но масло бензом не пахнет и мощность движки постоянно нормальная
  18. dubudubus
    29 сен 2008
    583
    Масло тоже не пахнет, машина едет на все бабки. Может датчик температуры моросить?
  19. PbIbHAD3OP
    PbIbHAD3OP Заблокирован
    11 июн 2022
    67
    Не нужно себя успокаивать отсувствием запаха. Меняем тнвд и заводимся как положено. Вариантов нет. А так бензин очень качественно притирает все детали в моторе.
