Проверка системы зажигания.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Meteor, 19 июл 2006.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: Проверка системы зажигания.
    Еще очень внимательно проверь раземы на трамблере и осмотри силовой каскад - рядом с бобиной.
  2. Meteor
    Meteor Guest
    Хорошо, так и сделаю, если не заведу до 3, то потащу на сервис. Интересно, найдут ли там неисправность. Потом напишу. Спасибо за поддержку!
  3. Meteor
    Meteor Guest
    Отогнал машину в сервис, поменяли коммутатор(оконечный каскад), поменяли катушку -эффект ноль. Датчик Холла исправен (выдает нормальную характеристику) Провода ВВ в норме. В блоке управления зажиганием видимых неисправностей нет (контакты в норме). Искра так же -чуть живая, Дают на прямую импульс на коммутатор - искра есть(нормальная). С блока управления сигнал в пределах нормы (как меня заверили), но проблема сохраняется.
    Машину оставил на СТО, но боюсь завтра разведут руками (они уже сами ничего понять не могут)
    Помогите , кто чем может.
  4. Meteor
    Meteor Guest
    Разъемы все в норме, штекера под блоком предохранителей проверил.
  5. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Таже фигня: искра на свечах есть, но слабая. Что делать то.
  6. Meteor
    Meteor Guest
    :cry2: Мужики, спасайте! Как проверить блок управления зажиганием? Может это он во всём виноват? :shock:
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Косвенно это уже сделали когда напрямую подали на оконечный каскад импульсы. Скорее всего блок управления надо вскрыть и внимательно осмотреть резисторы балластные. Может подогрет какой. Разъем блока не цветет - окислов нет?
  8. Meteor
    Meteor Guest
    Блок вскрыли, там все девственно-чистое, никаких разведпризнаков неисправностей нет. Врядли его накрыли,так как искра как была слабая, так и есть. Отдали сейчас блок электрику посмотреть, но честно говоря уже не вериттся, что в нем неисправность. Данный блок возможно как-нибудь проверить, снять с него какие-нибудь показатели? Импульс с него на оконечный каскад поступает, вот только какой величины он должен быть?
    Новый блок позволить себе не могу(22 000 руб.), б/у в городе нет, да и знакомых с таким мотором тоже. Что делать?
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ну тогда на дуру - ищи проверяй массы и попробуй вэдэшкой брызнуть на бобину, трамблер и провода. А если не на дуру то явно нет токовой раскачки оконечного каскада. Ток разрыва на бобине я уже писал ток управления 0.5-1 ампер на оконечный каскад - ищи любого радиолюбителя и пусть смотрит.
  10. Meteor
    Meteor Guest
    Хорошо, сейчас запрягу их проверить. Если сила тока будет ниже 0,5А то придеться чинить блок? Это вообще возможно?
    Да, все массы (они приходят на двигатель) зачистили и проверили, все в норме, на сам блок питание от куда подается, и сколько должно быть?
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Скорее всего чинить надо будет выходной каскад блока - с него токоый импульс на оконечник идет. Питание блока стандартное - бортовые 12(14) вольт - должно идти с общей шины через блок реле и предохранителей от замка зажигания.
  12. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    всем доброго времени суток
    тут разговор шел про оконечный каскад и т.д
    выкинь все нах
    если бабки напрягают собери коммутатор от 8,9 тазовских руб 200, катушка зажигания 200р,
    трамблер должен быть с вакуумником и с цетробежным регулятором и датчиком Холла какой у тебя я просто не понял
    они бывают либо с вакуумником и ЦР или для автоматического зажигания без регуляторов
    и будет тебе счастье
    в каждом лабазе сможешь купить и коммутатор и катушку
    а ежели ломает от таза то конечно можно и за 22000
    удачи:hi:
  13. Meteor
    Meteor Guest
    Не хочется верить, но ты наверно прав. Консультировался с Багратионовичем, он предлагал собрать восьмерочную схему для исключения неисправности датчика Холла. На станции подключили трамблер от девятки - эффект тот же. У кого-нибудь есть схема ЗБУ? Буду искать радиомастера.
  14. Meteor
    Meteor Guest
    :nod: Завелась!!! Как оказалось, сработала никому не известная сигналка (что-то вроде иммо), которая гасила сигнал на ЭБУ. Как она активировалась остается загадкой.
    Всем огромное спасибо! :hi:
    1 человеку нравится это.
  15. Disar
    Disar Bad e-mail
    17 мар 2006
    23
    Точно такаяже фигня была стаяла радио управляемая реле замыкающее сигнал с блока на массу искра есть но слабая была, спрятана в касу с блока и замотана по фирме. Три сигнализаторщика парилось два дня во как!
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Гораздо интереснее как она деактивировалась !!! Посты после N19 оказались пустыми (((((((
  17. Disar
    Disar Bad e-mail
    17 мар 2006
    23
    У меня после отключения батареи на неделю. Включил зажигание зумер не сработал не обратил внимание завелся проехал 300 метров и все заблокировалось по этому и потащил к сигнализаторщикам!
