Пропала резвость, почти совсем не разгоняется!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем magelan, 25 авг 2011.
  1. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Натяжитель, это который стоит на цепи с распредвалами? И как называется клапан N205 или его в Etke так и искать?
    С давлением масла вроде все в норме, индикатор никогда не загорался, даже на мгновения и оно совсем не уходит.
    И если не сложно, как еще проверить датчик G28. Как то VSG-ом на работающем двигателе? Я вот тоже на него думаю из-за стрелки тахометра, она как раз от него должна управляться...
