Пропуски зажигания, чё делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maximchic, 20 сен 2007.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?
    Допуск 0.3.
  2. maximchic
    maximchic Участник форума
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    хочешь сказать накрылся расходомер?
  3. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Хочу сказать,что расходомер в порядке.Он проверяется на прогретом двигателе (> 80С).
  4. Johnik
    Johnik Новичок
    13 ноя 2007
    3
    Audi A8 4.2 98г.
    Парни - а через что Вы тестите? есть ли спец провода и проги чтобы подключить и посмотреть показания на ноуте?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    Поправьте меня если ошибаюсь ,но разве кислородные датчики учавствуют в смесеобразовании при запуске холодного двигателя ? Обычно если существуют одни пропуски ,причем по одной ГБЦ , ИМХО ,конечно ,я начал -бы просто с обесточивания Э.Б.У. двигателя минут на 10 ...
  6. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Карп
    Неприпомню, чтобы ты ошибкался ;-)
    Естественно нет, т.к. зонд еще не прогрет до кондиции ;-) Вот когда прогреется, система войдет в режим CL (Closed loop), вот тогда...На все про все от 20 сек до 2 мин.
  7. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    А не проще ли заменить свечи и забыть о проблеме?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    ...А не проще ли заменить свечи и забыть о проблеме?.. Конечно проще , но это V8 и пропуски по одной стороне , замечательно если ошибок больше не будет , можно попробывать переставить хотя-бы 2 свечи в этом случае...
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Пропуски там беспорядочные по всем цилиндрам,системы никакой в них нет.Так что,все не так просто,как кажется.
  10. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    первые неск. секунд лямбды держат 0,450 и пропусков нет, потом они прогреваются несколько секунд скачат, а уже потом (самое интересное) доходят до 0,9 и чуть выше и вот тогда начинаются пропуски... вот
  11. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    конечно проще, тока пропуски остануться :)
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    Давайте сравним .. Это "...на холодную, особенно в сейчас, когда утром уже холодно, завожу -начинает троить дергаться, загорается CAT, диагностика показывает пропуски в нескольких цилиндрах. Когда прогреется 3-5 минут всё ок. и весь день все ок. пропусков нет. ..." и это
    "...первые неск. секунд лямбды держат 0,450 и пропусков нет, потом они прогреваются несколько секунд скачат, а уже потом (самое интересное) доходят до 0,9 и чуть выше и вот тогда начинаются пропуски... вот..." Так где правда -то ?
    Или решение проблемы уже не нужно?
  13. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    совершенно верно, что тебя смущает конкретно? сначала вторую часть читай, а потом первую...
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    Если проблема возникает после активизации кислородных датчиков и исчезает с появлением нормального синусоидального сигнала с них , то наверное начать поиск неисправности все-же надо с их проверки.. Просто вторую часть нужно озвучивать сразу ....Я так понимаю трабл возникает во время переходного режима , неплохо конечно параллельно полсоединить газоанализатор ,что-бы понять что фактически имеем на выходе...
