пропали тормоза q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxximuss, 28 дек 2014.
  1. Maxximuss
    Maxximuss Новичок
    28 дек 2014
    2
    Q7/3.0 CASA, 09
    Уважаемые форумчане! Случилось вот что: Примерно пол года назад после замены передних и задних колодок, а также замене тормозной жидкости, поездив месяц увидел, что тормоза стали хужи и педаль ушла практически в пол. Поехал в сервис прокачал систему и все стало как следует. Однако, через недели 2 педаль опять ушла в пол. В сервисе приговорили главный тормозной цилиндр... после его замены поездив опять же недели 2 нормально, педаль ушла практически в пол...тормоза были, но плохие... Ездил с такими тормозами до вчерашнего дня, когда выехал на загородную снежную дорогу и решит погонять и резко потормозить проверить как срабатывает абс и тормоза.... Абс срабатывало, тормоза - педаль в полу...очень плохо... После такого режима езды тормоза пропали на 95%. Нажимаю 1й раз педаль тормоза - не тормозит вообще!, 2й, 3й начинает тормозить кое как... доехал до ближайшего сервиса отдал на ремонт, гооврят возможно главный тормозной под замену, но я же его только поменял... Что это может быть еще?
  2. demidoff007
    demidoff007 Новичок
    6 мар 2014
    32
    Corolla
    просто при прокачке завоздушили систему...
    А потом ещё и ГТЦ махнули...
    прокачай для начала систему хорошо
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #3 MaiklR1973, 28 дек 2014
    Какой мотор-3.0? Если да к ОД см масло в вакумном!
  4. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    На УАЗике так было - тормоза со второго раза. Поставили новые колодки, прокачали систему, поменяли жидкость и главн. торм. цилиндр. Теперь всё ок.:nod: Конечно не Ку7, но принцып тот же)))
  5. kingartur
    kingartur Новичок
    14 фев 2024
    4
    Добрый день. Есть ли решение все же данной проблемы. Меняли цилиндр два раза уже, течи нигде нет. Неделю машина ездит с идеальными тормозами, затем тормоза ослабевают каждый день. Доходило до того, что вообще в первого нажатия нет никакого торможания, возможность затормозить только после 2-3 нажатий на педаль...
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.318
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату последнего сообщения смотрел, нет?
  7. kingartur
    kingartur Новичок
    14 фев 2024
    4
    Смотрел, какая разница, создавать новую тему с идентичным описанием или здесь спросить.
    булдожка нравится это.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.318
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, спросил, и спросил. Жди ответа потусторонних сил...:hi:
  9. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    Может глючить блок АБС.
  10. Эдuард
    Эдuард Участник форума
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Подтеков нет и уровень тж не уменьшается ?
  11. kingartur
    kingartur Новичок
    14 фев 2024
    4
    Да вот вроде нашли мизерное подтекание в заднем суппорте, жидкость не уходит прям, чтобы визуально было заметно снижение уровня в бачке, влажнится немного. Но наверно этой бреши достаточно для воздуха. Поменяю суппорт и очень надеюсь, что проблема уйдет, с ноября вот так вот.
  12. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Уйдёт. С учётом того что педаль проваливается " Накопительно" от пробега то вариантов кроме этого скорее всего нет.
  13. kingartur
    kingartur Новичок
    14 фев 2024
    4
    Спасибо, кто ответил.
