Прошу помощи по звукоизоляции
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Белорус Дима, 19 янв 2007.
  1. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    На 44 переходке почти все так же как на 45 кузове. Принцип регулировки тот же.
    Надо посмотреть на линию порога и двери, должны быть на одной линии. Вообще регулировка дверей начинается от заднего крыла, сначала задняя дверь, потом передняя, потом уже крыло и капот.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    ценная инфа.
    линия порога и двери - это еще до дверной карты? или уже вместе с ней? короче, буду сравнивать левую дверь и правую. присмотрелся - там на стойке передней вмятины в железе (отогнув уплотнитель увидел), их вроде как выравнивали, но возможно не до конца...
  3. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Снаружи если смотреть на порог и дверь, где резинка понизу, должно быть ровно, не заваливать и не выпирать.
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    угу. посмотрю еще. но вообще листок вкладывал в уплотнитель - прижимает намертво. там дальше зияет дыра - видно пластиковый подкрылок, подумал, может из-за этого - но нет, на левой двери все то же самое. там не должно быть какого-нибудь поролона? может, туда пену залить?
    но вообще, просто щель между обшивкой двери и торпедой справа - большая, а слева - почти нету, поэтому справа шум, а слева - нету. может, торпеду поставили криво?