  15. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    вот типичная картина
    ,Group A:,'005,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'017
    ,,Об/мин,Об/мин,Мас-ый расход,Бин.Биты,,Лямбда,Лямбда,Напряж-е,Напряж-е,,Об/мин,Нагрузка,Счет,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, /мин, г/с,,STAMP,%,%, в, в,STAMP, /мин,%,,
    ,0.01,1010,940,-0.83, 0 0 0,0.57,0.0,0.0,0.475,0.475,1.14,1000,31.6,0, Адаптация в норме
    ,1.72,1030,940,-0.83, 0 0 0,2.31,0.0,0.0,0.475,0.475,2.93,1000,31.6,0, Адаптация в норме
    ,3.53,1010,940,-0.83, 0 0 0,4.16,0.0,0.0,0.475,0.475,4.76,1000,33.1,0, Адаптация в норме
    ,5.34,1020,940,-0.83, 0 0 0,5.89,0.0,0.0,0.475,0.475,6.46,1000,34.3,0, Адаптация в норме
    ,7.10,1000,930,-0.83, 0 0 0,7.67,0.0,0.0,0.475,0.475,8.25,960,35.5,0, Адаптация в норме
    ,8.86,990,930,-0.83, 0 0 0,9.41,0.0,0.0,0.475,0.475,10.04,960,35.9,0, Адаптация в норме
    ,10.67,970,930,-0.83, 0 0 0,11.24,0.0,0.0,0.475,0.475,11.83,960,37.4,0, Адаптация в норме
    ,12.46,970,930,-0.83, 0 0 0,13.03,0.0,0.0,0.475,0.475,13.59,920,39.0,0, Адаптация в норме
    ,14.18,970,930,-0.83, 0 0 0,14.75,0.0,0.0,0.475,0.475,15.35,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,15.99,950,940,-0.83, 0 0 0,16.61,0.0,0.0,0.475,0.475,17.19,920,39.0,0, Адаптация в норме
    ,17.78,960,940,-0.83, 0 0 0,18.34,0.0,0.0,0.475,0.475,18.93,920,38.6,0, Адаптация в норме
    ,19.52,970,950,-0.83, 0 0 0,20.13,0.0,0.0,0.475,0.475,20.69,960,39.0,0, Адаптация в норме
    ,21.26,980,950,-0.83, 0 0 0,21.87,0.0,0.0,0.480,0.480,22.50,960,38.6,0, Адаптация в норме
    ,23.04,970,950,-0.83, 0 0 0,23.62,0.0,0.0,0.480,0.485,24.23,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,24.85,920,940,-0.81, 0 0 0,25.42,0.0,0.0,0.495,0.495,25.98,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,26.57,920,950,-0.81, 0 0 0,27.16,0.0,0.0,0.505,0.510,27.77,920,39.0,0, Адаптация в норме
    ,28.38,930,950,-0.79, 0 0 0,28.95,0.0,0.0,0.530,0.530,29.53,960,39.0,0, Адаптация в норме
    ,30.15,930,950,-0.74, 0 0 0,30.77,0.0,0.0,0.565,0.555,31.35,880,39.4,0, Адаптация в норме
    ,31.94,960,950,-0.65, 0 0 0,32.54,0.0,0.0,0.605,0.575,33.12,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,33.72,970,950,-0.58, 0 0 0,34.34,0.0,0.0,0.640,0.590,34.94,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,35.56,920,960,-0.07, 0 0 0,36.26,0.0,0.0,0.680,0.600,36.84,960,39.4,0, Адаптация в норме
    ,37.44,920,960,-0.36, 0 0 0,37.99,0.0,0.0,0.710,0.620,38.53,920,39.0,0, Адаптация в норме
    ,39.13,970,960,-0.29, 0 0 0,39.73,0.0,0.0,0.725,0.630,40.35,880,40.2,0, Адаптация в норме
    ,40.93,910,960,0.27, 0 0 0,41.50,0.0,0.0,0.755,0.640,42.05,920,40.2,0, Адаптация в норме
