Противостояние Россия - Запад. Часть 2.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Vlah, 21 авг 2015.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Немного чтива
    Обама идет на третий срок
    События последних дней, связанные с сообщениями о болезни кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, породили много слухов и предположений. Кадры с главной надеждой и опорой демократов, которая не может держаться на ногах, заставили многих усомниться в ее способности управлять страной. Ситуацию усугубляет еще и то, что после 11 сентября, когда Клинтон показала всему миру свою слабость, она почти не появляется на публике.
    Кто выйдет вместо Клинтон на бой против Трампа
    И, несмотря на заявление самого кандидата, что она «чувствует себя лучше, и вернется в мгновение ока», напряжение в стане демократов перед выборами нарастает. Эксперты, опрошенные телеканалом «Звезда», не могли не связать ухудшение здоровья Клинтон с резко обострившейся риторикой Обамы.
    «Если с Клинтон что-то случится до выборов, то демократы, скорее всего, найдут ей замену, хотя у них нет четких указаний, как действовать в такой ситуации. Если она уйдет, не дай Бог, в промежутке между выборами и инаугурацией, то тогда встает вопрос, признают ли ее избранным президентом, сохранит ли она этот статус? Для демократов это будет довольно печально.
    А вот если она дотянет до инаугурации 20 января 2017 года, и после этого сложит полномочия в силу серьезных проблем со здоровьем, то тогда, скорее всего, на ее место встанет вице-президент. Вполне возможно, что именно эту комбинацию и разыгрывают», - сказал доктор политических наук, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло в интервью сайту «Звезды».
    Манойло допускает теоретическую возможность, что в самом крайнем случае, чтобы не допустить прихода к власти эксцентричного и опасного для американских олигархов Трампа, Обама может ввести чрезвычайное положение, но считает этот вариант самым маловероятным.
    «Обама доказал, что он не боец. Демократы на него ставят, Обама под списание. Для введения военного положения должны быть серьезные основания, сложно представить, чем это может быть вызвано. Может быть разыграна карта нападения ИГИЛ. Но при этом ИГИЛ должен доказать, что нападает на США. Должен быть инцидент масштаба 11 сентября, и не один, а несколько», - прокомментировал политолог.
    По словам Манойло, Хиллари Клинтон и Обама – один и тот же политтехнологический проект. И сейчас, чтобы победить, Клинтон нужно разыгрывать образ слабой, но героической женщины, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, воюет с «варваром Трампом» за благо всех американцев. Но вот получится ли это у нее? Не берется предсказать никто.
    О том, как могут развиваться политические события в США в случае победы Трампа, не берется предсказать и известный публицист Анатолий Вассерман. Он допускает условную возможность остаться Обаме у власти, но при множестве оговорок.
    «Если технически невозможно осуществить сами выборы или если избранный президент умрет до вступления в должность, не успев при этом назначить тех должностных лиц, которые по действующему закону должны занимать их места, то в этом случае теоретически возможно оставить на посту действующего президента. Но такого в истории еще не было», - сказал Вассерман «Звезде».
    Другой политолог, Владимир Васильев, уверен, что слухи о третьем сроке Обамы ведутся не для того, что на самом деле осуществить такую схему, а чтобы запугать американских избирателей. В качестве главного пугала – крайне опасный для американской элиты Трамп, пообещавший не увеличивать государственный долг и сократить расходы на оборону. И все заявления, что Обама останется у власти, призваны показать, насколько далеко демократы готовы пойти, что остановить «страшного Дональда».
    Стоит отметить, что в истории США был только один президент, избиравшийся более двух сроков подряд – это Франклин Рузвельт. Рузвельта избирали на высший должностной пост четыре раза подряд! Это было сложное для Америки время – Великая депрессия, Вторая мировая война, и общество консолидировалось вокруг явного лидера.
    Авторитет Рузвельта был так высок, что его поддерживали и демократы, и республиканцы. Но после смерти президента элита США задумалась о том, что допустимые сроки президентства надо ограничить – ведь таким образом, власть может захватить и опасный диктатор. Так родилась 22-я поправка Конституции США об ограничении президентских сроков до двух (даже если сроки идут не подряд), принятая в 1947 году и ратифицированная в 1951 году.
    Интересно, что в 2013 году Обама, уже будучи президентом, интересовался возможностью обойти эту поправку и остаться на третий срок. Об этом сообщили журналисты издания National Report, к которым в руки попала переписка президента США с тогдашним генеральным прокурором США Эриком Холдером.
    В этой переписке прокурор отвечает Обаме, что для того, чтобы внести соответствующие изменения в Конституцию, их должны ратифицировать большинство штатов, а во многих их них губернаторы – республиканцы. Обама же продолжает упирать на чрезвычайные полномочия и требует предоставить ему список «непредвиденных обстоятельств», которые дадут ему право ввести военное положение.
