Пропуски зажигания 4-5-6 цилиндры (AVK, ASN, BBJ)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем UmaZ, 24 янв 2022.
  1. UmaZ
    UmaZ Участник форума
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Привет всем!
    Нужна помощь народ!
    Была ошибка по лямбде P 0150, поставил новую лямбду (оригинал), та же ошибка, как прогреется мотор сразу же пропуски зажигания, машина тупит и не едет.
    Отключаю лямбду, всё норм
    ( не свечи, не катушки) проверено!
    Форсунки помыл ультразвуком, ничего не изменилось
  2. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Забыл добавить! Мотор AVK 3.0, машина A4 B6
  3. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Как прогреется, в 33 группе вот такая картина:
  4. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.640
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    выпускной колектор не секёт случаем?
  5. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Да вроде нет, врядли в этом причина
    Эти пропуски уже пару лет победить не могу, за это время менялась ГБЦ, свечи, катушки, опрессовывался впуск ( подсосов нет), менялся лямбда зонд но причина никуда не ушла.
    Я даже не знаю куда дальше копать
  6. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Возможно что то с давлением масла в головах, на днях померю!
    Ещё вопрос! В самих ГБЦ как то можно давление масла померить или только через датчик давления масла?
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.640
    Мордовия респ.
    Просто смотри какой момент. Если травит выхлоп до лямбды ,то значит есть подсос воздуха. Если есть подсос, то лямбда видит кислород в отработавших газах и бредит смесь. Может беднит до такой степени, что появляется пропуски, мало бенза нет вспышки ( ИМХО)
  8. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Выпуск как то опрессовать можно? Вообще иногда попахивает в салоне выхлопом, когда на светофоре стоишь
  9. IGON350
    23 дек 2013
    2.640
    Мордовия респ.
    Искать на работуещем моторе где секёт
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.603
    #10 Эйван, 24 янв 2022
    Компрессию замеряли?
  11. IGON350
    23 дек 2013
    2.640
    Мордовия респ.
    А когда лямбду откл. компрессия нормализуется, так получается?
    Карп нравится это.
  12. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Компрессия от 11,3 до 11,5 три дня назад мерили
  13. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    У некоторых 9,5 и всё норм работает
  14. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Можно попробовать трубы разъединить, там где хомуты стоят по середине выхлопа, компрессором в обратку довануть
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.044
    Пассат Б3
    #15 Карп, 25 янв 2022
    Пустая или с валами?
    У тебя "рядные" головочные пропуски , это значит никакие мероприятия отдельно по цилиндрам тебе не помогут (свечи катушки форсунки ) . Зачем их меняли лично для меня загадка .
    Впускной коллектор ты проверил . Остается либо не верное положение валов 2ойГБЦ , либо помеха ОГ в выпускном тракте (мысль о снятии муфт выхлопной трубы для проверки остального тракта вполне себе дельная). В ОБОИХ случаях при описанных неисправностях подключенный кислородный датчик скорее во вред чем в пользу , потому что здесь идет коррекция не только длительностью впрыска но и углами валов и как только ты его подключаешь ЭБУ начинает сходить с ума с таких коррекций )) .
    Начни с проверки валов ,надо провести тест по риднесс кодам отдельно по каналу проверки фазорегулятора и убедиться что ДВС не будет лихорадить во время его (особо подмечая положение валов 2 щй ГБЦ)
    IGON350 нравится это.
  16. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Лямбды я пока отключил, двигатель работает ровнее и тяга лучше, выпуск на днях опрессую!
    Про тест подробнее можно? Имеется кабель VAG COM китайский и ноутбук, могу сделать все нужные тесты но нахватает знаний, ссылочку если можно
  17. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    На всякий случай заказал новый клапан вкг, поставлю проверю что поменяется!
    А дымок какой то есть от выхлопа, как раз со стороны проблемной ГБЦ, когда капот открываешь! Но пропуски эти были и раньше, хотя тогда не пахло выхлопом!
    На холодную всё хорошо, показания по лямбдам одинаковые, как только включается лямбда регулирование, на левой голове сразу показания подскакивают и сыпят пропуски
  18. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Пару раз загорался чек низкого давления масла, давление тоже на днях мерить буду, может оно повлиять? Ну например актуаторы на фазовращателях не правильно работают? Кольца целые, которые на распредвалах стоят под передней крышкой ГБЦ, делал тест исполнителей всё отрабатывает
  19. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    С валами менял
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.044
    Пассат Б3
    Вычеркиваем ..Смотрим выхлоп ,тщательно ..
    Стоп ... Не тест исполнителей03 .а именно проверка системы фазорегулирования по риднесс протоколу , так намного надежнее .. Проведи !
