Да уж не везет ((( радитор продували когда там все чисто, небыло мусора не ржавчин не думаю что с ним проблема и когда последний раз катался коробка около 60 % нагреваеться тут все чисто!а где по E18/2 мануал найти ,а то я смотрю что не то датчик не там стоит на плите ))
Strelban тогда когда я менял солнечную шестерню яж после нее рескнул ,и не менял гт и насос ,а гт я скорее спалил при первой поломке,вот и сорвало втулку,я разобрал все и поменял гт на новый(восстановленный) и насос починил у токаря втулку оригинальную поставил!всю коробку проверили все цело было и фрикционы новенькие!когда собрал тут косяк и появился на горячюю не переключала с 3 на 4 я полез в гидроблок по советам посмотреть плунжераи поход щас не так собрал чет ))а до этого уже чистил гидроблок после первог оремонта тока плунжера не трогал !вот я все чиню 3 раза снимал коробас ))3,5 часов уже уходит на снятие вдвоем ))
3 часа разборки я нашел косяк свой ,с какой стороны правильно стоит ? в мануале как справа ,но он не совсем от моего гидроблока http://savepic.su/180876.htm
скачал я тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=446395 тут узнал какая коробка FL или FLA http://akpp-city.ru/index.php?page=...tegory_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=140
Все поставил на место ,гидроблок прекрутил, залил масло ,переключений почти не чувствую все работает хорошо ,всем большое спасибо кто помогал и поддержал меня )))
рад за тебя надеюсь у меня проблема аналогична в пятницу сниму короб заменю бублик и помою плиту с заменой клапана. надеюсь тоже закайфую от работы кпп)))