    «В 2007 году Конгресс США принял оборонный уполномачивающий акт Джона Уорнера, который действует и сейчас. Акт позволяет американскому президенту объявить чрезвычайное положение, отправив войска в любую точку страны и взять под свой неограниченный контроль все органы власти и государство при помощи Национальной гвардии. Согласно этому акту губернаторы должны подчиниться и их согласие на это не требуется. Цель акта – подавить нарушения общественного порядка. Сегодняшний мир балансирует на грани.
    Кроме того, последние дни риторика Обамы ужесточилась в контексте заболевания Хиллари. Появились резкие высказывания против Трампа, сравнение его с Путиным, резкие высказывания про президента России, даже сравнение Путина с Саддамом Хусейном. Все это говорит о том, что в кругу американских демократов возникло смятение и опасение, что курс США может резко измениться. Отсюда не исключено, что в качестве крайних мер продумывается и введение чрезвычайного положения, а это получение Обамой неограниченной власти в стране на какой-то период», - считает политолог, эксперт Национального института развития современной идеологии Евгений Бень.
    Так или иначе, юридическая возможность объявить чрезвычайное положение и таким образом остаться у власти у Обамы есть. Повод для этого можно найти всегда – а уж если в США перед выборами ненароком случатся несколько терактов, то у властей будут полные права объявить о «полномасштабной атаке ИГИЛ, угрожающей американской демократии» и ввести чрезвычайное положение.
    Обама останется президентом на период действия этих экстренных мер, выборы будут перенесены на неопределенное время. Воспользовавшись передышкой, демократы успеют подготовить нового кандидата взамен одряхлевшей Хиллари Клинтон и после отмены чрезвычайного положения организуют новую атаку на Дональда Трампа. Скажете, фантастика? О таком развитии событий сейчас размышляют ведущие американские олигархи – ведь на кону их собственное благополучие.
    http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201609210802-13tt.htm
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
  3. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    Он прекрасен!!!
    Экс-генсек НАТО назвал США единственным кандидатом на роль нового "мирового жандарма"
    По словам Андерса Фога Расмуссена, "мир соскальзывает к хаосу". и только Америка обладает достаточным "моральным величием", чтобы остановить этот процесс
    НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США являются единственным способным кандидатом на роль "мирового жандарма", функции которого в условиях нынешней обстановки в мире сводятся к отстаиванию гражданских свобод, содействию процветанию и борьбе с угнетением. С таким утверждением выступил в опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal советник президента Украины, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
    "Миру нужен такой жандарм, если свободе и процветанию суждено взять верх над силами угнетения. Единственным способным, надежным и желаемым кандидатом на эту роль являются Соединенные Штаты. Таким образом, (предстоящие) президентские выборы (в США) пройдут в поворотный момент в истории", - полагает Расмуссен.
    По его оценке, Ближний Восток "расколот войной", а север Африки и Ливия превратились в "благодатную почву" для распространения терроризма. К этой же категории процессов бывший генсек НАТО причислил происходящее на востоке Украины, нагнетание напряженности между Китаем и соседними странами, а также угрозу, исходящую со стороны КНДР.
    "Сейчас наш общий глобальный дом объят огнем, а соседи воюют друг с другом в отблесках пламени. Чтобы навести порядок, нужен полицейский. Точно также нам сейчас нужен пожарный, чтобы потушить пожар конфликта. Этот пожарный должен быть старшим, умным и здравомыслящим, чтобы возглавить восстановление (после пожара)", - пояснил Расмуссен.
    По его утверждению, "среди всех мировых держав только Америка способна справиться с такими ролями, так как только Америка пользуется достаточным доверием, чтобы определить контуры долгосрочных ответов на данные вызовы". Согласно версии, изложенной Расмуссеном, Россия слишком активно стремится возродить былую империю, Китай является "чисто региональным игроком", а Европа "слаба, расколота и не имеет лидера".
    "Мир соскальзывает к хаосу", и только США обладают достаточным "моральным величием", чтобы остановить этот процесс, подытожил бывший генсек НАТО.
    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3639160
    Читаю, не могу налюбоваться! Там где Ближний Восток расколот войной, аж прослезился. Он только забыл сказать "благодаря нашим действиям" расколот. И благодаря им же, Ливия, Ирак, Сирия становятся рассадником мирового терроризма.
    Ну и Россия слишком стремится возродить Империю, а весь мир хочет, жаждет, желает, что бы империей были США!!!
    Молодец он всё таки!
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    Прямо удивляюсь,Как пророчески был снят фильм звёздные войны!
