Провалилась педаль сцепления
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 10 янв 2012.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Скорее всего, нельзя такие вещи б/у брать, они ресурс свой отходили, это ж не просто кузовная железка
    Для начала прокачай сцепу, не поможет - меняй гцс
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    было не до ТРВ,двиг тады перебирал и лишних 2 рубля не было
    уже,иногда сама отпрыгивает,а иногда чуть ногой тронешь и как на пружине вверх становится
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 да, гцс сцук дорогой, даже феби и тот полтора рубля стоит
    2 на феби ща такая же фигня, иногда ногой приходится помогать чтоб отбросить.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Пофиг, оно будет то нормально то нет. Прокачивать надо, а там по результату вывод о замене.
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    прокачивал уже
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    пост 36. Цитата, на которую я отвечал.
  7. DDDMMM
    DDDMMM Участник форума
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    РЦС Jp Group 1130500900 в экзисте всего 426руб...
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    тогда уж лучше Fenox P2270 676,83р., эти хотя бы издревле гидросистемы делают
  9. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    zhenek7108 шток ГЦС не пробовал регулировать (удлиннить)?
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #51 Vinni58, 19 июл 2013
    Удлиннение штока ничего не даст, имхо
    У него ж нет такого люфта в соединении с педалью
    Если он его длиннит - поршень до верхнего положения не будет доходить из-за того что педаль будет упираться в педальный узел и внижнем положении поршень будет давить на стенку цилиндра
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    У меня LPR гцс поставлен, не нравится, бывает педалькой с задержкой поработаешь- увеличивается свободный ход, тупо открываешь штуцер прокачки (жидкость чуть вытечет) , без всяких манипуляций педалью, всё приходит в норму ... задолбало , нужно ГЦС менять ..но жаба не дремлет.
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    это не свободный ход
  13. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    был такой трабл, убрал регулировкой штока .
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ага, на гцс ценники негуманные, самого душит 2 с лишним рубля отдать за че-нить приличное взамен феби
  15. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    вот именно такой?вниз нажал и внизу осталась,вверх поднял и вверху держится как на пружине работает
  16. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #57 ЖЕНЬшень, 19 июл 2013
    В неисправном ГЦС в нажатом положении , жидкость перетекает в бачёк через манжет или клапан.Когда отпускаешь педаль то поршень ГЦС отжимает пружина но не до конца , создаётся разрежение, из за этого увеличивается свободный ход педали , может пружина слабовата х.з , ГЦС чтобы собрать нужно изготовить оправку для манжета . я делал из пластиковой бутылки, собирать в тисках или с помощником(стопор вставить)
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    да, так устроен механизм педали , там установлена пружина для облегчения нажатия.
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    тогда попробую
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #60 Geka, 20 июл 2013
    Жижу менять не пробовали?
    Давай на спор? Купи за 500р Гпрупп и нашу ДОТ4. Если прокатаешься меньше 3х лет, признаю себя лохом.
    Манжеты пере пускают. Выше ЖЕНЬшень отписывался., явная проблема в этом. На год-два помогает смена свеженькой жижи, старую видно - она немножко резинового цвета с черными мелкодесперсными фракциями, сдыхает примерно в 2-3 года, тоща за собой манжеты.
