Пропуски воспламенения под нагрузкой мотор BEL 2.7 битурбо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LAT435, 28 апр 2022.
  1. LAT435
    LAT435 Новичок
    30 июл 2008
    18
    Audi A6 C5 2,7BT, Шевроле Болт, Тойота Венза
    Всем привет. Появилась такая проблема. Пропуски воспламенения и потеря тяги при наборе скорости. Так же на холостых троит, но пропусков нет.. Пропуски именно под нагрузкой иногда по всем цилиндрам показывает, иногда 4, 6 или любой другой. Куда рыть уже не знаю?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    А куда рыли роскажите дабы непредлогать то что уже проделанно.
  3. LAT435
    LAT435 Новичок
    30 июл 2008
    18
    Была такая необходимость снять двигатель, был перенадув турбин, и везде подтёки масла, заодно удалил вкг, частично разобрал мотор, отмыл, заменил все возможные прокладки. Удалены катализаторы, перепрошита на евро 2. Форсунки прошли через ультразвук, заменил до всего этого 2 катушки (были пропуски воспламенения) Все собрали запустили и машина поехала отлично, пропусков небыло 3-4 месяца, сейчас пропуски вернулись как и было до всего этого.
  4. LAT435
    LAT435 Новичок
    30 июл 2008
    18
    Свечи менял в том году из за пропусков, помогло но временно. Сейчас пропуски бывают по разным цилиндрам, нет такого что постоянно в одних и тех же и появляются после 100 км/с при разгоне, загорается чек и машина не едет, отпускаешь газ, чек гаснет и стабилизируется. Троит на холостых
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.258
    Проблема в криворукости судя по всему ...
  6. LAT435
    LAT435 Новичок
    30 июл 2008
    18
    Я уже не один сервис сменил, но проблема не ушла.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Головки цилиндров разбирались ?
  8. LAT435
    LAT435 Новичок
    30 июл 2008
    18
    Цилиндры разбирать не стали, т.к компрессия в норме, да и машина прошла 86.000 миль
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Вполне может быть что придется , пробег и компрессия тут не причем ,нужно проверить жесткость пружин и состояние седел клапанов ,под нагрузкой они вполне могут организовать проблему описанную Вами .
  10. LAT435
    LAT435 Новичок
    30 июл 2008
    18
    проверить жесткость пружин и состояние седел клапанов ,под нагрузкой !!!!! Как понять, что пружины уже не жёсткие?
  11. LAT435
    LAT435 Новичок
    30 июл 2008
    18
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.258
    А может все же начать с мониторинга параметров смеси ... А то может там все дырявое и сосет изо всех щелей - вот троит и на хх и под нагрузкой .
  13. LAT435
    LAT435 Новичок
    30 июл 2008
    18
    Так смысл переборки движка в этом и заключался, чтоб устранить все щели и подсасывается. Щелей и подсосов нет.
    Могу подъехать к вам, вы же в Одинцово
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Может быть и так Влад )) Я буду только рад , но по факту сколько я сними бился в молодости это сверх теплонагруженный агрегат очень схожий в этом смысле N63(b44)БМВ , а большинство владельцев понятий не имеют что в данном случае ,к примеру , доп .насос ОЖ (штатный)просто жесткая необходимость(они вообще не знают что он есть и он неисправен) ,иначе проблема с масло подающими трубками -турбинами ,локальный перегрев сначала горячих улиток ,потом передув и ..те самые седла )) Если к этому замешать масло через 15 и какой никбудь каструл рецепт быстрой смерти готов ..
    IGON350 нравится это.
