Пропали тормоза после замены колодок! Хэлп ми!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lazer, 10 апр 2007.
  1. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Ответ: Пропали тормоза после замены колодок! Хэлп ми!
    Не.. Спасип, Инженер, но имхо не тот случай... в этом случае педаль должна была бы остаться такой же, а снизилась бы только эффективность торможения. А у меня педаль проваливается в пол, тормоза есть в самом конце слегка.. На снегу даже одно переднее колесо в юз сорвать удалось. Вот только при двух-трехкратном нажатии на педаль ничего не происходит - все то же и остается... имхо все же ГТЦ перепускает со страшной силой.
  2. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Боюсь он так и 1 км не проедет.
    Сам недавно менял - все нормально - не какой нужды при торможении в первый раз не испытывал:nod:
    В общем с этим делом не шутят - автор меняй главный цилиндр, тем боле раз он и до этого барахлил:hi:
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Сдесь не чего нет странного!У каждого они прирабатываются по своему,т к у всех разный износ торм дисков! А вот о монжетах которые в ГТЦ могли лопнуть из-за замены колодок я бы послушал!
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    когда утапливаешь поршень - грязь идет в ГТЦ
    тормозуху надо травить через штуцер
    а от грязи загибается ГТЦ
    а может простое совпадение
    лучше всетаки ГТЦ поменять:hi:
  5. anders
    anders Участник форума
    27 ноя 2006
    151
    ауди 100/44 2,2 83г.Ну нравится она мне...
    катайся это глюк тока аккуратно лечится катанием причины неизвестны парень с сервиса на а6 тоже самое делали и такой же глюк через2 дня все в норме
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Смотри: ты ездил намана и только при долгом нажатии на тормоз педаль уходила вниз.
    Потом ты планово меняешь колодки. И вдруг с этой минуты ГТЦ умирает. Нонсенс. С чего это он вдруг стал умирать? Отравился новыми колодками? :) Пытаюсь понять причино-следственные связи....
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.710
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я написал в посте №5 почему это может быть,да и в посте №24 про это добавленно.
  8. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Господа, вчера и позавчера на дачной дороге (она вечером пустая) откатал 200 километров - результат нулевой - никакого видимого улучшения на тормозах нет.
  9. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Брэйнер ниже ответил - если манжеты убитые - при утапливании поршней могли убиться в ноль.
    а я уже 200 км отмахал - без изменений.
  10. Psih
    Psih Участник форума
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    Согласен с ИНЖЭНЭРОМ на все 100.
    Сам на прошлой неделе поменял колодки передние и поначалу чуть не испортил чехол на сидении, а после многократных торможений всё пришло в норму, только уровень тормозухи выше прежнего остался.
    У меня педаль легко проваливалась поначалу и тормозить начинало только в конце и то так нехотя.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    65.710
    A3\8P\2,0Т\Q
    Внимательней перечитай тему,педаль ВООБЩЕ не накачиваеться.
  12. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    Согласен, что нужно менять ГТЦ, у самого такая же проблема недавно была.
    Только я одноаременно менял колодки и тормозные шланги, но пока ГТЦ не поменял тормозить машина не хотела и не прокачивалась.
    Не испытывай судьбу, поставь хотя бы ГТЦ за 1500руб.
    К тому же колодки не дешевле стоят чтобы на ГТЦ экономить...
  13. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Итак, камрадес...
    1. Еще раз прокачаны тормоза - результат ноль.
    2. все тормозные трубки продуты компрессором, затем с его же помощью в них закачана новая тормозуха - эффекта ноль.
    3. снят ГТЦ - писец!!! ну и грязи в нем было.. При снятии стопорного кольца с него, согласно инструкции из ФАКа был упомянут много раз немец, его придумавший, его близкие родственники и еще много разных вещей, не упомянутых инструкцией. Ну, сами понимаете, четверо русских мужиков с пивом и кузькиной матерью все же взяли верх над инженерной мыслью немцев. Вскрытие показало истрепанность одной из манжет из-за появившейся выработки на зеркале. методом подбора была заменена эта резиночка, все собрано, тормоза прокачаны, пиво выпито. Тормоза - лучше чем у новой!
    Всем спасибо!!!
    Само собой - из-за выработки ГТЦ в перспективе на замену.
  14. Psih
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    Лазер, поздравляю с установкой точного диагноза!
    Удачи на дороге!
