Q7 4L Пропуски зажигания
Тема в разделе "4L", создана пользователем qpaptobuu, 26 мар 2019.
  1. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Доброго времени суток! Подскажите по ошибкам! Горит ерс и троит
    Вася выдает вот это
    Вопрос собственно в чем, это все касательно 3го цилиндра или могут быть ппопуски еще в каких то но эбу не может понять в каких?
    Сейчас буду пробовать махнуть местами катушки а там посмотрим
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Симптомы похожи на неисправность клапана вкг (разрыв мембраны)....
  3. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Напомни клапан вкг эт что? Сокращенные названия не все еще выучил
  4. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Раньше были ппопуски по 4,3 и 1, при этом замыкание лямбды и клапан регулировки фаз газораспределения, снимал впуск отмывал движок от масла, по пути замена резинок и прокладок, свечи не проверял но выкручивал и закручивал, после того как все обратно собрал, ошибки ушли, осталась только эта
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Клапан вентиляции картерных газов...
    При разрыве мембраны возникают хаотичные пропуски по разным цилиндрам, а уже как следствие ошибка по лямбдам. ..
  6. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Врятли, так как по лямбде был сломан штекер, где и могло коротить, замена штекера ошибку убрала
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я констатирую факт, что при множественных пропусках в цилиндрах может возникнуть ошибка по лямде....
  8. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Сейчас добавилось 2 ошибки по датчикам детонации
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Всё верно - нерабочие цилиндры эбу отключил ....вот ошибка по детонации...
  10. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #10 Petrovish, 26 мар 2019
    А АИ-92 заливать не пробовал?
  11. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Всмысле?
  12. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Короче ходил я вокруг да около и думаю что вы правы, вопрос в том как проверить этот вкг? В Васе я еще не оч разбираюсь и в блоках что и где там искать я не шарю!
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Только снимать.... Разбирать на коленке, менять диафрагму. ...
  14. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Ну это саму пластиковую хрень разбирать или колено что после нее?
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Пластиковую хрень разбирать....
    Погугли...полно тем....
  16. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Гуглил, но все какие-то не как у меня) думаю разберусь ! Пока что спасибо! Отпишусь)
