Противостояние Россия - Запад. Часть 2.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Vlah, 21 авг 2015.
  1. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Опять фигню городит [​IMG]
    sergun нравится это.
  2. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    #4002 Antonio_78, 30 авг 2016
    Если взять сосну (как самый лучший материал) то чтобы почти пройти по нормам толщина должна быть 500мм
    Про таблицу- коэффициент(не уточняю специально какой и его размерность) сосны 0,18 , у кирпича обычного силикатного 0,81, А вот если взять поризованный керамический то уже 0,5 и можно еще "теплее" найти. Так что эти таблички с мифической температурой промерзания для лохов
    А вот если плевать на нормы и готов топить улицу то не вопрос из чего строить дом
  3. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Дерево, сосна или ель - поперек волокон 0,10—0,15 растет с ростом плотности и влажности у кирпича 0,4-07 т.е в 4-7 раз теплее бревно.
  4. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Тогда кроме пинотекса ни чего не было
  5. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Финский. Не было исче эстонского тогда
  6. Варяг
    Варяг гражданин начальник
    6 ноя 2006
    48.167
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    В 1984. г. Эстонский КолхозСтрой купил лицензию на производство Пинотекс, в тот же год в городе Рапла построили завод и начинали давать продукцию. Так впервые на территорию СССР попал Пинотекс (во всяком случае в большом количестве), имея и здесь огромный успех. В 1987 Эстонский КолхозСтрой вместе с Финской фирмой Sadolin АВ ОY (входящий в то время в состав Датского концерна Sadolin & Holmblad) создали СП которое получил имя ЕКЕ – Sadolin. Это было первое на территории СССР СП между советской и западной фирмой. 1993. г. фирма ЕКЕ – Sadolin переформировался в фирму ES Sadolin AS, а с 1994. года ES Sadolin AS принадлежит в концерн AKZO NOBEL.
  7. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    #4007 sergun, 30 авг 2016
    Ять. Я куею с тебя михуйлоф... Это же дом сруб из бревен, цельный, рублен в лапу зимой в Архангельске ему уже 20 лет. По фото все видно. Проконопачен паклей, льняной. Или по-твоему дома тока с прлфилированного бруса и оцилиндрованного бревна рубят? Ты про кругляк слыхал когда нибудь? Иксперд куев
  8. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Первый венец и есть 550. Далее сосны по тоньше
  9. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Может быть но я брал садолин потому и цвет до сих пор держится. Банкой их под него еще помню долго как ведром пользовался
  10. Фиеста
    Фиеста Старожил
    22 фев 2015
    7.433
    Там по-моему есть какая-то оговорка про чрезвычайные обстоятельства. Да и если нет, но надо, могут принять ещё одну поправку. Третий срок обамы - это как туз в рукаве.
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Самый лучший утеплитель, это воздух!
    Где больше воздушных пор, то и "теплее " , менее теплопроводней.
  12. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Не думал, что когда-нибудь вступлюсь за михайлова :laughter:
  13. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    эт точно. одно слово - иксперд
  14. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.027
    AUDI S5
    Опять вы не понимаете и суете маркетинговую табличку. Не, неинтересно.
  15. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Изучай
    http://studentforever2007.narod.ru/constusa.html
    Конституция
    Соединённых Штатов Америки
    Принята 17 сентября 1787 года
    (полный текст с 26 поправками)
    Статья II
    Раздел 1. Исполнительная власть предоставляется Президенту Соединенных Штатов Америки. Он занимает свою должность в течение четырехлетнего срока и вместе с Вице-президентом, выбираемым на тот же срок, избирается следующим образом.
    Каждый штат назначает в таком порядке, который установит его законодательное собрание, выборщиков в количестве, равном общему числу сенаторов и представителей, которых штат имеет право послать в Конгресс; при этом ни один сенатор или представитель или же лицо, занимающее официальную или приносящую доход должность на службе Соединенных Штатов, не могут быть назначены выборщиками.
    Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за двух лиц, из которых но крайней мере одно не должно быть жителем одного с ними штага. Они же составляют список всех лиц, за которых голосовали, с указанием числа голосов, поданных за каждого из них; этот список они подписывают, удостоверяют и направляют опечатанным в место пребывания Правительства Соединенных Штатов на имя Председателя Сената. Председатель Сената в присутствии Сената и Палаты представителей вскрывает все опечатанные списки, после чего голоса подсчитываются. Лицо, получившее наибольшее число голосов, становится Президентом, при условии, что таковое число составляет большинство голосов всех назначенных выборщиков; если же более чем одно лицо получили таковое большинство, имея при этом равное число голосов, тогда Палата представителей незамедлительно выбирает одного из них в Президенты, голосуя бюллетенями, если ни одно лицо не получит большинство голосов, тогда названная Палата таким же способом выбирает Президента из пяти лиц. которые получили наибольшее число голосов среди всех кандидатов, находившихся в списке. Но при выборах Президента голоса подаются по штатам, причем представительство от каждого штата имеет один голос; кворум в таком случае составляют члены Палаты от двух третей штатов; при этом для избрания Президента необходимо большинство голосов всех штатов. В каждом случае после избрания Президента лицо, получившее наибольшее число голосов выборщиков, становится Вице-президентом. Если же окажется, что два лица или более получили равное число голосов, то Сенат выбирает из них Вице-президента, голосуя бюллетенями.
    Конгресс может определять время избрания выборщиков и день, когда они подают голоса; таковой день является единым повсеместно в Соединенных Штатах.
    Ни одно лицо, кроме гражданина Соединенных Штатов по рождению и гражданина Соединенных Штатов на момент принятия настоящей Конституции, не подлежит избранию на должность Президента; равно как не подлежит избранию на эту должность лицо, не достигшее возраста тридцати пяти лет и не проживавшее в течение четырнадцати лет в Соединенных Штатах.
    В случае отстранения Президента от должности или его смерти, отставки либо неспособности осуществлять полномочия и обязанности названной должности таковые переходят к Вице-президенту; в случае отстранения, смерти, отставки или неспособности как Президента, так и Вице-президента Конгресс может принять закон, указывающий, какое должностное лицо будет действовать в качестве Президента; таковое должностное лицо выполняет соответствующие обязанности, пока не устранена причина неспособности Президента выполнять свои обязанности или не избран новый Президент.
    Президент в установленные сроки получает за свою службу вознаграждение, которое не может быть ни увеличено, ни уменьшено в течение периода, на который он был избран, и в пределах этого периода он не может получать никаких иных доходов от Соединенных Штатов или от какого-либо из штатов.
    Дж. Вашингтон,
    Президент и делегат от Виргинии
    [Далее подписи 38 делегатов]
    Верно: Уильям Джексон, секретарь.
    ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
    [Первые десять поправок к Конституции, ратифицированные 15 декабря 1791 г., образуют Билль о правах]
    Поправка XII
    Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за Президента и Вице-президента, из которых по крайней мере один не должен быть жителем одного с ними штата; они указывают в своих бюллетенях лицо, за которое голосуют как за Президента, и в отдельных бюллетенях лицо, за которое голосуют как за Вице-президента; они же составляют отдельные списки всех лиц, за которых голосовали как за Президента, и всех лиц, за которых голосовали как за Вице-президента, с указанием числа голосов, поданных за каждого из них; эти списки они подписывают, удостоверяют и направляют опечатанными в место пребывания Правительства Соединенных Штатов на имя Председателя Сената. Председатель Сената в присутствии Сената и Палаты представителей вскрывает все опечатанные списки, после чего голоса подсчитываются. Лицо, получившее наибольшее число голосов, поданных за Президента, становится Президентом, если таковое число составляет большинство числа голосов всех назначенных выборщиков; если же ни одно лицо не получит такового большинства голосов, тогда из лиц (не более трех из списка тех, за которых голосовали как за Президента), имеющих наибольшее число голосов. Палата представителей незамедлительно выбирает Президента, голосуя бюллетенями. Но при выборах Президента голоса подаются по штатам, причем представительство от каждого штата имеет один голос; кворум в таковом случае составляют члены Палаты от двух третей штатов; при этом для избрания Президента необходимо большинство голосов всех штатов. Если Палата представителей. когда право выбора переходит к ней, не выберет Президента до четвертого дня следующего марта, тогда Вице-президент будет действовать в качестве Президента, как в случае смерти или иной конституционной неспособности Президента. Лицо, получившее наибольшее число голосов за Вице-президента, становится Вице-президентом, если таковое число составляет большинство числа голосов всех назначенных выборщиков; если же ни одно лицо не получит большинства голосов, тогда из двух лиц, которые получили наибольшее число голосов среди всех кандидатов, находившихся в списке, Сенат выбирает Вице-президента; кворум в таковом случае составляют две трети все сенаторов, при этом для избрания Вице-президента необходимо большинство голосов всех сенаторов. Но ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избранию на должность Президента, не подлежит избранию на должность Вице-президента Соединенных Штатов. (Ратифицирована 15 июня 1804 г.)
