Может кто подскажет что может быть В выборе источка воспроизведения пропал aux Раньше я им пользовался магнитола concert
Может ошибки проскакивали (такое бывает) и, в итоге, повисла ошибка по КЗ на разъеме... Или ковыряли шнурком кодировки... Надо смотреть. Подключайте VAG-COM, смотрите ошибки, проверяйте в 56-ом блоке -> Байт 0 -> Бит 0 (AUX установлен) и Бит 2 (мониторинг входа AUX).
Приветствую! И чем всё закончилось? У меня в блоке 56, бит00=1 и бит02=1 и всё равно AMI вместо AUX ((( Раньше был AUX, где-то напортачил блин.
Правильно Vlad3 пишет. В длинном кодировании первые 2 цифры должны быть 05. У меня косяк в VCDS был. Кодирование работало с ошибками.
Сравните весь "longcode", a может также шнурок проблемa! от 13 сообщений далее http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=454603
возможно. еще можете сделать сброс-reset (нажмите кнопку регулировки громкости в течение 15 секунд-concert), и изменить код еще раз.
сейчас попробую все варианты. позже отпишусь. Спасибо ещё раз! попробовал все варианты, борода. не получилось нифига=( нашел только: 3 Faults Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 219 Mileage: 124133 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.27 Time: 19:20:28 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 10000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 219 Mileage: 124133 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.27 Time: 19:20:31 03138 - Input AUX IN 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 219 Mileage: 124133 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.27 Time: 19:21:34
