Проверка утечки тока-кто не хочет спать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем slavinin, 19 янв 2023.
  1. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    #1 slavinin, 19 янв 2023
    Купил авто. Владелец оповестил о проблеме высадки батареи. Акум новый не помог и на сервисе определили ему проблему пока радио. Он отключён был. Это помогло и авто заводилось. На выходных обзавёлся мультиметром с 10А. Подключил блок радио. На видео видим что все блоки засыпают. Видео здесь:
    советовали обновить прошивку MMI 2G. Обновился успешно на прошлых выходных до 5150. Даже карты 2018 года на диске начали работать. Но проблема с тем что напряжение аккумулятора падает сильнее осталось. В кототком видео показаны показания мультиметра и всдс и изложены мысли:
    Буду благодарен если что нибудь протестить у себя таким же образом. Потому как данное поведение мне не понятно- может так и должно быть?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Может к электрику? Явно, что вы далеки от темы.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.058
    A6 Avant 2,7BPP07г
    6030 обновлять нужно
  4. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Razve? Smotrite vtoroe video gde testiruetsu sila toka. Mogete predlogit sposobi proverki ewe raz blizki k teme. Rad posluwat
  5. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Po4emu imenno ee? Bilo 2120 obnovil na 5150
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может потому что она крайняя? )
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    На видео кажись тестируется напряжение на клеммах а не сила тока...
    Если блок не засыпает должны быть ошибки, начинай поиск с этого.
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Post nomer #2
  9. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Nu ponutno. Idei net- proxodim mimo
  10. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Smotrite 2 video. tam testiruetsu sila toka
  11. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Ona sleduuwau za 5150? Ili est promeguto4nie? Tut srazu s 2120 na 5150 delal
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.058
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ещё между ними 5530,но вроде она не обязательна если телефона нет,точно не скажу.
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.058
    A6 Avant 2,7BPP07г
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Какие значения там намерял? вольты или амперы? Просто я вижу измерение напряжения. Сила тока меряется в разрыв цепи если что а не параллельно.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Намерил 10 мА в разрыв. Что не так? Более чем нормально.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот тут согласен что 10ма норма, просто я так понял смотреть 2 видео, у кого как а у меня на втором видео вольты на мультиметре показывает. А в первом как говоришь все как надо...
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Это называется "слишком много свободного времени".
    eygen нравится это.
  18. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    SAditsu akkumulutor za nedelu primerno s polnogo do 11.9 V. Eto ne tak. Ili norma po vawemu?
  19. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Akum za nedelu saditsu s 13 V do 11.9 V. Razve eto ok? Noviu akkumulutor. Vne avto derwit zarud!
  20. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    V pervom video Amperu , vo 2 Volt
