пропадает зарядка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем алексеев евгений, 25 янв 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Каким боком щётки вяжутся с притухающими лампочками?
  2. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    щетка одни (или две сразу) могут западать и не контактировать с геной => не будет полноценного заряда
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Т.е. АКБ заряжена.
  4. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    согласен.наверняка в приборке проблема.порой трудноразличимые трещины на дорожках,в местах пайки.очень долго и кропотливо я ее прозванивал и устранял в свое время.как то с панелькой немцы оплошали...:nod:
  5. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    #25 mr_nikopol, 30 янв 2012
    Дабы исключить всякие вопросы по поводу клемм, щеток, регуляторов и прочего, а так же не пробовать себя в роли экстрасенсов:
    С убитой АКБ лампочка будет гореть ого - го, токи - то мизерные, а вот ключик повернеш, и гаснут.
    З.Ы. Согласен с РАХ
  6. алексеев евгений
    25 янв 2012
    9
    А80/в4
    проверил зарядку выдает 14.1,но почему она иногда пропадает?щетки в порядке,может все же масса
  7. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    может роторному кольцу наступает, как говорят в Питере, пинцет? :)
  8. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Аккумулятору пришел, как Вы выразились?, пинцет.
    З.Ы. Все же, нужно еще проверить напряжение на клеммах когда косяки с приборкой случаются. После этого стопроцентно все станет известно. Ну а так то, что я написал выше. Удачи!
  9. Pomaxa
    Pomaxa Новичок
    16 фев 2014
    1
    Ауди А4, ALT 2.0
    Доброго времени суток. Та же самая проблема и у меня. Крайне интересно узнать-чем же в итоге закончилось ваше злоключение. Голову себе сломал на этом вопросе.
  10. Karat3
    Karat3 Новичок
    18 фев 2014
    1
    А6/C4 2.8 98г.
    Привет всем. Столкнулся с такой, аказалась что такая проблема происходит при включении вентилятора охлаждения.
  11. Denchikya
    Denchikya Новичок
    20 фев 2014
    7
    80/B4 2.0 92г
    Ребята, а у меня вот такая проблемка. Лампа на приборке не горит но когда скидываешь клемму с акб Движок глохнет...
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ну померийте напряжение в момент скидывания на клеме.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    зачем такие тупые тесты проводить?
    не логичнее замерить напряжение на гене, на аккумуляторе?
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    либо дохлая лампа, либо тонкий (как правило синий) проводок от генератора.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А двигатель почему глохнет?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    возможно тс после старта двигателя не подымал обороты для самовозбуждения генератора.
  17. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    В этом случае ИСПРАВНЫЙ генератор будет выдавать нормальное напряжение, нужно лишь кратковременно поднять обороты до 2000, чтобы гена самовозбудился.
  18. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    лучше 3-3.5, не всегда на 2000 возбуждение появляется.
    И ответ Жеке - ты любитель отключать аккум на работающем авто, скинь провод с аккума если гена не работает, заглохнет или нет?
    Отключи сначала тонкий провод от гены, заведи и скинь клемму.
    Если не прогазовать до самовозбуждения - заглохнет.
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Не спорю, в моём случае достаточно было поднять обороты до 2000( ну может чуть больше)