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Президент филиппин шлет всех налево и направо, красава
    https://news.mail.ru/politics/27190084
    Президент Филиппин послал к черту Евросоюз
    Президент Филиппин Родриго Дутерте послал к черту Евросоюз после резолюции парламента ЕС, раскритиковавшей его методы борьбы с наркоторговлей в стране. Об этом в среду, 21 сентября, пишет Time.
    «Я прочитал, что Европейский союз осуждает мои действия. Скажу им в ответ — да пошли вы», — заявил Дутерте во время встречи с местными чиновниками в городе Давао, расположенном на юге страны.
    Как отмечает издание, при этом глава государства поднял вверх средний палец.
  6. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    и ни одного фото. что ж там за корреспонденты были, мух не ловящие? или все-таки пальца не было....
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.559
    A3\8P\2,0Т\Q
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    В 90е был популярный "артист" - шура каретный. И у него был монолог "Гамлет". кто слышал - тот поймёт, навеяло...
  9. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.591
    французы
    Угу :nod: они и сейчас не против продолжить, но мы им как кость в горле.
    21 сентября 2016 г.
    "Миру нужен жандарм, если свободе и процветанию суждено возобладать над силами подавления, и единственный способный, надежный и желательный кандидат на эту позицию - это США", - считает бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. (с)
    http://www.inopressa.ru/article/21Sep2016/wsj/policeman.html
    но
    Die Welt
    Воинственное возвращение России на мировую арену.
    21 сентября 2016 г.
    России, похоже, постепенно удается оправиться от экономических потрясений. После двухлетней рецессии российскую экономику в будущем году, вероятно, ожидает рост. Путин полон сил ..... (с)
    http://www.inopressa.ru/article/21Sep2016/welt/russia2.html
    и
    17 сентября 2016 г
    В Германии более ста тысяч человек вышли протестовать против Трансатлантического партнерства с США.
    В Берлине, по данным полиции, на улицы вышли около 40 тысяч человек, в Гамбурге - 30 тысяч, в Мюнхене - 20 тысяч, в Кельне - 18 тысяч. Также массовые акции организованы в Штутгарте, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне. ...(с)
    http://txt.newsru.com/arch/world/17sep2016/ttipprotests.html
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.583
    а6с6
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.559
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вольф Григорьевич Мессинг:
    Его пророчества на 2016 год касаются трех стран: США. России и Японии. Соединенные Штаты Америки, пишет он, в это время перестанут быть супердержавой, причем их подвинет с мирового господства страна, о которой никто не думает, как о серьезном сопернике для США. И хотя Мессинг не называет эту страну, можно предположить, что ею окажется Китай. Именно она, судя по всему, нанесет Соединенным Штатам мощнейший товарно-денежный удар, после которого экономика США просто рухнет.
    Вторая страна в этом пророчестве – Россия, которая, по утверждению Мессинга, вынуждена будет уступить часть своей территории Китаю. Вполне - логично, коли КНР на самом деле станет экономической сверхдержавой после США. Правда, Россия от этого ничего не потеряет в плане своего могущества, а вот приобретет – непременно, став в конце концов самой духовной и влиятельной державой во всем мире.
    Но это уже чуть позже. 2016 год станет роковым не только для США, но и для Японии, которую вместе с Тайванем ожидает мощнейший ядерный удар. К сожалению, Мессинг не уточняет, откуда он обрушится на Страну восходящего солнца, и какие последствия это будет иметь для всего мира.(с)
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Если только Ким Чен Ын при испытании очередной бонбочки промахнется ...
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вместо гренландии лучше Каляску
  14. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.709
    A8L
    На Японию?!?! Второй раз? Их то за що?
  15. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.709
    A8L
    И ближний восток.
  16. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    За жадность и глупость: предлагали им 2 острова и мирный договор, но им было мало. Возможно в качестве добавки...
  17. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.902
    Т.е. никого не напрягло про уступки части своей территории Китаю!!!:shock:
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Идеально точного вангования не бывает, это и есть единственная ошибка из всего предсказания
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Ну нельзя же серьезно воспринимать "это" за реальный прогноз... К тому же уступки территории Китаю уже были - когда проводили демаркацию границы ао руслу Амура.))
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    Когда Обама стал президентом, появилось множество очевидцев пророчества ванги, что именно в 2008 президентом Америки станет афро-американец. Когда я спросил, какие у неё есть предсказания, которые ещё не произошли, но произойдут, дабы поверить в гений этой женщины, мне привели пророчество что тогда же (примерно) на президента США будет совершено покушение и он будет серьёзно ранен. Вот, 8 лет жду этого покушения,и сдаётся мне, бабка нас всех нае..ала!
    Так что, какое бы событие в мире не произошло,всегда найдётся человек, который скажет: я ТПК и знал что это произойдёт!
    Все остальные прозрения - от лукавого, и не стоят того,чтобы их обсуждать!
