пропуски зажигания 3.2 fsi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем demon131e, 20 июн 2026.
  1. demon131e
    demon131e Новичок
    20 июн 2026
    6
    Всем доброго времени суток. Такая проблема
    Была куплена А5 с троением двигателя.
    ошибки были по сдвигам фаз, Пропускам, отколением цикловой подачи, впускному коллектору.
    съездив к диагносту, он приговорил клапана фазорегуляторов, после их замены пропуски ушли, кроме
    1 цилиндра. Иногда выскакивает проблема изменение впускной геометрии не замыкается, проверяли ваккумные шланги, работоспособность клапанов, ваккум. всёё в порядке,
    суть пропуски посстоянно только по первому цилиндру, свечи меняли, катушки местами меняли, форсунки меняли, коммпресси. мерял, всё без толку. искра есть, ошибки по фазам не горят, при этом свеча именно в 1 цилиндре всегда черная
  2. Turbo Union
    Turbo Union Новичок
    27 апр 2025
    84
    Впускной коллектор ?
  3. demon131e
    demon131e Новичок
    20 июн 2026
    6
    Ищу проблему, помогите, пожалуйста
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    эндоскопом глянуть в цилиндр, следов контакта клапанов нет?
  5. Turbo Union
    Turbo Union Новичок
    27 апр 2025
    84
    Нужна поворотная головка на эндоскопе и хорошее разрешение что бы оценить состояние седел и клапанов и кстати , еще неплохо бы проверить компрессию и на холодном моторе ..
  6. demon131e
    demon131e Новичок
    20 июн 2026
    6
    нашел проблему
    компрессия на холодном двигателе 12
    эндоскопом залезал с поворотной головой, критичного ничего нет, хон отличный,
    итог, решил проверить открытие клапанов на снятом коллекторе, заметил что клапан 1 цил, не двигается, полез в клапанную крышку, ужаснулся, разорвало рокер на 2 половины
    предстоит замена рокеров, замена распредвалов
    Шаман_DTM и Aleks 177 нравится это.
  7. demon131e
    demon131e Новичок
    20 июн 2026
    6
    спасибо за советы!