    ,42.64,970,960,-0.01, 0 0 0,43.22,0.0,0.0,0.745,0.665,43.79,960,40.2,0, Адаптация в норме
    ,44.41,980,960,0.07, 0 0 0,45.02,0.0,0.0,0.720,0.660,45.61,920,40.2,0, Адаптация в норме
    ,46.24,920,970,0.63, 0 0 0,46.84,0.0,0.0,0.750,0.640,47.43,920,40.2,0, Адаптация в норме
    ,48.01,990,970,0.37, 0 0 0,48.57,0.0,0.0,0.775,0.655,49.15,960,40.2,0, Адаптация в норме
    ,49.72,990,980,0.52, 0 0 0,50.30,0.0,0.0,0.760,0.665,50.83,1000,40.2,0, Адаптация в норме
    ,51.42,940,980,1.07, 0 0 0,52.07,0.0,0.0,0.805,0.680,52.69,960,40.2,1, Адаптация в норме
    ,53.28,950,980,0.76, 0 0 0,53.88,0.0,0.0,0.820,0.740,54.49,920,39.4,1, Адаптация в норме
    ,55.07,940,980,1.26, 0 0 0,55.67,0.0,0.0,0.815,0.735,56.24,1000,40.6,3, Адаптация в норме
    ,56.85,990,980,0.93, 0 0 0,57.44,0.0,0.0,0.855,0.755,58.08,960,40.6,3, Адаптация в норме
    ,58.71,1010,980,1.00, 0 0 0,59.27,0.0,0.0,0.855,0.780,59.85,960,40.6,3, Адаптация в норме
    ,60.41,960,990,1.07, 0 0 0,61.05,0.0,0.0,0.855,0.780,61.63,960,40.6,4, Адаптация в норме
    ,62.18,1020,990,1.16, 0 0 0,62.76,0.0,0.0,0.870,0.760,63.37,960,40.2,1, Адаптация в норме
    ,63.99,960,990,1.24, 0 0 0,64.63,0.0,0.0,0.875,0.800,65.19,1000,40.2,1, Адаптация в норме
    ,65.79,950,990,1.69, 0 0 0,66.38,0.0,0.0,0.865,0.800,66.95,960,39.4,1, Адаптация в норме
    ,67.57,1010,1000,1.31, 0 0 0,68.19,0.0,0.0,0.880,0.780,68.79,960,40.2,1, Адаптация в норме
    ,69.39,990,1000,1.35, 0 0 0,70.01,0.0,0.0,0.885,0.820,70.63,960,40.2,3, Адаптация в норме
    ,71.18,1040,1010,1.48, 0 0 0,71.76,0.0,0.0,0.875,0.805,72.38,1000,39.4,4, Адаптация в норме
    ,72.97,1030,1010,1.53, 0 0 0,73.51,0.0,0.0,0.880,0.805,74.08,960,39.4,4, Адаптация в норме
    ,74.70,1030,1010,1.60, 0 0 0,75.28,0.0,0.0,0.885,0.825,75.92,1000,40.2,6, Адаптация в норме
    ,76.56,980,1010,1.73, 0 0 0,77.14,0.0,0.0,0.885,0.815,77.73,1000,39.4,7, Адаптация в норме
    ,78.32,1020,1010,1.78, 0 0 0,78.90,0.0,0.0,0.885,0.810,79.51,1000,39.4,7, Адаптация в норме
    ,80.10,1030,1010,1.83, 0 0 0,80.68,0.0,0.0,0.885,0.795,81.26,1000,40.2,8, Адаптация в норме
    ,81.89,1000,1020,1.89, 0 0 0,82.51,0.0,0.0,0.890,0.815,83.12,1000,39.4,8, Адаптация в норме
    ,83.70,990,1020,1.91, 0 0 0,84.30,0.0,0.0,0.870,0.835,84.86,1000,39.4,8, Адаптация в норме
    ,85.45,1010,1030,1.93, 0 0 0,86.04,0.0,0.0,0.875,0.825,86.65,1000,39.0,8, Адаптация в норме
    ,87.24,1060,1030,1.95, 0 0 0,87.86,-10.9,-10.9,0.855,0.775,88.50,1000,39.4,9, Адаптация в норме
    ,89.09,1010,1030,2.05, 0 0 0,89.70,-15.6,-18.0,0.075,0.105,90.27,1000,40.2,10, Адаптация в норме
