A4 B8 ПТФ
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 24 янв 2011.
  1. icthulhu
    icthulhu Новичок
    20 июн 2015
    4
    #21 icthulhu, 27 окт 2016
    Добрый день всем. Машина A4 2009 года. Как обычно приехал домой с включенными ПТФ. Утром только запустил - высветилось сообщение что правая ПТФ не горит. Попробовал другую лампу - не горит. Напряжение мультиметр показал 9В и 10.6В на запущенном двигателе.
    Левая горит, фары обе горят. Предохранитель или реле не знаю, где находятся.
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    на жигулях 6й модели?
  3. дмитрий1488
    дмитрий1488 Новичок
    1 янв 2016
    5
    АВТО - АУДИ А4 B8 FL 2012г., Друзья, решил установить ксенон в птф, не с целью слепить на встречке всех подряд - просто часто езжу там где и собака свой х. не сувала... решил чтобы в птф на данных участках стоял именно ксенон... ТАк вот у многих слышал что выдает ошибки , подскажите как убрать проверку ЛАМП ПТФ через васю диагноста, - в какой блок зайти, что и где отключить - чтобы ошибок этих не вылезала - как следствие то и после перегорании лампочки ошибку тоже выдавать не будет - для меня не кретично! ВСЕМ СПАСИБО
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.070
    Q5 3,0 TDI 2014
    Насколько мне известно, контроля передних ПТФ нет:hi:
  5. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну как нет, лампа перегорела об этом комп сразу скажет, сопротивление меняется
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.491
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну как меняется... Обрыв в цепи... :)
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну может и так) спорить не буду
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.070
    Q5 3,0 TDI 2014
  9. дмитрий1488
    дмитрий1488 Новичок
    1 янв 2016
    5
    KOKA в той теме нету.. все облазил
  10. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    Конденсатор ставишь паралельно , на разъеме птф , ошибок не будет , если сгорит блок (лампа) покажет ошибку.
    Емкость кондера не помню , погугли , на пассате себе делал, все отлично .
    Вроде 220-420 мкФ , но могу ошибатся.
  11. DistrotioN
    DistrotioN Новичок
    4 апр 2017
    8
    Блок розжига с обманкой давно придуман. К чему колхоз?
    Тот же MTF без проблем даже на MQB работает.
  12. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    595
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Добрый день! А4 B8FL 2013
    После замены цепи, нашел ошибку обрыв цепи ПТФ. Или лампочка или проводка или с клеммой что...
    Хотел снять ПТФ, если правильно понимаю, то сначала надо выкрутить один шуруп под крестовую отвертку, с лицевой части ПТФ, а затем выдернуть черную декоративную накладку. Но так как за все время ни разу этого не делал, при откручивании саморез превратился в масло и провернулся при даже легкой попытке открутить...
    Внимание вопрос как теперь снять сие чудо...
  13. Хорьх71
    Хорьх71 Участник форума
    14 июл 2013
    175
    Audi A4 Avant 2.0TDI 2015
    Нет там никаких шурупов. Рамка снимается резким рывком вверх-на себя, под ней два торкса держат фару.
  14. Alex-ch2
    28 авг 2012
    595
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо за ответ!
    Ниче не сломаю если дерну? Может поддеть где надо? Про торкс понял, наверно за 190 тыс он у меня под крестовую уже))) ему голову и свернул! Можно будет его как нибудь отковырять безболезненно?
  15. Хорьх71
    14 июл 2013
    175
    Нечему там ломаться. А свернул ты скорее всего шестигранник регулировки фары. Посмотришь, когда снимешь.
  16. Alex-ch2
    28 авг 2012
    595
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Благодарю!:hello:
  17. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Дёргать только аккуратно эти вставки, у меня одна разлетелась пришлось новую покупать, достаточно туго сидят, если надо только лампочку поменять, то проще на подкрылке нижний винт выкрутить и отогнув подкрылок будет доступ к внутренний стороне птф.
  18. Хорьх71
    14 июл 2013
    175
    Я на ТО был, попросил механика снять их. Он подошёл - бздынь! бздынь! И обе в руках. Дома попробовал, тоже нормально получилось. На себя чуть вверх и слегка наружу. С внешней стороны защёлки чуть длиннее.
