пропал ближний свет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем хорсман, 13 сен 2005.
  1. Богдан327
    Богдан327 Bad e-mail
    14 мар 2010
    3
    А8/Д2 2,8 МКПП
    Сегодня чистил: 1. пригорели контакты только на ближнем (лампы 80/85W) по причине конструктивно более слабого пижима. 2. Все работает Тьфу Х 3 раза. 3. Есть 2 входа (красные пров.)- один из них накоротко замкнут на 30-й контакт подсвета приборки и дает постоянный подсвет не участвуя в остальной коммутации, при чем при сбросе одного из вх. все работает оК в т.ч.подсвет приборки! Времени 1,5 часа + 2 часа на п.3. если есть вопросы пишите adamenkob*i.ua Вместо точки - собака
    P.S.подрулевой и стрекоза это блок рулевых переключателей, снимается после руля
    P.S.S. ВСЕ можно и нужно сделать самому!
  2. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    а у меня клема с желтым проводом оплавилась вся, колодка которая вставляется в подрулевой с ближним, с проводами
    как-то можно поменять жетный провод с клемой там круглая клема... или отрезать кусок на разборке?
  3. xpraise
    xpraise Новичок
    28 фев 2011
    64
    Audi A4/B5 1.8T Quattro '97
    Вчера пол дня разбирался почему нету ближнего света, чуть не тронулся. ЕТКУ скачал, мануалы на испанском и французком (на русском не нашёл), переводил. Оказалось, рычаг поворотника переключает ближний/дальний. У меня он был в режиме дальнего. Ужос, блин.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    :rofl:
    о времена .... все знают как скачать эльзу, етку....знают по неск. языков. россия потихоньку превращается в страну "гуманитариев"???
  5. xpraise
    xpraise Новичок
    28 фев 2011
    64
    Образование техническое, автомобиль первый, до этого только непродолжительный опыт на отцовской копейке (и то в дневное время)
  6. ПетроFM
    ПетроFM Новичок
    19 янв 2013
    5
    A3/Sportback
    чушь! Случай у каждого индивидуальный. Заменил стрекозу, результат ноль!!!:moderator:
  7. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    A6 C4 ABK avant 95, А100, 1991, AAD
    #67 Андрейй, 22 янв 2013
    В июне купил авто с такойхе неисправностью(не включался ближний и дальний) Поменял левую часть стрекозы(б/у)-всё заработало. На прошлой неделе опять тоже самое. Разобрал не рабочую левую половину:обнаружилась такя проблема-ось рычажка включения габаритов+света отломилась от основания. Теперь вот размышляю, каким образом восстановить, чтобы не наляпать.Купил бы опять б/у, но проблема в том, что когда в июне искал, то еле нашёл, да и то -восстановленную. Проблема в том, что а/м с регулируемой рулевой колонкой, нет таких на наших разборках! Да, ещё-искал "Поиском" на форуме, ничего не смог найти, может,кто ссылку даст?
  8. nickv
    nickv Новичок
    22 июл 2013
    3
    A100/C4 2,3E
    Не работает ближний и дальний свет, даже кратковременно не моргает. Габариты работают и в среднем и верхнем положении рычажка. Предохранитель вроде целый. Подскажите куда копать? И если есть реле, то где оно расположено
  9. nickv
    nickv Новичок
    22 июл 2013
    3
    A100/C4 2,3E
    еще один момент (не знаю относится или нет). клю зажигания когда заглушить не возвращается в начальное положение положение - для того чтоб вытащить ключ, нужно с усилием поворачивать его против часовой стрелки. Последние 20 градусов поворота против часовой стрелки нажимается пружина (как стартер, только в обратном направлении). Но зажигание работает, стартер тоже. Фары пытался включить при заведенном двигателе
  10. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    контактная группа замка зажигания глючит, она заменяемая, меняется на орегенал и забывается навсехда :)
  11. nickv
    nickv Новичок
    22 июл 2013
    3
    A100/C4 2,3E
    да, проблема была именно в контактной группе. заменил - все ок