    ,90.84,1010,1030,2.19, 0 0 0,91.41,-7.0,-5.5,0.725,0.135,92.01,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,92.62,1000,1040,2.69, 0 0 0,93.22,-13.3,-18.0,0.090,0.505,93.84,1040,40.2,10, Адаптация в норме
    ,94.48,1000,1030,2.44, 0 0 0,95.07,-6.3,-3.1,0.445,0.140,95.65,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,96.26,1030,1030,2.51, 0 0 0,96.83,-10.9,-15.6,0.095,0.675,97.40,1000,40.2,10, Адаптация в норме
    ,97.93,1040,1030,2.61, 0 0 0,98.51,-13.3,-3.9,0.740,0.110,99.10,1040,39.4,10, Адаптация в норме
    ,99.68,1040,1030,2.64, 0 0 0,100.32,-5.5,-12.5,0.640,0.735,100.93,1040,39.4,10, Адаптация в норме
    ,101.51,1050,1030,2.68, 0 0 0,102.11,-10.2,-7.0,0.105,0.100,102.66,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,103.27,1040,1030,2.69, 0 0 0,103.85,-11.7,-10.9,0.095,0.775,104.44,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,105.04,1020,1030,2.70, 0 0 0,105.65,-12.5,-5.5,0.730,0.090,106.27,1040,39.0,10, Адаптация в норме
    ,106.87,1030,1020,2.68, 0 0 0,107.46,-10.9,-14.8,0.100,0.685,108.06,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,108.65,1020,1020,2.66, 0 0 0,109.25,-10.2,-6.3,0.765,0.705,109.85,1040,39.0,10, Адаптация в норме
    ,110.43,1040,1020,2.62, 0 0 0,111.01,-12.5,-9.4,0.780,0.095,111.62,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,112.26,1020,1020,2.58, 0 0 0,112.87,-9.4,-9.4,0.080,0.085,113.41,1000,39.0,10, Адаптация в норме
    ,113.98,1030,1020,2.55, 0 0 0,114.52,-12.5,-14.8,0.750,0.690,115.09,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,115.67,1010,1020,2.52, 0 0 0,116.26,-7.8,-4.7,0.760,0.130,116.84,1000,39.0,10, Адаптация в норме
    ,117.42,1020,1020,2.47, 0 0 0,118.04,-11.7,-15.6,0.105,0.690,118.67,1040,39.4,10, Адаптация в норме
    ,119.29,1040,1010,2.43, 0 0 0,119.85,-6.3,-3.9,0.225,0.130,120.43,1040,39.0,10, Адаптация в норме
    ,121.00,1030,1010,2.32, 0 0 0,121.58,-10.2,-15.6,0.110,0.665,122.13,1040,39.0,0, Адаптация в норме
    ,122.65,1030,1010,2.23, 0 0 0,123.20,-12.5,-6.3,0.090,0.100,123.80,1000,38.6,0, Адаптация в норме
    ,124.43,1050,1010,2.14, 0 0 0,125.03,-10.9,-15.6,0.765,0.420,125.62,1000,38.6,0, Адаптация в норме
    ,126.21,1030,1010,2.05, 0 0 0,126.81,-16.4,-10.2,0.680,0.715,127.37,1000,38.6,0, Адаптация в норме
    ,127.96,1030,1010,1.97, 0 0 0,128.53,-3.1,-9.4,0.165,0.735,129.07,1040,37.8,0, Адаптация в норме
    ,129.67,1030,1000,1.84, 0 0 0,130.29,-16.4,-8.6,0.780,0.105,130.90,1000,38.6,0, Адаптация в норме
    ,131.51,1030,1000,1.72, 0 0 0,132.09,-5.5,-14.1,0.120,0.660,132.67,1040,37.8,0, Адаптация в норме
    ,133.26,1040,1000,1.57, 0 0 0,133.82,-16.4,-4.7,0.275,0.435,134.41,1000,37.8,0, Адаптация в норме
    ,134.99,1030,1000,1.42, 0 0 0,135.60,-7.8,-10.9,0.165,0.090,136.24,1040,37.4,0, Адаптация в норме
