Q 5, непонятно ведет себя климат контроль
Тема в разделе "4L", создана пользователем DarkKnight, 15 авг 2011.
  1. DarkKnight
    DarkKnight Новичок
    15 авг 2011
    6
    Q5 2.0T 08г.
    Иногда при включении двигателя вентилятор климат контроля включается с задержкой 1-10 минут ( климат контроль включен, холодный воздух не идет). Заметил что утром или вечером, когда относительно прохладно такой проблемы нет, начинается это когда машина постоит на солнце в самую жару. Что это может быть? Езжу всего 3 дня, может с настройками что-то?
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А с чего он должен сразу включаться. Если давления хватает то и без вентиляторов справиться
  3. DarkKnight
    DarkKnight Новичок
    15 авг 2011
    6
    Q5 2.0T 08г.
    В машине жарища стоит, а холодный воздух не поступает...
  4. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Может радиатор загрязнен?
  5. DarkKnight
    DarkKnight Новичок
    15 авг 2011
    6
    Q5 2.0T 08г.
    После того как вентилятор включается идет холодный воздух и через 5-10 минут температура в салоне вполне комфортная, а так приходится или окна открывать или потом обливаться...
  6. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Может датчик солнечной активности глючит? Система его не видит (а в салоне жарко) и включает вентилятор через некоторое время, когда по ее мнению лобовое стекло охладится уже.
  7. DarkKnight
    DarkKnight Новичок
    15 авг 2011
    6
    Q5 2.0T 08г.
    А что за датчик, и как его проверить? Почему утром и вечером так не происходит? И на солнце через раз?
  8. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Датчик обычно стоит на торпеде под лобовым стеклом.
    Я просто предположил. Датчик следит за нагревом стекла и не подает хол воздух на лобовое, пока оно горячее. Когда машина на солнце нагреется (салонные датчики говорят системе, что температура большая) система предполагает, что стекло тоже нагрето и не подает воздух (вентилятор не включает), пока по ее мнению стекло не остынет на ходу. Ты же говоришь, что утром-вечером (когда салон не нагрет) такого не случается. И днем через раз. Но лучше, конечно, не гадать, а диагностику подключить. Ошибка по климату должна быть.
  9. DarkKnight
    DarkKnight Новичок
    15 авг 2011
    6
    Q5 2.0T 08г.
    MyNameIsAlex, спасибо за ответ:),а ошибок никаких нет.
  10. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Странно конечно, что ошибок нет. Явно что-то не так работает.
    У меня в мануале еще вот что написано: "В холодную погоду вентилятор включается только после прогрева ОЖ до нужной температуры. Исключение составляет режим обогрева ветрового стекла"
    Надо попробовать включить обогрев лобового, в то время, когда вентилятор не работает. Может климат данных о температуре ОЖ не получает? И работает по какой-нибудь усредненной или расчетной температуре.
    С датчиком солнечной активности - это довольно таки фантастическое предположение - так как написано, что он фотоэлектрический, то есть интенсивность света измеряет, а не температуру. Но по ощущениям в жаркий день холодный воздух на лобовое не сразу дует :shock:
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Съезди на диагностику кондея. На мерене у меня похожия ситуация была. Кондейщик сказал,что там вместо газа один дух был. Когда все откачал и новым запрвил,сказал еще радиаторы промыть. Когда все промыл-кайф
  12. DarkKnight
    DarkKnight Новичок
    15 авг 2011
    6
    Q5 2.0T 08г.
    Холодит то хорошо, проблема в вентиляторе (его включениях с задержкой).
    Был в автоцентре ауди, сказали что возможно залипает моторчик вентилятора???-почему только в жару( сейчас утром опять никаких проблем)?
  13. 470300
    470300 Новичок
    9 июл 2011
    9
    Q5 2.0T 10г.
    Даже если залипал бы моторчик. то ошибка была бы.
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Выключите режим автомата-поставьте в ручную направление на "лицо".
    Не запускается сразу.
    Проверьте состояние салонного фильтра.
    Больше там без ошибок ломаться нечему.
