пропал ближний свет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем хорсман, 13 сен 2005.
  1. gesser
    gesser Участник форума
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    Ответ: пропал ближний свет!
    Это не правильно и скорее всего было кем-то переделано.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как раз наоборот-это правильно,при очень сильном тумане,при включённых головных фарах вообще ничего не видно(стена света),для этого и нужны ПТФ,которые светят как бы "под туман"
  3. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    +1
    в туманище ближний свет тока слепит :)
  4. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    Однозначно подрулевой переключатель!
    Для включения фар в нем используется незакрепленная группа контактов. Они сдвигаются один относительного другого и возникает проблема надежного контакта. Это и подразумевает резкое нагревание контактов при включении света фар и их подгорание, усугу***ющее ситуацию. И как правило - фары гаснут однозначно. Причем на этот переключатель закручены и подсветка панели приборов, и противотуманки. Так что из-за него возможны любые варианты проблем со световыми приборами. Удачи :rotate:
  5. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #25 Sanek_L, 12 фев 2007
    Всем спасибо за советы.
    К сожалению, доступа к инету на выходных не было.
    Но с проблемой разобрался. Небольшой отчет, надеюсь, кому-нибудь пригодится (Только без фоток :))
    Начал постепенно прозванивать.
    Померил напряжение на предохранителе - есть, значит дело не в выключателях,
    пошел дальше, померял напряжение на лампочках, есть.
    Во дела.
    Опять достаю лампочки, ВСЕ погоревшие (хотя когда только свет пропал, я их доставал, были целые, но может только с виду), все 6 штук(2 ближних, 2 дальних, 2 противотуманки).
    Фигасе, думаю. :shock:
    В сервис звоню, выходные забиты :(
    В общем, собираюсь везти жену на рынок. Завожу машину, через 10 сек. начинает так чуть слышно пищать сигнализация, если газануть, то звук усиливается.
    ВЫключаю машину, начинаю всякие валеты тыкать, вырубать, но эффекта никакого.
    Завожу, все равно пикает.
    Потом решил померить напряжение на аккумуляторе при заведенном движке, и писец, там 20 Вольт.
    Кароче, регулятор напряжения под замену и срочно и даже не заводить больше :umnik: , поменял (теперь 14.3 В, как по паспорту :)), все лампы тоже, теперь работает, правда вот пришлось возится на морозе, снимать генератор :)
    П.С: Кстати, на заметку всем =)
    Чуть тусклый индикатор дальнего света, как выяснилось, показывал, что лампы дальнего света перегоревшие, как только заменил лампы, он погас :umnik:
  6. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    точь-в-точь такая же ситуация было. Решилось чисткой контактов подрулевого переключателя (контакты к которым подходит проводка)
  7. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Sanek_L :beer:
    ты же писал, что свет дальний и противотуманки работали :)
  8. Transs
    Transs Участник форума
    26 июн 2006
    319
    Сегодня опять погас ближний. Думаю на подрулевой. Я уже его менял месяц назад, сцуко......опять погорел, до кучи еще омыватель лобового через раз работает - электрики сказали, что тоже из-за подрулевого. Обидно, если новый за 3100 рэ сгорит еще через месяц, что там почистить поменять чтобы не сгорел?
    Лампочки обычные....
  9. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    #29 Sanek_L, 14 фев 2007
    Не, я писал, что некоторое время работали, потом вырубились, , а дальний так вообще вспыхнул и погас.
    Я смотрел сразу лампы, вроде на первый взгляд спиралька целая была, но я ее тогда не прозванивал. =) А потом видимо пытался включать и она сгорела так, что был виден обрыв спирали. Вот такие дела.
    toTranss:
    Ты уверен, что подрулевой?
    Померь напряжение на соответсвующем предохранителе, если 12 В, то с выключателем все нормально и причину надо искать не там.
  10. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Парни, я че то не понял - у вас чего на свет реле нету???
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Самое интересное что нету.
    В пятницу заехал в магазин заглушил.Возвращаюсь, включаю свет и опаньки ближнего нет.Дальний работает как ни в чем не бывало.Проверяю предохранители оба в норме.На всякий случай вынимаю лампочки вставляю старую, проверяю.Ноль не горит.В субботу снимаю стрекозу, разбираю и тщательно чищу.Итог все заработало как надо.Больше глюков со светом не возникает. :hi:
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.698
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вот по поводу реле. На гольфе ставил, на бочке ставил, а тут же контроль бортовым компом наличия нагрузки. И что бы этот комп мне мозги не парил что не видит ламп как поставить реле? Кто нить делал?
  13. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    По ходу, надо ставить релюшку до блока контроля ламп. Сам хочу сделать, но времени нема...
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.698
    Латвия
    А физически и территориально это и хде? Поделись знаниями, а? :beer:
  15. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Я так мыслю, что хде-то между лампой и стрекозой)))
    Ща нет времени заниматься этим, но буду морочиться точно, ибо раскаленная стрекоза меня достала уже. Как сделаю - отпишусь.
  16. Korwin
    Korwin Участник форума
    12 окт 2005
    367
    Skoda 1,8T
    а не может уже на бочке стоять какая нить релюшка на свет, у меня пропал ближний и дальний, дальний тока моргает, и еще заметил тока недавно, что не светится подсветка заднего номера, может ли эта подсветка быть как то связана с фарами, а если может то каким способом, никто не сталкивался? лампочки, предохранитеои целы, стрекозу не смотрел еще...
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.698
    Латвия
    #37 Guru, 28 мар 2007
    Korwin Реле никакого нет. Чини стрекозу.
    А габариты включаются? Задние лампы все горят кроме подсветки? Может в багажнике шнурок переломился...
  18. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    100% в нем и дело
  19. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Подрулевой вполне по силам снять и перебрать. Почистить, подогнуть где надо контактные пластины и т.д.
    В авторушной конфе лежит отчет ГМА по переборке его на а100 4а.
  20. DEN51
    DEN51 Bad e-mail
    10 окт 2005
    34
    passat 1.8 adr
    У меня проблема немного другая при включении ближнего света гаснут противотуманки, а сами по себе работают при включеных габаритах, с дальним и ближним всё нормально. раньше возникала такая проблема, но проявлялась только по утрам в морозы зимой, а вчера совсем одновременно с ближним перестали работать. у кого есть какие мысли?