    ,136.85,1040,1000,1.28, 0 0 0,137.43,-14.8,-13.3,0.305,0.655,138.02,1000,37.4,0, Адаптация в норме
    ,138.61,1020,1000,1.16, 0 0 0,139.17,-9.4,-3.9,0.700,0.535,139.76,1040,37.1,0, Адаптация в норме
    ,140.32,1040,1000,1.01, 0 0 0,140.87,-12.5,-16.4,0.780,0.525,141.47,1000,37.1,0, Адаптация в норме
    ,142.12,1000,1000,0.91, 0 0 0,142.73,-7.8,-3.1,0.090,0.155,143.28,1040,36.3,0, Адаптация в норме
    ,143.87,1050,990,0.73, 0 0 0,144.48,-10.9,-14.8,0.810,0.620,145.07,1000,36.3,0, Адаптация в норме
    ,145.69,1010,990,0.61, 0 0 0,146.24,-7.8,-6.3,0.105,0.640,146.84,1000,35.5,0, Адаптация в норме
    ,147.41,1020,990,0.48, 0 0 0,148.04,-14.1,-7.8,0.650,0.105,148.66,1000,35.9,0, Адаптация в норме
    ,149.30,1020,990,0.38, 0 0 0,149.90,-7.8,-10.9,0.775,0.725,150.49,1000,35.9,0, Адаптация в норме
    ,151.07,1010,990,0.28, 0 0 0,151.67,-7.0,-4.7,0.190,0.135,152.25,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    ,152.84,1000,990,0.18, 0 0 0,153.44,-15.6,-14.1,0.285,0.610,154.07,1000,35.5,0, Адаптация в норме
    ,154.68,1010,990,0.12, 1 0 0,155.28,-10.2,-3.9,0.715,0.135,155.85,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    1,156.42,1010,990,0.01, 1 0 0,157.02,-5.5,-10.2,0.675,0.095,157.62,1000,35.5,0, Адаптация в норме
    ,158.21,1000,980,-0.09, 1 0 0,158.84,-10.2,-8.6,0.095,0.715,159.44,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    ,160.06,1000,980,-0.18, 1 0 0,160.67,-10.9,-5.5,0.765,0.135,161.21,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    ,161.81,1010,980,-0.29, 1 0 0,162.44,-7.8,-14.1,0.755,0.140,163.01,960,35.5,0, Адаптация в норме
    ,163.61,1010,980,-0.39, 1 0 0,164.20,-9.4,-7.0,0.770,0.760,164.80,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    ,165.40,990,980,-0.48, 1 0 0,166.03,-7.0,-7.8,0.715,0.085,166.65,1000,34.3,0, Адаптация в норме
    ,167.24,1010,980,-0.58, 1 0 0,167.84,-7.8,-11.7,0.095,0.245,168.47,960,34.3,0, Адаптация в норме
    ,169.10,1000,970,-0.67, 1 0 0,169.73,-7.0,-9.4,0.110,0.630,170.35,1000,34.3,0, Адаптация в норме
    ,170.97,1000,970,-0.78, 1 0 0,171.56,-7.0,-8.6,0.510,0.670,172.22,960,34.3,0, Адаптация в норме
    ,172.83,1000,960,-0.83, 1 0 0,173.41,-6.3,-3.9,0.115,0.365,173.98,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,174.63,980,960,-0.83, 1 0 0,175.22,-10.2,-3.9,0.270,0.140,175.87,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,176.46,990,950,-0.83, 1 0 0,177.04,-7.8,-8.6,0.705,0.105,177.66,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,178.30,980,950,-0.83, 1 0 0,178.94,-4.7,-10.2,0.230,0.500,179.51,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,180.10,980,950,-0.83, 1 0 0,180.67,-6.3,-9.4,0.555,0.690,181.25,960,33.1,0, Адаптация в норме
