Пропал повортник в заднем левом фонаре
Тема в разделе "4L", создана пользователем kuliman2009, 7 ноя 2016.
  1. kuliman2009
    kuliman2009 Завсегдатай
    16 сен 2009
    698
    А6 Allroad 08г
    Всем привет!
    Авто рестайл соответственно фонарь диодный.
    Вчера вечером загорелось сообщение о неисправности заднего левого поворотника в основном фонаре.
    Полоса габаритов и стоп при этом работают.
    Ни мойки , ни каких-либо вмешательств в авто на кануне не было.
    Попробывал пробрызгать и поджать контакты фишки к фонарю , не помогло.
    Поиском всё перерыл - вся инфа по дорестайлу( оплавление цоколя и тд) и по внедрению китайщины(
    Кто сталкивался? Чем вылечили?
    Всё м заранее спасибо!
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    разобрать фонарь поробовать , но его вроде как только пилить ...
    попробовать подкинуть фару другую
  3. kuliman2009
    16 сен 2009
    698
    А6 Allroad 08г
    В принципе у меня такой план действий и сложился )
    Но пока не до этого. Да и дублирующий в бампере работает)
    Может кто-нибудь сталкивавщийся с данной не исправность объявится и точно скажет в чём проблема, пока я соберусь крышку разбирать.
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Где то читал что при закрытии крышки багажника что там с двух сторон прижимается и переводит с дублеров на основной фонарь, может в этом направлении попробовать поискать, может там с контактом что то. За инфа не ручаюсь так как читал мельком но по-моему тут на форуме.
  5. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Для начала - попробовать напрямую 12в подать на контакты, посмотреть, светится ли. Может, часть секций сгорела и блок ругается.
    В этом случае переключается весь свет с обоих фонарей на повторители.
  6. kuliman2009
    16 сен 2009
    698
    А6 Allroad 08г
    Всем спасибо!
    Проблема решена!
    Банальный обрыв провода .
