Посмотрел как он выглядет на форуме фольксвагена.Снял все кожуха которые идут к воздушному фильтру, но так его и не обнаружил! Трубища идет от воздушного фильтра и прям в турбину, на ней есть небольшая кругленькая приблуда, но совсем не похожа на те , которые описаны на форуме VW. Причем схему рспечатал из Этки, там он есть, обозван Расходомер, открываю капот - совсем все подругому. Может на турбированных двиглах вместо него че нить другое применяется?
а если обороты холостые не ровные, но 1) дмрв новый 2) свечи катушки новые 3) подсосов нет 4 вкг чистая и т д.. куда копать?
Один в один проблема как у автора, но блин ошибок много появилось: 16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала P0103 - 35-10 - - - Спорадическая 17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) P1557 - 35-00 - - 17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе P1127 - 35-00 - - 17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе P1129 - 35-00 - - 17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1423 - 35-00 - - 17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1411 - 35-00 - - 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1113 - 35-10 - - - Спорадическая 17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1131 - 35-10 - - - Спорадическая 17869 - Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал P1461 - 35-10 - - - Спорадическая
предельные обороты двигателя подскажите плизз! завел ам коробка автомат проехал 1 км и вдруг двигатель стал сам поднимать обороты разгонять авто и переключает передачи на повышенные( в чем проблема?) еле ее остановил заглушил двигатель. потом снова завел обороты все равно поднимаются до предела! авто ауди а4 1.8 ADR 1998 седан
