Всем здрасте...пропала тяга на 2.3 nf ....максимум 100 км...... на холостом работает норм даю газу начинает троить .......при езде когда даю газ идет вибрация по машине и обороты не набирает.........а на холостых когда вот так попытаешся погозовать после прогозовак появляется какойто шум гам возле впуск.коллектора секунд так 5 а потом норм ..........только сниму фишку с датчика холостого хода то этот звук сразу появляется и длится до тех пор пока ненадену фишку назад
свечи черного.....сильно гудел насос ....померел токи ЕГРД на хх +-3ма а на оборотах +10 значит думаю смесь бедная и подумал что недокачивает насос .....поехал купил новый поставил ничего неизменилось .......даже тронуться немогу .......цепляю на буксир и поволок да дому.... проволок гдето км 120 остановился отдохнуть так как остовалось есче 180 км .....попробовал завести еле завел долго мучал стартер ...завелась чих пых и так гдето 10 секунд потом машина ажила стала отвечать на педаль без чиханья ...правда обороты хх выроли до 1000 и заводится стала хуже....но ехать стала как ракета ...отцепил буксир и двумя машинами вперед скорость 120-140 брала легко ...приехав почти домой опять пропала тяга обороты хх упали до 800 заводится стала спол оборота и тяги опять нету максимум скорость 80 км
