Проверка работоспособности маслянного насоса
Тема в разделе "4L", создана пользователем ВладиславСС, 9 апр 2017.
  1. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Нужна помощь. Как проверить нормально ли работает маслянный насос. А то возникла такая проблема: уровень масла нормальный, однако стала периодически показывать низкий уровень масла, при этом правая сторона двигателя когда заводишь постукивает, такое ощущение, что работает без масла, при этом соответственно загорается "низкий уровень масла", затем постукивание пропадает и лампа "низкий уровень масла". Из-за чего такое может быть, может маслянный насос плохо качает или маслянный сепаратор забился и его надо поменять. Последний раз маслянный сепаратор менял 50 тыс. км. назад. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать?
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Ну выкрутить датчик минимального давления и вкрутить механический манометр и смотреть.
  3. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Да, забыл, давление на холостом ходу - не менее 0,96, при 1500 - не менее 1,73, при 2000 оборотов - не менее 3,20 bar
  4. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    И еще двигатель скажи модель, если возникнут проблемы с поиском датчика минимального давления
  5. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
  6. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Внизу маслянного фильтра под стаканом установлен датчик
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Датчик низкого уровня и датчик давления - это разные вещи.
