Противостояние Россия - Запад. Часть 2.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Vlah, 21 авг 2015.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.319
    Мне так ответил инженер. Ничего не присваиваю.
  2. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    газ опосля камеры сгорания попадает на направляющий аппарат ( это статор, неподвижные лопатки) и только потом ....
  3. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.319
    Воздухом от компрессора, потоки разделяют, часть идет в камеру на горение, часть - на ее охлаждение.
    Так охлаждается Камера сгорания.
  4. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.969
    A4 allroad 2015 г.в.
    ее тоже охлаждают, так же как и в моторе ауди, тока воздухом) так же еще и масляное охлаждение в моторе самолета присутствует,
  5. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.969
    статор ) ну хай с ним пусть сначала плавит статор) потом греет лопатку, которая вращает ротор)
    только статорная лопатка стоит на входе воздуха в компрессор, и после каждой статорной идет следующая ступень компрессора и так пока не достигнут нужного давления в камере сгорания
  6. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    воффка а еще подскажи на каком топливе летает твой чудо самолет?
    подсказка: углеводородное топливо (авиакеросин) таких температур при горении при смеси с воздухом не дает
  7. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.969
    смотря сколько воздуха дать) т.е кислорода, и при каком давлении сжигать) и как же мартеновская печь плавила сталь) даю подсказку цветовая температура свечения, чем светлее тем выше температура)
  8. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    и как же мартен плавил сталь ? (при температуре плавления стали 1500)
  9. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    воффка 3000 градусов это близко к плавлению вольфрама ))
    погугли чем его плавят
  10. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.969
    а ты погугли, там советские фильмы есть в них показывают, как мартэн плавил сталь) и какой там факел и какая горелка, и чем топят его)
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.319
    Максимальная температура в камере сгорания двигателя 1100-1300С, а не 3000С.
  12. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    температура плавления стали 1 500, температура факела 1800-1900
  13. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    да воффка торопился ответ написать, не внимательно читал, попутал короч
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.319
    Я не вики смотрю, я переписываюсь с тем, кто эти двигатели конструирует.
    Вас читаю и у неё спрашиваю.
  15. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.969
    загуглил? молодца, а горелка там какая? погугли еще, и посмотри различия с камерой сгорания самолета, а лучше съезди на макс 2019 и посмотри цвет пламени в турбине) чем светлее тем горячее
  16. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    передай ей привет от КуАИ или СГАУ (как ей понятнее будет)
  17. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    воффка не бывает температур в 3000 в авиадвигателе, и 2000 не бывает тоже
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.319
    Передам! Может и она Вам от МАИ передаст.
  19. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    спасибо ))
  20. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.969
    не бывает так не бывает)
