пыльник шруса
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 21 ноя 2014.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Сейчас на подъемнике увидел что порвались пыльники шруса задние, ОБА! :shock:
    Как они так одновременно непонятно. Пыльники посмотрел, по 1000 рублей. Самому сложно менять? На сервисе предлагают за 3600 - думаю вписаться... Самому мне кажется разбирать дольше будет... Или там ничего сложного?
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    При наличии инструмента не вижу никаких проблем. Но, если ни разу сам не делал - лучше не начинать, грязная работа.
  3. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    менял на девятке, потом на додж стратус, на мондео тоже менял - здесь аналогично?
    Сам по ходу делать буду, блин, что то эльза работать не хочет.....
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    а как его снимать?:confused: Обычно он смотрит наружу, т.е. на колесо, а тут во внутрь...
  5. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Да аналогично. Открутить гайку (2) привода на колесе, открутить 6 болтов (3) с пластинами от редуктора, пометив положение привода относительно редуктора маркером, разобрать внутренний шарнир (21). Останется как на среднем рисунке. Снять порванный пыльник, ослабив хомуты и стянув его с вала(5). Очистить наружный шарнир от грязи, воды(если есть). Вообще, если попала вода - то это смерть ШРУСа. Но если нового нет, то придется мыть в бензине, сушить и смазывать заново(80 гр. смазки) Сборка в обратном порядке, не забываем добавить смазку для ШРУС в шарниры, только немного. Шлицевую часть наружнего шрус и резьбу тоже смазываем перед установкой в ступицу.
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Отлично! !! Спасибо за оперативность и подробности!
