прыгают обороты!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем goryanskiy, 24 янв 2006.
  1. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Ответ: прыгают обороты!!
    у меня прошлым летом такая хрень была Занищенное СО2 , отрегулировали и всё ОК стало
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    лично сам лечил и на АВК и на ААЕ потенциометр дроссельной заслонки. Ниче в этом такого нет. Дел там на час при всей аккуратности. Спиртом даже почистить и то уже эффект будет. если визуально после протирки износ критический, то двигать грабли на 1 мм вправо-влево.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Понял, спасибо, буду знать! :hi:
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    На АВК он другой.
    На ААR,NG,NF такое не прокатит.Там дорожка шириной всего 1мм.
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    точно 1 мм??? сдвинуть если даже на 0,5 мм уже эффект будет как у нового датчика.
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    про эти движки не знаю, не сталкивался. помудрить можно в любом случае и выход всегда есть
  7. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Много народу мудрило.И тем в этом разделе тем про это много.Но все равно нормально не получалось.
  8. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Там ширина ножки совпадает с шириной дорожки.
  9. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    а потенциометр идет по окружности?
  10. goryanskiy
    goryanskiy Bad e-mail
    24 янв 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 1992
    я здесь обнаружил небольшую дырочку на патрубке термостата, из-за этого может дёргаться? а ГРМ новый! как нагреваеться сразу дёргается как остывает всё как-будто исправно( и такое ощущение что она теряет мощность!)
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Термостат относиться к системе охлаждения и с топливной никак не связан.
    Самый минимум-проверить давление в системе,похоже что бензонасос умирает.
    Наверняка перед продажей перенастроили впрыск,чтоб болячки скрыть;так что без диагностики не обойтись.
  12. goryanskiy
    24 янв 2006
    63
    а где её сделать? я спросил в Ауди центре сказали что делают диагностику только с 95г
  13. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Я скидывал тебе в личку.
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    не, можно делать диагностику любого года
  15. goryanskiy
    24 янв 2006
    63
    незнаю я звонил мне сказали что с 95 года что они базу обновили!!!
  16. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Совершенно согласен помогает в 80 %.
  17. goryanskiy
    24 янв 2006
    63
    УРА!!!!!!!!! нашёл неполадку!!!!! неработал один высоковольтный провод! заменил и всё впорядке!!!
  18. goryanskiy
    24 янв 2006
    63
    блин теперь такое ощущение что пахнет маслом в салоне!!!! что за фигня????
