Прошу помощи. Глохнет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Bsoft, 8 авг 2026.
  1. Bsoft
    Bsoft Участник форума
    24 май 2009
    409
    Audi a6 c5 quattro
    Здравствуйте.
    После замены цепей и ремня грм, проездил 3 дня, все было ок. В один далеко не прекрасный момент в пробке машина заглохла, несколько раз заводилась работала немного и опять глохла. Потом заводится перестала. Уехал на эвакуаторе. Через час решил попробовать ещё раз, и о чудо завелась, работает ровно, все ок но через 3 минут опять заглохла. Было выяснено что глохнет при температуре около 90-95 гр. Была подкинута катушка зажигания не помогло, был заменен бензонасос, не помогло, был заглушен клапан адсорбера не помогло, было подкинуто реле бензонасоса не помогло, был ещё раз проверен грм, все метки ок. Глохнет как будто выключают питание, не заводится пока не остынет до 70 - 80 градусов, после заводится и работает абсолютно ровно до рабочей температуры, потом опять глохнет. Если держать обороты в районе 1.5 - 2 тысяч не глохнет, стоит оборота упасть - все приплыли. Сломал всю голову, не знаю за что браться.
    С уважением.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.789
    За диагностику пора браться.
  3. Bsoft
    24 май 2009
    409
    Audi a6 c5 quattro
    Здравствуйте. Диагностика показывает 1 ошибку по лямбде. Температура в 01 и в 03 группе равны. Что посмотреть я даже не знаю. Дроссельная заслонка адаптацию прошла. Панель приборов ради интереса поменял, было когда-то из за мегамосс не заводилась, результат ноль( также глохнет) . Завтра переберу вакуумный шланги ради успокоения. Дальше только свечи, катушка(не факт что рабочая была, хотя хозяин говорит на ней ездил), дальше замер компрессии и все идеи кончились.
    С уважением.
  4. Bsoft
    24 май 2009
    409
    Audi a6 c5 quattro
    Ещё был подкинут регулятор давления на рампе, результат ноль.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.789
    Если так то яб заменил датчик коленвала у него есть такая манера работы когда он выходит из строя и причём ошибки нет.
    Для проверки можите посмотреть васей (или чем вы там делаете диагностику) в измерительных величинах показывает ли обороты мотора когда он не заводиться.
    Bsoft нравится это.
  6. Bsoft
    24 май 2009
    409
    Audi a6 c5 quattro
    Спасибо большое, действительно дело было в дпкв. Провод попал на выпускную трубу, оплавило изоляцию и датчик стал коротить на эту же трубу.
    Ещё раз огромное спасибо.
    Шаман_DTM, Garage.Inc и Aleks 177 нравится это.
