A4 B6 пропадает тяга при разгоне 1.8Т
Тема в разделе "A4", создана пользователем Максимка911, 8 фев 2014.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Ошибки в эбу смотрел?
    Катаешься под 210 с джекичаном что ли?)
  2. zaur052
    zaur052 Новичок
    18 окт 2016
    7
    дело в том, что никакой ошибки не загорается, диагностика тоже ничего не показывает.........несколько дней в городе катался, на трассу не выезжал, все было чики пуки.....и рывок на месте и тяга хорошая.....сегодня ехал на дачу и вуаля......как и в прошлый раз...как только стрелка спидометра дошла до 180 машина перестала ехать нормально.....педаль в пол никакой реакции.....тупо держит 140 и все......вот такая вот фигня.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    что в 32-й?
  4. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Добрый день, ваговоды!!!!)))
    Владею А4 В6 1.8Т АМВ 170л.с :for_driving: два раза за 6 лет владения сталкивался с такой проблемой :ded:
    Первый раз на трассе вышел на обгон на как обычно пониженная и в тапочу:f1: и, хоба, CHEK и потеря мощности:sos: Домой доехал и начал разбираться. По компу показало ошибку избыточного давления надува турбины, посоветовали поменять датчик надува 038 906 051 D, поменял и ничего 20180623_215641.jpg после этого решил все разобрать (то что касается управлением надува) и проверить. И вот что обнаружил
    обломан штуцер на клапане байпас, точнее сказать его кто-то до меня пытался реанимировать
    клеили на герметик:rant::engineer:
    Заказать новый клапан не было возможности ждать 5 дней и решил немного поколхозить:russian::bayan:
    Я думаю ниже будет все понятно
    20180728_163958.jpg 20180728_164018.jpg 20180728_165639.jpg получилось все идеально, ошибка потухла и аудюха поехала как надо:hippie:
    Второй раз симптомы были похожие, вот только чек не загорался, один раз зажег его на больших :facepalm:оборотах. Думал все турбина приказала долго жить (справочно проехал на турбине 150 000 люфты на валу уже есть все и ось и поперечный:dash: жду пока совсем ляжет, готов купить ККК:hippy:, масло не берет)
    но все же полез посмотреть и что я увидел:engineer: трубки вакуума управления геометрией турбины прохудились :laughter: оригинал не заказывал, сделал все за полдня
    Цена вопроса 250 рублей:
    трубка 40 см диаметр 6мм
    хомуты
    Обращаю внимание:ded: на тройнике диаметр трубки в оригинале 7мм а на штуцере вакуума и турбины 5мм, поэтому необходимо подобрать хорошие хомуты чтобы обжать трубку на штуцере 5мм
    20190203_105209.jpg 20190203_105442.jpg 20190203_105450.jpg 20190203_115642.jpg 20190203_115648.jpg 20190203_115654.jpg 20190203_120554.jpg 20190203_120608.jpg
    хомутики брал разного диаметра 10-12мм на штуцера и 11-13мм на тройник.
    И снова турбинка закрутила и машинка поехал:f1:
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Не могу понять... Это руководство к действию или «как не надо чинить авто»?
    Ты готов поручиться, что твой «колхоз» не подведёт тебя или твоих последователей в любую минуту?..
    Силиконовые термостойкие оригинальные трубки заменил на резину... Байпас герметиком залепил... Считаешь это нормально?!
    И да, ещё.. В трубках управления турбиной вакуума отродясь не было на этом моторе. Поэтому вакуумными их называть не стоит...
  6. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Я описал то, что сделал и то что работает!!! На машине ежу постоянно.
    Решение принимать тебе и каждому!)
    И если даже я захочу продать свою машину, то всю инфу по ней новому владельцу дам))) но пока менять не собираюсь)
    Не оценивайте строго, просто хотел показать, что иногда причину найти просто, а как я устраняю это мои проблемы. Не у всех в населенных пунктах есть хорошие диагносты и мастаки вагов)
    А то что наколхозил, да, я об этом и написал)))) турбинку менять буду естественно колхоз не допустим. Описан ремонт в один день, если надо но нет возможности.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    #87 sanya-1, 4 фев 2019
    Хе-хе...;)
    Это те не дрова! Это АК и тут оценивают колхоз очень строго!)
    Говоришь, на обгон пошёл и провалился?...
    А представь на секунду, что резина на штуцере турбы от температуры потекла и под давлением трубку срывает, и ты проваливаешься в самом конце обгона, когда встречный слишком близко?.. ну или когда на морозе твой герметик на байпасе отслоится от пластика?
    Я вот это все к чему. Есть у меня товарищ один - «Кулибин»... звонит мне, говорит, что вот мол, ты говорил, что эвакуатор вызывай, а я тормозной шланг проволокой и пассатижами закрутил и теперь сам еду.. пока на работу, а потом на сервис..
    Через два дня звонит, просит забрать его с места ДТП. До сервиса так и не доехал...)
  8. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Согласен с тобой полностью!
    Но когда делаю такой колхоз думаю на перед.
    Ну к твоим словам хочу добавить, что главное все во время менять и не ждать пока сломается)) вот только не всегда хочется лезть по глубже и без причины)