    ,181.84,990,950,-0.83, 1 0 0,182.43,-10.2,-2.3,0.610,0.220,183.04,960,33.1,0, Адаптация в норме
    ,183.66,970,950,-0.83, 1 0 0,184.29,-8.6,-7.0,0.100,0.095,184.88,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,185.47,990,950,-0.83, 1 0 0,186.05,-7.8,-9.4,0.725,0.615,186.60,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,187.22,980,940,-0.83, 1 0 0,187.77,-7.8,-3.9,0.110,0.765,188.30,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,188.90,980,940,-0.83, 1 0 0,189.51,-3.9,-7.8,0.130,0.085,190.14,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,190.74,980,930,-0.83, 1 0 0,191.30,-10.2,-6.3,0.130,0.135,191.86,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,192.44,980,930,-0.83, 1 0 0,193.04,-5.5,-7.8,0.770,0.095,193.64,960,33.1,0, Адаптация в норме
    ,194.20,960,920,-0.83, 1 0 0,194.82,-7.0,-9.4,0.100,0.625,195.39,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,196.00,960,910,-0.83, 1 0 0,196.64,-10.2,-3.1,0.315,0.570,197.22,920,33.1,0, Адаптация в норме
    ,197.86,970,910,-0.83, 1 0 0,198.44,-5.5,-3.1,0.785,0.105,199.01,960,33.1,0, Адаптация в норме
    ,199.56,950,900,-0.83, 1 0 0,200.11,-3.9,-9.4,0.130,0.675,200.70,920,32.8,0, Адаптация в норме
    ,201.28,940,900,-0.83, 1 0 0,201.88,-7.8,-2.3,0.105,0.125,202.48,920,32.8,0, Адаптация в норме
    ,203.06,920,890,-0.83, 1 0 0,203.63,-8.6,-7.0,0.750,0.095,204.14,920,32.8,0, Адаптация в норме
    ,204.72,930,890,-0.83, 1 0 0,205.28,-0.8,-3.9,0.350,0.740,205.85,920,32.4,0, Адаптация в норме
    ,206.41,920,880,-0.83, 1 0 0,207.01,-6.3,-5.5,0.100,0.115,207.60,920,32.4,0, Адаптация в норме
    ,208.22,920,870,-0.83, 1 0 0,208.84,-10.2,-9.4,0.670,0.620,209.39,920,32.4,0, Адаптация в норме
    ,209.93,920,870,-0.83, 1 0 0,210.53,-3.1,-0.8,0.745,0.150,211.10,920,32.0,0, Адаптация в норме
    ,211.67,930,860,-0.83, 1 0 0,212.26,-6.3,-10.2,0.105,0.445,212.82,880,32.4,0, Адаптация в норме
    ,213.39,920,860,-0.83, 1 0 0,214.01,-7.0,-2.3,0.725,0.740,214.62,880,32.4,0, Адаптация в норме
    ,215.19,900,850,-0.83, 1 0 0,215.74,-3.9,-6.3,0.555,0.100,216.31,880,32.0,0, Адаптация в норме
    ,216.88,890,840,-0.83, 1 0 0,217.43,-2.3,-7.0,0.190,0.680,218.01,880,30.8,0, Адаптация в норме
    ,218.59,890,840,-0.83, 1 0 0,219.14,-7.8,0.0,0.685,0.360,219.72,840,30.4,0, Адаптация в норме
    ,220.35,870,830,-0.83, 1 0 0,220.95,-3.1,-6.3,0.700,0.100,221.49,840,28.9,0, Адаптация в норме
    ,222.06,860,820,-0.83, 1 0 0,222.62,-2.3,-2.3,0.590,0.675,223.15,840,28.5,0, Адаптация в норме
    ,223.71,860,810,-0.83, 1 0 0,224.29,-3.1,-5.5,0.135,0.100,224.89,840,27.7,0, Адаптация в норме
