Пропало давление масла.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bazil, 19 апр 2007.
  1. SNike
    SNike Участник форума
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Поздно метаться - новый насос уже на подходе.
    Что касается фильтра: эти симптомы были как на старом фильтре так и на новом. Получается что оба фильтра не держали? На старом некоторое время, до пропадания давления, поездил
  2. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Погорячился на счет "насос на подходе". Автомир динАмит со сроками. Только зря переплачивал за срочность, тех денег уже не вернуть :(
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Поставь фильтр как советуют, работы 10 минут. Не верится что насос настолько убитый, у тебя бы давление низкое было.
  4. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Как ни странно, машина простояла почти 5 дней, завел - давление в норме.
  5. Rkacman
    Rkacman Участник форума
    26 окт 2008
    121
    AUDI 100,45,2.8 AAH,quattro
    У меня как раз маслянный насос валяется на AAH 91 г. БУ с таможни 8-919-005-78-86. С моим - заклинил сбросной клапан из-за грязи и всего.
  6. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Подытоживаю неисправности:
    1) пропало давление масла совсем
    2) после переборки и чистки насоса, замены масла и фильтра - давления не было. Влил шприцом масла в магистраль. Давление появилось.
    3) После стоянки машины более суток давление либо в норме, либо оно появляется после прогазовки. Раз на раз не приходится
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    неисправен обратный клапан в маслянном фильтре...
  8. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    О масляных фильтрах: какие стоит заполнять маслом при установке, а какие нет (Audi-80, PP) ? Или вообще никакие маслом не заполнять при их замене?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Никакие ненадо, если заправить, возможны проблемы.
    Кстати, кто нибудь может показать где написано, что фильтр перед установкой заправить (залить) маслом?
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  10. Rkacman
    26 окт 2008
    121
    Незнаю!!! Всегда заправляли, пропитывали сначала перед установкой. Давление ведь быстрее встанет на место. Это не не сложно. Пока сливается масло.
  11. Костас
    Костас Завсегдатай
    22 май 2009
    889
    Сhrysler T&C AWD
    #71 Костас, 14 авг 2009
    День добрый.Таже или похожая проблемма.Вчера купил авто с мотором ААН 2.8 ,сегодня поехол мерять дявление масла и расстроился.При запуске 1,2 очка а на прогретом к нулю стремиться.Подскажите где искать концы?Сервисник сказал что много под замену типа надо капиталить,при этом даже не снимая поддон.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Наоборот дольше.
    Тёрли уже это.
    Если провести эксперимент, дунуть в пустой фильтр, и дунуть в заполненный маслом, в какой дуть легче?
    А насос ведь тоже при замене не сразу маслом давит, магистраль после отворачивания фильтра завоздушена.Это справедливо для 4х целиндровых, для 6 (шести целиндровых) незнаю.
  13. Костас
    Костас Завсегдатай
    22 май 2009
    889
    Сhrysler T&C AWD
    Думаю нет надобности открывать новую тему по этому вопросу,но ответов в старых темах я так и не нашел.Таже или похожая проблемма.Вчера купил авто с мотором ААН 2.8 ,сегодня поехол мерять дявление масла и расстроился.При запуске 1,2 очка а на прогретом к нулю стремиться.Подскажите где искать концы?Сервисник сказал что много под замену типа надо капиталить,при этом даже не снимая поддон.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А чего его снимать, и так понятно, капиталить.
  15. Костас
    Костас Завсегдатай
    22 май 2009
    889
    Сhrysler T&C AWD
    А может насос масла поменять и все?
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Офигеть! Конечно лезть в поддон надо и смотреть че снизу. А то сразу капиталь блин:)
  17. Костас
    Костас Завсегдатай
    22 май 2009
    889
    Сhrysler T&C AWD
    Во во.Придет завтра и посмотрим надо капиталить или нет.Масло же не ест и созого дыма нет.:laugh:
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    А не судьба было измерить давление До покупки??
    Поздравляю Шарик, ты балбес:D
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Никаким боком не относится к маслянному давлению.
    Помимо капиталки (расточки вала с заменой вкладышей) есть ещё одна вероятная причина, заел в открытом состоянии редукционный клапан маслонасоса. Но на это надежды мало.
    Вот моё мнение, придётся точить вал и менять вкладыши.
  20. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Еще вопрос по ходу дела: при снятии поддона откручивали одну сторону подрамника. Сейчас ставим на место. Какой резьбовой фиксатор нужно использовать для подрамника?