    Поправка XX
    Раздел 1. Сроки полномочий Президента и Вице-президента заканчиваются в полдень 20-го дня января, а сроки полномочий сенаторов и представителей – в полдень 3-го дня января в те годы, когда таковые сроки закончились бы, если настоящая статья не была бы ратифицирована; с этого же времени начинаются сроки полномочий их преемников.
    Раздел 2. Конгресс собирается но меньшей мере один раз в год, и таковая сессия начинается в полдень 3-го дня января, если только Конгресс законом не назначит другой день.
    Раздел 3. Если к моменту, установленному как начало срока полномочий Президента, избранный Президент умрет, избранный Вице-президент становится Президентом. Если Президент не был избран до момента, установленного как начало срока его полномочий, или если избранный Президент не отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатам на эту должность, тогда избранный Вице-президент действует в качестве Президента до тех пор, пока Президент не будет отвечать таким требованиям; в случае, когда ни избранный Президент, ни избранный Вице-президент не отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатам на их должности, Конгресс может принять закон, указывающий, кто будет действовать в качестве Президента, или устанавливающий порядок избрания того, кому надлежит действовать в качестве Президента; таковое лицо выполняет соответствующие обязанности, пока Президент или Вице-президент не будут отвечать требованиям, предъявленным к кандидатам на их должности.
    Раздел 4. Конгресс может в законе предусмотреть меры на случай смерти кого-либо из лиц, из которых Палата представителей – когда право выбора переходит к ней может выбрать Президента, и на случай смерти кого-либо из лиц, из которых Сенат – когда право выбора переходит к нему может выбрать Вице-президента.
    Раздел 5. Разделы 1 и 2 вступают в силу на 15-й день октября, ближайшего после ратификации настоящей статьи.
    Раздел 6. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в качестве поправки к Конституции законодательными собраниями трех четвертей отдельных штатов в течение семи лет со дня ее представления. (Ратифицирована 23 января 1933 г.)
    Поправка XXII
    Раздел 1. Ни одно лицо не может быть избрано на должность Президента более чем два раза, и ни одно лицо, которое занимало должность Президента или действовало в качестве Президента в течение более двух лет от срока, на каковой другое лицо было избрано Президентом, не избирается на должность Президента более чем один раз. Но действие настоящей статьи не распространяется на лицо, занимавшее должность Президента, когда настоящая статья была предложена Конгрессом, и не препятствует какому-либо лицу, которое занимает должность Президента или действует в качестве Президента, в течение срока, в пределах которого настоящая статья вступает в силу, занимать должность Президента или действовать в качестве Президента в течение остатка такового срока.
    Раздел 2. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в качестве поправки к Конституции законодательными собраниями трех четвертей отдельных штатов в течение семи лет со дня ее представления Конгрессом на одобрение штатов. (Ратифицирована 1 марта 1951 г.)
    Поправка XXV
    Раздел 1. В случае отстранения Президента от должности либо его смерти или отставки Вице-президент становится Президентом.
  16. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    1435442949285.cached.jpg так кто там у них теперь пока еще избранный вице-президент?
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    в ХХ веке в США вице-президент дважды становился президентом. Линдон Джонсон и Гарри Трумэн
  18. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.027
    AUDI S5
    Прекрасный дом для сельского жителя. Для комфортного проживания непригоден.
    Ну так, чтобы в комнате площадью 70 кв.м можно было ходить босиком, сидеть в углу у стены в шортах -- но при этом не было жарко.
    Возьмите тепловизор и посмотрите -- у вас будут ярко-желтые источники тепла и темно-синие холодные стены. А это значит, что голой кожей вы будете ощущать то жар, то холод -- ибо для комфорта важна радиация, а не только конвекция. И потому для теплых стен вам требуется их минимальная теплопроводность. Сейчас эталоном считается пористая керамика, такой дом тратит менее 50 Вт на кв.м площади пола. И каркасники тоже неплохи, если правильно рассчитать пароизоляцию.
    А дерево хорошо для эпизодического проживания, ибо не боится замерзания и имеет небольшую тепловую инерцию -- такой дом легко растопить, приезжая на выходные.
    P.S. Рекомендую меньше хамства, это не сильно красит хамящего.
  19. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    слов нет, одни эмоции
  20. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.027
    AUDI S5
    В целом да, но есть нюансы. Необходимо помешать конвекции (движению воздух) и радиации (передачи тепла путем излучения). Поэтому в "теплой" керамике воздушные полости заполняют пористым утеплителем.
