Если вопрос ТАК стоит, до думаю, что не стоит проставки ставить. Проставки устанавливают на автомобили с обвесом, с широкими арками. А на стоковом кузове проставки лишние думаю.
У меня на Туареге стоят 30мм перед и 40мм зад (каждая), но без расширения будет сильно выступать. У меня с расширением от АВТ (есть в альбоме). Может стоить поэксперементировать с дисками ( поменьше вылет например, в оригиналн ЕТ 58, а поставить ЕТ 45). Эфект тот же , но с меньшими затратами ( покупал проставки на ебее за 300 евро).
дилер говорит что нагрузка на подшипники от проставок больше и соответственно быстрее загудят.Лучше вылет на дисках побольше взять
