Проверка заряда аккумулятора через прикуриватель
Тема в разделе "4L", создана пользователем Pedrro, 18 окт 2014.
  1. Pedrro
    Pedrro Новичок
    25 сен 2011
    59
    Q7 3.0 TDI Сочинск
    Можно ли узнать реальный заряд аккумулятора через прикуриватель (например компрессором Качок-60 с функцией тестера аккумулятора и генератора), или это возможно сделать только мультиметром через подкапотные клеммы?
  2. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    Это можно сделать через штатный MMI надо при помощи шнурка добавить себе такую функцию.
  3. Pedrro
    Pedrro Новичок
    25 сен 2011
    59
    Q7 3.0 TDI Сочинск
    #3 Pedrro, 18 окт 2014
    Пробовал, сказали что в моем MMI это не активируется (3Г+). И потом через MMI, насколько я знаю, он показывает не реальный заряд аккумулятора а возможность пуска двигателя. То есть при половине шкалы на MMI реальный заряд может быть и 20 процентов.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если ваш "качок" справляется с колёсами, то не нужно от него больше ничего требовать.
    Ездите спокойно, а о неисправности авто вам сообщит, не переживайте.