    ,225.44,860,810,-0.83, 1 0 0,226.06,-4.7,-1.6,0.745,0.735,226.66,840,26.1,0, Адаптация в норме
    ,227.21,830,800,-0.83, 1 0 0,227.81,-0.8,-3.1,0.125,0.095,228.36,840,26.9,0, Адаптация в норме
    ,228.90,830,800,-0.83, 1 0 0,229.47,-5.5,-3.9,0.655,0.245,230.03,840,26.1,0, Адаптация в норме
    ,230.55,840,800,-0.83, 1 0 0,231.12,-3.1,-0.8,0.695,0.710,231.67,840,26.1,0, Адаптация в норме
    ,232.30,850,800,-0.83, 1 0 0,232.89,-0.8,-2.3,0.615,0.095,233.44,800,26.1,0, Адаптация в норме
    ,234.00,830,800,-0.83, 1 0 0,234.55,0.8,-1.6,0.125,0.665,235.09,840,25.7,0, Адаптация в норме
    ,235.64,840,800,-0.83, 1 0 0,236.21,-4.7,-2.3,0.450,0.095,236.79,840,25.7,0, Адаптация в норме
    ,237.36,840,800,-0.83, 1 0 0,238.00,-2.3,-2.3,0.700,0.635,238.60,840,25.4,0, Адаптация в норме
    ,239.15,840,800,-0.83, 1 0 0,239.68,0.0,0.8,0.130,0.100,240.26,840,24.6,0, Адаптация в норме
    ,240.85,840,800,-0.83, 1 0 0,241.42,-2.3,-3.9,0.155,0.540,242.00,840,24.2,0, Адаптация в норме
    ,242.56,840,800,-0.83, 1 0 0,243.09,-2.3,2.3,0.710,0.225,243.66,800,23.4,0, Адаптация в норме
    ,244.29,830,800,-0.83, 1 0 0,244.88,-1.6,-1.6,0.680,0.115,245.42,800,23.4,0, Адаптация в норме
    ,245.96,830,800,-0.83, 1 0 0,246.54,2.3,0.8,0.395,0.685,247.08,800,23.0,0, Адаптация в норме
    ,247.62,830,800,-0.83, 1 0 0,248.20,0.8,2.3,0.110,0.230,248.76,840,23.0,0, Адаптация в норме
    ,249.33,830,800,-0.83, 1 0 0,249.96,-0.8,-2.3,0.215,0.625,250.57,800,23.0,0, Адаптация в норме
    ,251.11,840,800,-0.83, 1 0 0,251.68,-1.6,2.3,0.685,0.155,252.25,800,23.0,0, Адаптация в норме
    ,252.79,830,800,-0.83, 1 0 0,253.40,1.6,-0.8,0.255,0.155,253.95,800,23.0,0, Адаптация в норме
    ,254.53,830,800,-0.83, 1 0 0,255.06,0.0,0.8,0.135,0.695,255.65,800,21.8,0, Адаптация в норме
    ,256.30,830,800,-0.83, 1 0 0,256.88,2.3,0.8,0.135,0.095,257.43,800,21.8,0, Адаптация в норме
    ,257.99,820,800,-0.83, 1 0 0,258.54,2.3,-0.8,0.365,0.645,259.11,800,21.8,0, Адаптация в норме
    ,259.66,820,800,-0.83, 1 0 0,260.21,3.1,3.1,0.145,0.125,260.75,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,261.30,820,800,-0.83, 1 0 0,261.91,3.9,2.3,0.265,0.275,262.54,800,21.8,0, Адаптация в норме
    ,263.09,830,800,-0.83, 1 0 0,263.64,1.6,1.6,0.110,0.110,264.16,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,264.74,820,800,-0.83, 1 0 0,265.30,0.0,1.6,0.725,0.710,265.86,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,266.44,830,800,-0.83, 1 0 0,266.99,0.0,1.6,0.355,0.100,267.59,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,268.21,820,800,-0.83, 1 0 0,268.83,0.8,2.3,0.710,0.710,269.37,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,269.94,830,800,-0.83, 1 0 0,270.50,2.3,3.9,0.655,0.115,271.06,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,271.61,830,800,-0.83, 1 0 0,272.15,3.1,0.0,0.120,0.550,272.69,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,273.28,820,800,-0.83, 1 0 0,273.92,5.5,5.5,0.160,0.120,274.54,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,275.10,820,800,-0.83, 1 0 0,275.69,3.9,0.0,0.145,0.535,276.23,800,21.1,0, Адаптация в норме
