Проставочные пластиковые кольца под диски
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon70, 14 апр 2005.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Для продолжения спора разберись, какие нагрузки (силы) и в каких направлениях действуют на болты:D йопт и на все остальное.
    Все таки, порой неплохо быть хотя бы чуточку инженером:umnik: :D
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    В твоём возрасте, старый, тока о проставках и думать!:D
    (по секрету тебе скажу: денХи не трать, все равно не поможет) :D :D :D
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #23 Vadgr, 15 апр 2005
    чего разбираться то :p у тя машина соприкасаеся с дорожным полотном чем. кочки ловит ? колесом надеюсь, так вот колесо крепися жестко должно и без перекоса так ? чего спорить то, не поставишь ты ровно колесо без центровки иначе бить будет... в отверстии под болт он - болт имеет свободный ход несколько милиметров вот поэтому то пекос , а оттуда даше по подвески последствия (возможны):very_cool:
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Какой центровки, ёмаё?
    У тебя 4 (или 5) болтов со сферической привалочной плоскостью, и поставь ты все 5 на место и затяни - колесо встанет в единственно возможном положении!
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Вот эт я как-то не подумал:chainik: :confused: Действительно...
    Вот же молодо-зелено:D
    Респект старому мудрому Дед_у!
    :D :D :D
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    ступичное отверстие на диске по твоему зачем?
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    офф: старый, а ты че эт, не на работе штоли? То-то я смотрю, какой инет шустрый на редкость)))
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Не факт:umnik:
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Чтоб тебе при монтаже колесо на весу в ручёнках не держать, прицеливаясь болтом в дыр... в отверстие, пардон:D Кстати, если в двумя руками колесо держать, чем (или какой:D ) тогда болт в отверстие совать?:D :D :D
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ну, кому как:D
