A4 B5 Прошу помощи - 17748 Не совпадение датчика распредвала (G40) и коленвала (G28)
Тема в разделе "A4", создана пользователем 1.8 TurboNick, 26 июл 2015.
  1. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Не понял. Так шпонка типа отпадает или что? Чем и как проверить, чтобы определить наверняка что это?
  2. SoniX
    SoniX Новичок
    20 дек 2011
    22
    A4/B6 1.8T 02, AVJ
    если двигло работает - шпонка на месте. Была бы не на месте поршни клапана догнали бы.
    Когда шпонку срывает распредвалы останавливаются, а КВ крутит поршня дальше по инерции, и они по инерции и догоняют клапана.
  3. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    откуда неизменый показатель - 99 CF в 91й и 92й? )
  4. SoniX
    SoniX Новичок
    20 дек 2011
    22
    A4/B6 1.8T 02, AVJ
    новые ЗЧ тоже бывают с браком, подкинь от кого нить 100% рабочий датчик распреда. И проверь еще раз правильно ли закреплена пластина на на распреде впускном.
  5. otto406
    otto406 Новичок
    30 дек 2013
    2
    А4/В6 1.8TQ AMB.
    17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 — 35 — 00
    Была такая ошибка , долго не мог найти виновника .пока не поменял G40.
  6. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    ставили датчик с таким же номером исправный, то же самое всё
  7. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    поменяли, толку нет
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТС, слушай что нужно тебе сделать, чтобы решить свой вопрос. Найти спеца с 2-х канальным осцилом, подключиться к g28 и g40, сделать картинку синхронизации и выложить здесь. С ней можно работать, иначе тема сдохнет.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Вот и я про то, Игорь. Такие дела, иначе не решаются.
  10. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    вот я поэтому здесь тему кинул, может у кого есть такой чел ибо где его искать хз
    а так я уже это обсуждал, что челы с осциллами 5/5 все свои проблемы нашли
  11. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Иногда эта штука помогает, когда гора не идёт к магомету:D
  13. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Хорошо, сняли осциллограмму, расхождение есть ( оно и понятно, ошибка то просто так не горит ), что дальше?
  14. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    А там умные люди как-то понимают
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не понимаю, когда человек из мск ищет 2-х канальный осцил...
    Нет правда, нужно взрывать, сжигать, уничтожать сервисы, где нет такого.
    1.8 TurboNick или ты и не искал?
  16. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    у 6 человек которые VAG занимаются спросил, но они сказали, что у них нет, поэтому пошел поиск по незнакомому сервису
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не профессионально с их стороны.
  18. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Почему?
    Осциллограф нужен один раз на тысячу случаев, да и то без него можно обойтись, просто больше времени потратишь.
    Igor33 вот тебе случай из конкретной практики:
    проблема с дат. положения педали газа, на BFQ. При спецификации 5В на разъеме педали, выдает 12В. В данном случае эльза приговаривает ЭБУ двс. Подмена эбу/педали не дает никакого результата) Что можно сделать двухканальным осциллографом в данном случае?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Всё правильно-вскрывай ЭБУ и меняй стабилитрон., зачем тут осцил, тем более 2-х канальный.
    Пару недель назад был подобный случай на ладе приоре. Искра, вроде есть, давление в норме, обороты в измерениях присутствуют, ошибок нет. Машина не заводится-ни одной вспышки. Чел неделю с ней колупался. Приехал-ткнул 1 канал на ДПКВ и всё ясно стало. Провернуло шпонку и задающий диск болтался, что было видно по хаотичному сигналу ДПКВ. Таких случаев-уйма. На осцилках и сломаные зубья вины на маховике-а люди ищут пропуски зажигания в другом месте и мозг на полку уже давно уложили:D
