Ребята,подскажите,от каких машин подходят пыльники шаровых опор на рычаги передней подвески на Ауди А6 или сотки С4 45.Без сомненья,тема наезженная но сразу никакой информации не удалось найти.Брал рычаги в сборе но через 2 месяца пыльники порвались оба.Опоры живые пока ещё.Не заново рычаги же покупать?)))От тазов каких-то моделей вроде слышал подходит,кто сталкивался,подскажите пожалуйста.
Тут на форуме есть всё..) Стоит только копнуть поглубже http://www.audi-club.ru/index.php?threads/xehnd-mehjd-rychagi.139583/page-8#post-6698493
Да ладно заливать то...Уж про что, а про рычаги и пыльника на шаровую тем как грязи, причем как на аудиклубе, так и на драйве. Лень матушка, а не "не удалось найти"... Вот вот))) А еще наверно в гугле забанили......
Всё шутите.Весь вечер,ссука сижу у компа из-за этих пыльников.Вариантов много,кто от Шнивы пишет,кто от ВАЗ 2101 или от АЗЛК 2141 или еще от какой телеги,типа KIA.Я сюда написал,может кто-то и ремонтировал подобное и конкретно напишет что туда может подойти.Родных пыльников от неё у нас в городе нет,только с рычагами 2000р,а я их покупал уже в сборе 3 месяца назад и уже рваньё.Не первый случай судя по отзывам,шатал уже,что за херня.MEOV,за ссылку благо дарю тебе,интересная инфа про жёлтые ОЕМ универсальные раздутые гондоны отечества 0-05-2134.Может поможет,если найду завтра днём.Отпишусь,что потом всурОпил туда.
Думается мне , что поиск этих жёлтых гандонов - это самое интересное что ждёт Вас завтра. Вряд-ли они лежат в каждом магазине.. Хотя..кто знает. )
Гыгы. Ищи, ищи - "Работайте негры, до рассвета еще далеко" . Разжалобил Из последнего: http://www.audi-club.ru/index.php?t...perednej-podveski.464860/page-4#post-11328131 Из далекого http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pylnik-sharovoj-45-kuzov.59743/ Самый шик - трековский силикон (прозрачный) от рулевого с 2108, х.з можно ли сейчас купить. Фебест не хвалят, как крайний случай. Я простые от 2108 ставлю, монтажу сам, обходится в пару сотен руб - на год-другой хватает, меня устраивает. К полиуретану отношусь крайне негативно - сцукко, все что ставил рассыпается за 5..10 тыс км. сегодня только выкинул втулки стаба, вроде проверенные, от Точки опоры((ЖЕЛТЫЕ СЦУУУК), ставил в прошлом году в августе, хватило на 7 тыс. км. вроде не рассыпались, но пробиваотся стабом на каждой кочке. Отдал по 360 руб , почти в 2 раза дороже лемфа, одно расстройство, нах весь полиуретан...
Относительно не долго мы к этому шли.Там же в ссылке Bla©k'ом было написано,что жёлтые вроде как рулевые от омерзительной восьмёрки напоминают,только дутые.Я подозревал,что тазы будут продолжать приносить пользу людям.И от классики вроде кто-то писал с рулевых,только нужно там какое-то металлическое кольцо внизу отрезать.Не представляю в упор пока,что там но поинтересуюсь конечно.Xitroman,от 2108 нормально туда устанавливается или какие-то отдельные моменты есть?
Ни чего хорошего меня с этим авто не связывает.Одни мурашки.По отдельным моментам ни чего не пиши,перешёл по ссылке,прочитал.Благо дарю тебе.Буду пробовать.
Не претендуя на истину , лично я взял бы резинки от "кукурузера" (4334526010) без всяких поисков и изысканий. Не думаю что их цена под корень подрубит личный (семейный) бюджет. Но хоть будет какая-то уверенность что всё подойдёт и походит..
По мне все ж 400р за пыльник - дороговато. Например, ремонтишь комплект рычагов - пара сайлентов 600р*2+ прессануть в рычаг 2*200, пара пыльников 400*2, на вкладыши(материал) еще денег немного надо - уже набирается ~2500, еще немного - и можно новые рычаги взять без проблем, пусть не суперские, но новые.
Крузачный номер з/ч выписал,вроде встречал в сети про этот вариант.Похоже дальше уже абсолют,так как внедорожная тема может долго служить.Знаком с этим делом.
Вот по причине этой простой экономики я не ремонтирую рычаги. ) Ремонтить дорогим материалом - получится почти новый рычаг.. А если ремонтить тем , что под руку попадётся да подешевле , тут уже в полной мере работает поговорка "Из говна можно сделать конфету , но это будет конфета из говна". Ещё раз повторю - это сугубо моё мнение и мой путь. )
Да гляну завтра по торговым точкам,потом отпишусь,что за путь у меня получился через пару-тройку дней,как до бокса доберусь. От газели каталожный номер 3302-3414077 ещё тут увидел,так что х.з.У меня меняно всё так-то.Машину просто вывесил недавно на подъёмнике,с амортами разбирался,всё ж ведь наружу у ТС в такой позе, и обнаружил на новых рычагах рваные пыльники.На два с небольшим месяца таких пыльников на рычагах в сборе их хватило.
В моей ссылке в теме выше есть пост про ограничительные пластиковые колечки на пальцах, повторю из темы - на китай-рычагах не предусмотрены, пыльник (верхний край) сползает по пальцу и рвется. Посмотри наличие у себя - может это и есть причина столь быстрой кончины.
Я гляну но похоже что-то подобное и есть.Я ещё обратил внимание на разрывы тогда .На обеих сторонах их как бы порвало по окружности практически одинаково,что и заставило задуматься о какой-то косячИне.Основная схема шаровых опор.Где должно стоять это колечко-ограничитель?
По рисунку - на пальце, между верхним краем пыльника и корпусом шаровой (внутри пыльника). Может быть и резиновое колечко, не суть.
Походу у меня его там не было,когда я рычаг с шаровой от стойки отделил но особо не всматривался.Повторное вскрытие покажет.А это кольцо точно там должно быть?Я сейчас открывал видеообзоры и фото разные,там где люди с шаровыми возятся,попадались изображения,где они без пыльников все,пальцы чистые,без никаких колец.Да и я раньше такого что-то не замечал но машины разные были,утверждать не могу.Может это аудюшная тема просто,х.з.И какого Х.. китайцы этим кольцом брезгуют,логика едва проглядывается.
У меня их как будто перекрутило на сухую.Но здесь где-то вычитал,что чел какие-то шайбы пластиковые вырезал,как я понял ставил он их на пальцы поверх этого пыльника и под посадочную часть стойки.Другими словами я понял,делал он это для того,чтобы при вращении поворотного механизма резину под большой нагрузкой не увлекало за собой,препятствуя их перекручиванию.Я вот как вроде в этом направлении раздумывал,может это и на самом деле вылечит эту канитель?Или это вообще лютый колхоз?
