Проверка аммотизаторов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 28 май 2005.
  1. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    ссылку может кинешь?
    Вообще то это не спор, а просто каждый высказал своё мнение.
    :D
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Так чо лучше брать на сотку в 45-м с двиглом ААН, масло или газ ?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.942
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё зависит что Ты хочешь от машины.
  4. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    На выходных перебрал задний мост.
    Поменял сайленты,пыльники,отбойники,пружины.
    Сзади стояли KYB.Гавно,редкостное.
    Один вытек полностью,и скрипел.
    Я его когда вытащил,шток поднял и отпустил,он просто провалился вниз.
    Поставил сзади Boge масло.
    Короче масло мягко идёт.
    А газ лучше машину на поворотах держит,дольше служит,но жёстко идёт и стоит дороже.
    У меня в Новосибирске Boge и Billstein стоят 1270 масло,газ - 1700-1800р.пыльники+отбойники ~500р.Сайлентблоки по 100р. (Febi).
    Только перед установкой аммы лучше руками раз 40 прокачать,укрепляет мускулатуру и защищает от пробоя на первой хорошей кочке.
  5. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    :umnik: Одним из показателей сдохших АММОРТИЗАТОРОВ является кратковременный отрыв колёс от дороги на больших скоростях. Руль при этом слегка подрагивает...
  6. Fedya
    Fedya Новичок
    9 окт 2004
    58
    Audi 100/44 1.9 WH 1984
    Если в основном по городу ездишь, то ставь масло (они мягче и дешевле я себе поставил ALKO по 1200 р), а если любишь по трассе 120- 140-160 км, то ставь газ, в поворотах на скорости значительно меньше крен , но жесче на стыках и и колдобинах.
  7. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Николай, вернёмся к моему первому топику в котором человеку я пытался объяснить, что не стоит доверять всяким расскачиваниям и тестам на глаз. Проверенно на личном опыте - это просто выкинуть деньги на ветер.
    По поводу отрыва от дороги, то это не показатель, так как за то чтобы колесо чётко отслеживало троекторию отвечают как пружины, так и аммортизаторы. И только их общая слаженная работа приводит к положительному эффекту. Другое дело что аммо выходит из строя чаще. Возможно потому, что аммо меняют чаще оставляя старые пружины
    Когда идёшь по волне, колесо идёт вверх - работает аммо, который не даёт колесу подпрыгнуть, плюс ему помогает пружина снимая нагрузку. Когда колесо достигла вершины, начинает работать пружина, выдавливая аммортизатор, а аммортизатор не даёт колесу выстрелить вниз.
    Хочу заметить, что я не спорю из-за упрямости. Просто за год эксплуатации автомобиля, есть практика и личные ощущения после ремонтов. Срок конечно не большой, но многое пришлось делать самому, так как лучший ремонт - это то что ты сделаешь сам. ;))
  8. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Была вообще тема про газ-масло, газомасляные амо дорогу держат лучше, так как их сопротивление на отбой меньше чем у масляных и контакт с дорогой на кочках у них не прерывается... чисто масляные при долгой езде по колдобинам теряют свои свойства из-за вспенивания масла... да и на современные машины давно уже масло не ставят...
  9. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Спасибо всем за помощь. Сегодня провел ремонт, поставил Саксовские газовые. Ну и ещё по мелочи поменяли (один рычаг, подушку подрамника, пыльники, отбойники).
    Машину не узнаю. Аммо, видать, "давно в гавно" были во всяком случае правый, который от удара в яму ещё хуже стал.
  10. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Кстати, да. На А4 уже просто нельзя ставить масло. У них в конструкции предусмотрены газомасляные аммо.:up:
  11. ШпицберГен
    ШпицберГен Новичок
    30 янв 2005
    60
    Audi 100 2.3 92г. AAR
    //подскажите на газомасляных задних Бильштайнах шток выезжает??..иль нет??..а то купил в экзисте на передке выезжает а на задних нет....почему так?
