Пугающие звуки по утрам
Тема в разделе "4L", создана пользователем VISELKI, 13 май 2014.
  1. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    #1 VISELKI, 13 май 2014
    По утрам при заводке появился звук очень похож на звук цепи ГРМ, звук не долгий 0,5-1 секунды но очень громкий,к чему готовиться, или что нужно срочно лечить, двигатель 3,0 TDI BUG пробег 117 000,подскажите кто сталкивался:help:
  2. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Если это цепь, то она должна была вытянуться, и тогда поплыли бы фазы, и тогда были бы ошибки
    Сомневаюсь что цепь, но сделай диагностику Васей
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Ошибок не будет!
    У меня на 3.0tdi и на 4.2tdi ошибок не выдавало!
    На 4.2tdi когда цепь перескочила потом вылезла ошибка!
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Такая же история, так же только по утрам и так же 0.5-1 сек тарахтит. 3.0 TDI BUG 190т пробег
  5. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    А не может быть,что-то связано с масленной системой или обратным клапоном,после ночной стоянки масло уходит в поддон и пуск происходит на сухую пока не закачает масло,просто в течении дня тишина,если-бы цепь то звук был бы постоянно,как думаете
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Может банально пора маслецо сменить?! Хотя че думать/гадать ...
  7. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    Да вроде ещё рановато,только около 6 тыш, обычно меняю на 10 ти
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    У каждого может быть по разному!
    У меня было сначала по утрам, потом и на горячую тарахтеть стала, в итоге перескочила!
    Была проблема в цепи, цепи растянулись!
  9. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
  10. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    На 3.0TDI гидронатяжитель цепи ? Может быть из-за него звук такой ? У меня тоже при пуске примерно 0.5-1 секунду небольшой тарахтящий звук, хотя пробег ~100 т.км.
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.495
    Q7 3.0 TDI
    как раньше на девятках глушаки гремели?)))
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Что-то похожее, только погрубее )))
    Подозреваю что это из-за гидронатяжителя цепи, т.е. при пуске давление масла низкое, вот и гремит немного, как только давление масла поднимается, звук пропадает.
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.495
    Q7 3.0 TDI
    была такая же фенька... на подъемнике прошелся постукивая кулаком по глушаку... передняя часть слехка касалась алюминиевой изоляции! Ткнул , встала на место - дребезг пропал!)))
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    У меня было похожее, отвалились 2 из 3-х креплений на алюминиевом экране, но в данном случае звук другой и только при холодном пуске в течение 0.5-1 секунды.
  15. Stig063
    Stig063 Новичок
    3 ноя 2011
    54
    МТЗ 82.1
    Комрады, похожий звук на 4,2 бензин и тоже при пуске на 0,5 секунды, пробег 68000. Попробовал долить масло выше среднего уровня, прошло на неделю где-то.
    Потом видима подъела чутка и появился опять. Так все-таки цепи?
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Звук у всех почти одинаковый, не зависит бензин или дизель. Что за...
  17. Anatoly20096
    Anatoly20096 Новичок
    11 июл 2012
    8
    A6 Allroad 3.2
    Приветствую!
    Кому-нибудь удалось победить тарахтящий звук по утрам?
    У меня такая же проблема на 3.2
    Чем холоднее на улице, тем слышнее, и только по утрам.
    Был диагноз специалиста - заменить гидронатяжители. Поменял всё по весне, потеплело, ездил мало, вроде ничего не слышал. Ближе к осени опять всё повторилось. Вобщем замена натяжителей не помогла.
    Потом, в том же сервисе на горячую эхоскопом слушали работающий двигатель, в наушники отчетливо слышно стук железяки, который похож на тот что по утрам на холодную. Новый диагноз - стук воздушной заслонки в коллекторе. Теоретически, если это так, то может осыпаться, но по факту говорят ни у кого ещё не осыпалась, типа езди и не парься.
    Вобщем, каждое утро слушаю и гадаю....
    Если есть опыт с такой проблемой, поделитесь.
  18. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    Долил масло немного выше отметки максимум,как не странно звук пропал,проехал тысяч 5 тишина, сам не знаю почему,но факт на лицо
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В общем у меня за 10 тыров масло можно не доливать до ТО,но мне посоветовали в сервисе,чтоб было все хорошо,раз 4 тыров доливать так,чтоб на шупе всегда было максимум,в итоге за 10 тыров у меня выходит долить 300-400 грамм,может именно по этому и советовали что у ауди это болезнь с натяжителями и т.п,почему-то на бмв бенз таких советов не давали,советовал сервисмен,у которого точно такая же Q7 как у меня,фиг знает,но я шуп раз в месяц точно проверяю,если нужно,то доливаю,хуже не будет это точно!
  20. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    натяжители поменять и все масло стекает они не держат