    ,276.87,820,800,-0.83, 1 0 0,277.41,3.9,3.9,0.120,0.660,277.96,800,21.1,0, Адаптация в норме
    ,278.52,820,800,-0.83, 1 0 0,279.06,2.3,2.3,0.110,0.105,279.67,840,21.1,0, Адаптация в норме
    ,280.31,820,800,-0.83, 1 0 0,280.90,3.9,3.1,0.135,0.715,281.43,840,21.1,0, Адаптация в норме
    ,282.01,820,800,-0.83, 1 0 0,282.56,-0.8,-1.6,0.435,0.155,283.14,800,21.1,0, Адаптация в норме
    ,283.75,820,800,-0.83, 1 0 0,284.32,0.8,3.1,0.440,0.615,284.85,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,285.41,820,800,-0.83, 1 0 0,286.03,0.0,3.9,0.195,0.130,286.66,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,287.22,810,800,-0.83, 1 0 0,287.80,-1.6,-1.6,0.660,0.625,288.35,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,288.89,810,800,-0.83, 1 0 0,289.42,0.0,3.1,0.650,0.110,289.95,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,290.55,810,800,-0.83, 1 0 0,291.15,2.3,2.3,0.140,0.115,291.77,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,292.40,820,800,-0.83, 1 0 0,292.98,-0.8,1.6,0.425,0.675,293.51,800,19.9,0, Адаптация в норме
    ,294.08,820,800,-0.83, 1 0 0,294.62,1.6,2.3,0.725,0.600,295.16,800,19.9,0, Адаптация в норме
    ,295.71,810,800,-0.83, 1 0 0,296.27,2.3,3.1,0.625,0.110,296.82,800,19.9,0, Адаптация в норме
    ,297.33,820,800,-0.83, 1 0 0,297.97,0.0,0.8,0.715,0.655,298.61,800,19.9,0, Адаптация в норме
    ,299.17,810,800,-0.83, 1 0 0,299.76,0.0,3.1,0.630,0.110,300.31,800,19.9,0, Адаптация в норме
    ,300.88,810,800,-0.83, 1 0 0,301.45,0.8,0.8,0.705,0.625,302.02,800,19.5,0, Адаптация в норме
    ,302.57,800,800,-0.83, 1 0 0,303.14,3.1,3.1,0.130,0.140,303.74,800,19.5,0, Адаптация в норме
    ,304.36,800,800,-0.83, 1 0 0,304.91,2.3,0.0,0.100,0.520,305.44,800,19.5,0, Адаптация в норме
    ,306.02,810,800,-0.83, 1 0 0,306.59,0.0,1.6,0.720,0.580,307.12,760,19.5,0, Адаптация в норме
    ,307.70,790,800,-0.83, 1 0 0,308.30,1.6,3.1,0.690,0.120,308.88,800,19.5,0,
  16. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Лямбда - стукачёк ! Он лишь информирует мозг о составе смеси, НО НЕ ФОРМИРУЕТ ЕГО !
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    И к чему это?Лямбды там на 100% рабочие,а зависают на верхнем уровне в начальный момент прогрева,когда с них уже идут показания,но ЭБУ их еще не учитывает.
