Ответ: пропал заряд - сдохла панель посмотри кантактную группу поскольку подсветка будетработать и при не вкл. замке зажигания. Проверь тестером резаки на приборке при прозвонке должны соотв. нарисованному там номиналу (Вроде 47ом) один стоит за ТАХО другой за СПИДОМ. Тот что за СПИДОМ вкл. выход на доп приборы ,вроде бы, а питалово на доп. приборы идёт через трёх контактный штекер внизу от основной платы там штекер запаян сразу и как маленький радиатор(алюминевая пластина) вот он часто со временем имеет плохой контакт . я у себя перепаевал и доп приборы в норме.
Ответ: пропал заряд - сдохла панель блин, погодь. у тебя переходка? 1. Что за резаки, не понял? 2. про штэкер понял, но с доп. приборами х.й бы с ними, если б работали хотяю температура и бензин???
Ответ: пропал заряд - сдохла панель Резаки это резисторы в основном зелёного цвета стоят сзади По датчику температуры и бенза то вроде бы это правая верхняя клема на 24 контакта цвет не помню надо в своей посмотреть но машинка сейчас далеко. Да у меня переходка. Берёш вот эту большую клему к двум иголкам припаиваешь проводок у втыкаешь в первый контакт на клеме ина датчик . Зажигание включено. Масса на панель (боюсь соврать) идёт со второй клемы левой поскольку подсветка горит. И так с иголками по всем контактам . Если датчик сраблтал значит трещина в спайке на соответственной ножке.
Ответ: пропал заряд - сдохла панель Накрылся шляпой ЖК дисплей на панели приборов! Вытек наполовину! Теперь как-будто солнце всходит или заходит - так и отвечаю на вопросы любопытных: А ЧО ЭТА ТАКОЭ? И так же не фунциклирует управление бортовым компом на подрулевом переключателе стеклоочистителей. И перевое положение счеток, интервальное которое, тоже не фурычит. Вопрос таков: Могу ли я заменить ее на приборку от 45 кузова? Где достать робочие приборку и переключалку? Пасиба за помощ!
Ответ: пропал заряд - сдохла панель от 45 кузова не подходит. где достать??? ты если найдешь где, то свистни.ага
Ответ: пропал заряд - сдохла панель Договорились! Я как-то пытался дрстать! Договорился с человеком, кторый в беларусь ехал, он сказал что позвонит завтра, как приедет! Ну и че.....он утром звонил-звонил, а я спал! Врт и купил, мля.....:drunk2:
