Провисла дверь.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vova-52, 20 сен 2021.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Всем здравствуйте. Провисла водительская дверь. Прозвонил почти все разборки , нигде нет петель водительской двери Кто сталкивался с этим и как выходил из положения?
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
    хороший токарь всё сделает. на ютюбе есть подробное руководство.
    по-хорошему надо это дело ставить на поток
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Да я смотрел это видео. Но где, в Москве, в данный момент, можно найти токаря? В областях с этим проще.
  4. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Как раз только-только себе покупал.
    Верхняя петля на пассажирской передней такая же. Можно (и нужно, она почти всегда живее намного) без проблем купить ее, не дефицит, просят немного. Себе купил идеальную за $10.
    Нижняя еще встречается, но часто говорят "все продали", просят $40-50. Как долго проходит? Себе купил уже отремонтированную.
    Выходить из положения нужно по ситуации. Если износ небольшой, там и без токаря можно починить стержнем клапана. Если убитая, как у меня, тогда уже нужны будут втулки. Опять же, если под стержень клапана подобрать готовые втулки, тогда снова можно обойтись без токаря, применив дрель-болгарку-сварку.
    Чем, кстати, с молдингами история закончилась? Как петли брал, на сдачу взял молдинги от 100 с3 5 шт. ;) Идеальные. И намного дешевле новых неоригиналов
  5. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    В нижней петле выбивал старую втулку ,вместо неё.вставил пластиковую трубку от пнвмоситемы грузовика,подошла идеально,с небольшим натягом.Размер не помню,,служит уже пару лет.
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
    фигасебе. то есть даже без бронзы. пневма - там скорее PTFE, тефлон.
    но само по себе, кэшно, интересное решение.
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Спасибо, что ответили. Но мне в 69 трудновато найти грузовик))) и проделать все манипуляции. Да и гаражи наши снес Собянин. Найти бы какую то маленькую контору занимающуюся этим вопросом.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
    а вообще может быть имеет смысл самому обзавестись каким-нибудь таигом...
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Прочитал. там написано, что жадным не звонить, а во сколько рублей оценивается жадность и что такое ТАИГ?
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
    taigus.ru
    жадность - это надо разговаривать, скинуть видео на воцап, может быть, ссылки на ролики с подобным ремонтом - чтобы исполнителю был понятен фронт работ. надо понимать, что материалы нынче недешевые. сама работа, кмк, требует определенной смекалки и инструментов. вообще почему-то ценники за подобные вещи мало кто называет. можно только догадываться. так что если разговор состоится - думаю, здешняя общественность была бы признательна за инфу о ценах.
  12. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #12 Xitroman, 21 сен 2021
    Мало кто называет потому что работа всегда разная.
    Негласное правило - если что то можно купить в магазе/лабазе/рынке/на разборке - это точно будет в пару раз дешевле, чем это выточить/фрезернуть и объяснить это человеку со стороны весьма сложно))).
    Точить имеет смысл только в случае полного эксклюзива, когда вариантов купить просто нет, но в этом случае деньги не значат вообще ничего))). Ну и покупаешь за недорого сделанное как правило из гвоздилина, а на заказ выточат с гарантией и из правильного материала, хватит до конца жизни авто.
    500р/ч, но не менее 1 тыр. - средние расценки. Если износ небольшой - в неподвижной части износ оси, втулок ( точить новую ось, пару втулок, прессовать втулки, разворачивать в размер оси), работа займет ~1..1,5 часа при наличии материала (8мм клапан от ВАЗ либо 9мм от ГАЗ - от ГАЗ толще т.е. лучше, бронза БРаЖ марки - какая есть в загашнике, пара стопорных колец 7.5мм). Т.е. по деньгам - ~1500р...... если повезёт))).
    Но это если дверь чуток люфтит и нормально закрывается. Как правило, весьма сильно изнашиваются/разбиваются отверстия в подвижной части - из штампованного листа. Тогда ещё плюс 2 втулки, прессовка, обварка - уже 3+часа. Т.е. ~3000 руб. Плюсом - почтовые расходы на пересыл, если заказ удалённо, на пару петель туда-обратно ~600р. Повторюсь - это если сильно повезёт найти "нежадного" токаря))). Если делать, то имеет смысл поремонтить 4 петли сразу(с передних дверй, задние практически вечные) - можно существенно съэкономить, точить 4 втулки или 8 - время почти одно и то же .
    P.S. Хоть и есть возможность точнуть что угодно (токарный/фрезерный/пресс 40тонн и ещё дофига всякой железно/чугуниевой прелести в личном пользовании) - на сторону из несложных деталек практически ничего не точу, только для себя, т.к. почти всегда выходит в убыток.
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    К слову об преимуществе handmade, мааааальенькая мелочь - во втулках точим по одной канавке (по центру, 1,5х1,5мм), при сборке закладывается смазка типа ШРБ4 - и ось больше не закиснет никогда)))
  14. Xitroman
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    Это фуфло максимум ручки к напильникам из ножки от стола точить...Максимум пластик, даже с бронзой/латунью уже проблема - отгибает заготовку, максимум точность порядка +-0,1мм - для обработки металлов это как +-километр...
    Даже для такой "несложной" на первый взгляд работы нужен "немного" другой станок+резцы, развертки+ ещё измериловка - это что б потом за свою работу не стыдно было...))) Станок (Китай типа Jet, например)150тыр+~100 тыр измериловка и инструмент...
    И учиться, учиться и ещё раз учиться - через полгода/год, ведра переломанных резцов и полтонны испорченных заготовок что нибудь путёвое может и получиться))))
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
    ну вот, хоть какая-то ясность с ценами)
    я хотел было предположить, что если 2 тыры попросят - уже хорошо.
    про таиг - не-не, там совсем другое. люди нахваливают, этот малыш покрепче джета.
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Красиво пишите - чертяки. Но пользы, для себя, не узрел. И что за измерялки за 100 тыр. Работал, в молодости, фрезеровщиком - штангель мне в руки, но это не сто тыр. Ну микрометр - в крайнем случае, а здесь и соток ловить не надо. Может в Москве кто то знает конторку.
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
    я хз что за измериловка на 100 тыр.
    тому челу на авито позвонить лениво было? пордучного инструмента совсем нет?
    вот та трубка, что скорее всего подойдет
    https://aliexpress.ru/item/1005002225155138.html
  18. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
  19. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.386
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    на авито в питере есть ремкомплект стоит 900р но к токарю все равно идти придется наверное.. я не покупал но видел объяву
  20. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Что то они заблокировали. не видно телефона.
