Просадка напряжения.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Deep_Forest, 25 ноя 2014.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    [​IMG] :hippy: :hippy: :hippy: Бесполезно, Bla©k. Чел вместо того, чтобы включить голову, включает язык. :D
    Майн Готт, столько слов - и ни о чем. [​IMG]
    Вот оно! [​IMG]
    А я чо говорил:
    То же самое! [​IMG] :rock:
    (В сторону Горбункова) - изыди, сатана! [​IMG]
  2. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    фиг его знает, почему всё так запущено, может ветром с СИЯПа чего подняло да надуло...
  3. Deep_Forest
    Deep_Forest Новичок
    14 фев 2014
    32
    Audi100/C4 aar 2.3
    Уважаемые, главное не ссорьтесь. Сегодня работал, неуспел ничего, завтра займусь машинкой и отпишусь по результатам) И спасибо за дельные советы.
    P.S. Я обычно если какая-то проблема в машине юзаю сначала поиск, и проверяю по аналогичным проблемам свою. А если не помогает, то прошу помощи, потому как машина у меня уже год, а зарегистрировался только недавно.
  4. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #24 dmitriy79, 27 ноя 2014
    я смотрел этот аппарат -у него во первых-РХХ был подключен не правильно был,не та полярность,в своё время кто то менял разъём и попутал провода,далее машина запускается очень туго после стоянки-видно форсунки не держат давление,далее отключена лямбда.но причина всех бед скорее всего очень бедная смесь,скажите -при чём смесь ,а в том что она не несёт должного крутящего момента и при включении потребителей идёт просадка оборотов.гена честно выдает 14.2в. баг с миганием лампочек не застал.
    я со своей колокольни увидел эту проблему таким образом.
    надо токи проверить на ЭГРД и диф. давление и проверить налив и распыл форсунок и проверить на течь ,с ПНД у него всё нормально-стоит датчик от Винерса.
    буду посвободней-могу дальше рыть,сейчас со временем засада....
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну вот, и опять подтверждается мнение
    Итак - нас уже трое. Deep_Forest, держи хвост по ветру! :D
    ЗЫ. Про датчик Виннерса и лямбду упомянуть сразу надо было. Иначе это получается задача со многими неизвестными. Ломай тут голову, что там и как... :shock:
    ЗЫЗЫ. В мехвпрыске сначала досконально проверяется и настраивается гидравлика. Она - основная в мехвпрыске.
    Электрика там лишь корректирующее звено. Ее настраивают после того, как настроена гидравлика.
    И только так! [​IMG]
  6. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    Если генератор действительно честно выдает свои 14в, то имеет смысл смотреть дальше на монтажном блоке и итд по потребителям, о чем я и писал раньше, потому как такое
    просто так не произойдет, и эта неисправность может сказываться на работе двигателя.
    Можно конечно описать это одной короткой и самое главное универсальной фразой "проблема в электрике" :), но это все равно, что пальцем в небо попасть...
    А вот единственная ли эта проблема, "по электрике" или нет можно будет говорить только после ее устранения.
    Исправный генератор будет выдавать свои 14в вплоть до 300-400об/мин, так что даже при таких "криминальных, ненормльных" оборотах никакой проблемы с "просаживанием" напряжения быть не должно, а уж тем более тухнуть, моргать... Этож получается, что периодически в эти моменты напряжение в бортовой сети вообще до единиц вольт падает...
  7. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Проверить массу с акб на кузов, с кузова на двигло, проверить КГ. Если напруга в бортсети падает слишком сильно - приборка "бесится" будет, тах подпрыгивает до упора (наблюдал лично на своей).
    Вопрос, почему напруга пропадает - ответ где-то пропадает контакт.
  8. Deep_Forest
    Deep_Forest Новичок
    14 фев 2014
    32
    Audi100/C4 aar 2.3
    Всем привет). С новым дтож стало гораздо лучше, машина не глохнет при прогреве и на сбросе газа, завтра поменяю контактную группу замка и отпишусь. Сегодня промыл дозатор, рхх, МЛ, эгрд. Снял доработку для газа, которая стояла перед ДЗ, и поставил шланги куда надо.
    Ещё такой вопрос, про Х реле которое 213 самое первое под рулём. Там один контакт немного разомкнут, второй к которому идёт медная косичка ещё больше, и получается когда замыкается 1ый контакт, второй ещё не достаёт, вокруг первого контакта почернения, собсно вопрос в том, одновременно они должны замыкаться или нет?
    P.S. Дмитрий, в черепахе подсосов нет, проверил.
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Махни реле на новое, не самая дорогая запчасть.
  10. Deep_Forest
    Deep_Forest Новичок
    14 фев 2014
    32
    Audi100/C4 aar 2.3
    Всем привет, решил подкрутить ДТОЖ т.к. капало из под него, свернул ему голову. Откручивал тройник чтоб выкрутить ДТОЖ свернул голову болту который притягивает тройник к двигу) В итоге пока восстанавливал и ездил с другом за новым ДТОЖ заболел (плохо без гаража). Все буду делать после поправки. Кстати поменял Контактную группу замка, глюк с зажиганием вроде пропал.
  11. Deep_Forest
    Deep_Forest Новичок
    14 фев 2014
    32
    Audi100/C4 aar 2.3
    Всем привет. Поменял опять ДТОЖ, настроил зажигание и эмуль ПНД, подкрутил СО, поменял ВВ провод с катушки на трамблер. Все почти хорошо стало. Проблема осталась где- то в проводке. Ну я почти справился с настройкой.э
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот ты спец. Золотые у тебя руки! :D
  13. Deep_Forest
    Deep_Forest Новичок
    14 фев 2014
    32
    Audi100/C4 aar 2.3
    Я теперь боюсь всё крутить:)
  14. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    С таким талантом лучше не стоит..))
