Проставки на полном приводе..
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Lyalin, 7 ноя 2012.
  1. Lyalin
    Lyalin Участник форума
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Вобщем я так и поступил, купил у человека с форума 12мм проставки и болты, и тема про стачивание колодок видимо для меня закрывается)) И смотреться машина лучше стала с большим выносом!:hi:
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.537
    В поиске
    Только прими во внимание что калейность будет более ощутима :umnik:
  3. Lyalin
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Не, ты знаешь даже лучше стало с проставками, более уверенно на дороге стоит!
  4. Yakov-Lev
    Yakov-Lev Живу я здесь
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    У меня тоже стоят проставки, но на 80-100км подбивает руля аж в педали отдаёт, при чём на лете и зиме(диски разные,отбалансированные):hot:... говорят надо их менять! Ты какие себе взял 5*112/12 57.1??? Руль не бьёт??
  5. Lyalin
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Да, такого размера взял.
    Руль бьет только при торможении немного, но я грешу на диски тормозные!
  6. Yakov-Lev
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    В моём случае, передние диски оригинал 2й комплект колодок.... В столице проще знатоков много... Я себе уже голову сломал:mad: Буду пробовать менять проставки!
  7. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #67 Юрий453, 12 ноя 2012
    Биение из-за проставок---нужно перетачивать их (плохо центруют диск колесный). Что я собственно и делал после покупки.
  8. Yakov-Lev
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    можно по подробней про ПЕРЕТАЧИВАТЬ???
  9. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #69 Юрий453, 12 ноя 2012
    В моем случае было так: одеваешь проставку на ступицу - заметен маленький люфт. Затем брал проставку и проверял на снятом колесе - так же был заметен люфт.Вообщем получается, что проставки выточены не очень точно,плюс у меня диски были реплика, тоже дает свои погрешности посадочное отверстие. Поэтому, что бы избавиться от биения на посадочные места проставок были запресованы кольца,которые потом растачивались под "провильный" размер -57.1 мм. После этой процедуры проставку одеть не мог на ступицу, мешала ржавчинка на посадочном кольце. Ржавчину убрал мелкой шкуркой и проставки оделись с небольшим усилием. Биение в руль ушло. Кстати, особенно сильно било в руль при торможении.
    Надеюсь описал процесс более-менее понятно.
  10. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    вставлю свои пять копеек личного опыта)
    на кватре в плане трансмиссии ничего не поломается, только все эти не стандартные вылеты никому не нужны - меняется плечо обката и машина отвратительнейше не побоюсь этого слова, ведет себя на дороге))) плюс увеличивается нагрузка на наконечники рулевые и рейку.
    есть стандартные параметры диска - от них и надо плясать. итоговый вылет должен уменьшаться во столько, во сколько увеличилась ширина обода. остальное от лукавого и сие есть убиение авто.
    особенно когда диск вплотную к суппорту и при деформации на скорости его еще и заклинит :)
  11. Yakov-Lev
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    :thumbs_up:Принято!
  12. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    я был бы рад купить диск со стандартными параметрами - да нет их для моей авдотьи с родным R16, а переходить на следующий размер совсем нет желания.
  13. Yakov-Lev
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    во-во, а у 4,2 вообще суппорта передние от S-линии.. Перкинул зимние колёса(диски оригинал) на старые проставки биение пропало:rock:. На лето наверно буду менять диски, хотя их проверяли ни в одном шиномонтаже, всё гут, и 57,1 на месте:confused:
