Пропала резвость, почти совсем не разгоняется!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем magelan, 25 авг 2011.
  1. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    A4-TFSI BPG. Пропала резвость, словно не 200 лошадей а дюжина и та дохлая. Даже когда педал в пол еле еле разгоняется. Хотя на скорость не влияет можно и 200 идти. Симптомы: сперва временно загорался check но потом сам отключался. Заметил что разгон в длинные горки стал тупой. Потом check стал гореть всегда и резвость стала постепенно пропадать. А теперь еще и стрелка тахометра стала сходить с ума, то вообще мертвая то до конца убегает, хотя двигатель работает ровно.
    Ошибка VAG-COM 000022-Ряд 1, датчик пол. распредвала / датчик пол. коленвала: несоответствие сигнала. Р0016-008- Недостоверный сигнал - непостоянно. Статус: 00101000.
    Есть и другие, но они сбрасываются и видимо идут от этой.
    Что может быть и как проверить датчики что идет с них. Ведь конкретно не указывается что они неисправны. А то обидно все обгоняют даже желтая калина (((
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    несоответсвие датчиков кв и рв это метки грм. похоже у вас натяжитель не отработал и перескок цепи произошел - срочно в сервис
  3. Ласточка
    Ласточка Новичок
    23 авг 2011
    8
    А6/ 3л. 2003г
    Похоже надо ремонтировать турбину.
  4. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    + ко второму посту . И лучше машину не заводите , только если до сервиса потихоньку доехать, а если сервис далеко - машину приволочь туда на эвакуаторе . Может в любой момент произойти серьёзная поломка двигателя.
  5. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    Причём тут турбина , если распредвал относительно коленвала вращается не в фазе ?
  6. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    А почему мощность постепенно уходила?
    У меня на старой 80 при замене грм ошиблись на один зубец ремня, и сразу тянуть перестала. Меня еще check сбил с толку, не сразу загорался да и стрелка тахометра ..... хотя может просто совпадение
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Хм ... Так натяжитель то не особо сложный ...Чегой то он ,вроде не замечено за ними такого .
  8. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    #8 Urree, 25 авг 2011
    Этого так сразу и не заметишь , пока метки не посмотришь . Правда не обязательно что именно натяжитель виноват , может что прослабло ... болт , или цепь . Факт что с такой неисправностью можно много чего в движке загубить когда цепь намотает на нижнюю шестерню . Например проломает цепью дыру в движке, клапанами выломает направляющие втулки, по пробивает поршня с гидриками , а заодно и распред лопнет . Во веселуха будет, когда дешевле другой мотор поставить , чем этот отремонтировать .
    Интересно, что там ещё за ошибки были ?
  9. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Были еще такие ошибки:
    000010 - Ряд 1, впуск.клап., рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно. P000A - 008 - Недостоверный сигнал, Статус неисправности: 01101000
    000017 - Ряд цил.1, сдвиг фаз газораспределения в «позднюю» сторону: Не достигнуто номинальное значение. P0011 - 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ. Статус неисправности: 10100100.
    Но эти ошибки можно было сбросить и они появлялись редко.
    Если сбросить основную ошибку то можно было и день ездить и она не появлялась, а могла выскочить сразу на прогреве.
    Ремни то все зубчатые они что так просто вот туда сюда катаются. Если учесть что мощность пропала не сразу, а постепенно и ошибка не постоянная.....
  10. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    #10 Urree, 25 авг 2011
    В том то и дело что как-бы катаются , это работа системы "ванос" . Но видать не в тех пределах .
  11. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Ну прям сценарий фильма ужасов, так все мрачно:ded:
  12. a4 1.8t
    a4 1.8t Участник форума
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    Не тяни с сервисом. Шутки с ГРМ и натяжителем приводят к поиску контрактного двигателя.
  13. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    А можно как то в динамике посмотреть VAG-ом что идет с датчиков? Правильные ли сигналы. Возможно ведь что один из щатчиков дурит или разболтался. На схеме он одним винтом крепится.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    ВАГкомом можно всю систему протестить ... Но судя по кол-ву и описанию ошибок там картина маслом уже присуствует . Нодо как минимум снимать заднюю крышку и смотерть что с натяжителем и клапаном N205 ,так же стоит проверить давление масла . Ну и датчик G28 я бы проверил/поменял .
  15. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    была у меня ошибка по распредвалу,заменил цепь с натяжителем,регулятор фаз газораспределения,толкатель,грм до кучи и забыл :)
    желтая калина улыбнуло ))))
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ну так совсем не интересно и затратно)))) а можт просто проводок какой отошел:shock:
  17. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    затратно,да,но после вскрытия на эти вложения были причины
  18. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    Ребят, гораздо затратнее востанавливать/покупать другой двигатель после заклиневшей цепи.
  19. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    А кто подскажет как VAG-ом проверить датчики распред и колен вала. На холостых оборотах чтобы, а не в статике. Если это один из датчиков дурит то тогда сразу будет видно (если конечно прога рисует кривые сигналов с датчика). А если все верно то тогда уж метки на валах смотреть, натяжители и пр...
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не рисует. рисует только осцилограф
