ну что то похожее было с первой парой ключей- сперва открывалось все нормально, через месяц сперва один перестал открывать после второй- раз 10 нажмешь- может откроет... а может и нет... от растояния не зависило особо... делал так- ключом открываем дверь, заводим, катаемся, ключом закрываем.... авто 2006 год ноябрь... в итоге- приехал к дилеру- те пожамкали, и молча заказали новые ключи. заменили- проблемы нет... причина- кривой мотороловский чип внутри ключа. не лечится. проблема известна дилерам, есть сервисакция по замене у тех, у кого есть эта проблема. стучитесь к ним снова.
Почитал о проблеме, пришел к выводу, что у вас на клавиатуре отсутствует буква 'Э' А по теме, тоже ключ прописывался, когда включал зажигание и держал кнопку открытия дверей. Думаю если Ето не помогает, то причина скорее всего в чипе, как говорилось выше.
Звонил в москву од по горячей линии-там сказали что для моей машины акции нет-только бесплатная замена катушек зажигания. А ключи оба так и не прописываются-неужели за 10тр придется заказывать.
Почему-то после тэста и сохранения количество ключей возвращается на ноль. В блоке 46 ошибок нет. Где засада)) Заранее спасибо!
Была проблема. Решается путем научного метода тыка. Включаем зажигание (не заводим), нажимаем кнопку закрыть на ключе и держим, выключаем зажигание, отпускаем кнопку. Далее пробуем закрыть/ открыть, должно работать. Вагком не нужен ( может сидеть ошибка по ключу, но она не мешает закрывать). Понимаю что поздно, но это лучше чем никогда)
