A4 B6 пропадает тяга при разгоне 1.8Т
Тема в разделе "A4", создана пользователем Максимка911, 8 фев 2014.
  1. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    посмотри логи выше,там есть 20 группа)
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я не наблюдаю.
  3. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    ой ссори,и правда нет извени)) а 20 группа если я не ошибаюсь там как раз детонация верно?
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    именно
  5. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    спасибо)),ну я ж не знал тогда)) а какая причина дитонации может быть?? не в курсе?
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    топливный насос, форсунки, дмрв, срач в камере сгорания
  7. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    ну как я и подозревал спасибо большое))
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    :lol: .... покажи в логе своём, то место, где толковый диагност нашёл.... отрубание (слово то какое) турбины и хде там углы поменялись? :wink:
  9. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    во первых,это не в этом логе все дела,эти логи что выше я сам делал,во вторых,выразился навреное чуть не так как нужно было!при разгоне авто идет дитонация двигателя,и турбу обрубает.по цифрам было видно даже мне тупому,и дитонация жесткая фигачит)
  10. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    если меня не понимаешь спроси у мелкома,он мне все это делал)поспорь с ним))))))0
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    с Владом? да без проблем:D! выше в топике твой лог.... укажите как мне на падение давления и паданья углов! :laugh:
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    для этого вам и были даны группы, снятия логов!
    если вы снимали другие, на другом топливе и новые логи с ним... то готов поверить что так все и есть!
    в вашем же первом логе, нормальный запрос-отдача, без всяких провалов до 6.3тыс:hi:
    зы: можно было сразу в одинцово скататься и сделать... какой смысл спроса проблемы был, в ветке?!
  13. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    кулер новый !
  14. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    я же тебе говорю,что логи которые в этой ветки я сам снимал,а влад снимал другие,они у него,и по со своим логам он увидел что там и как там)вот)а про одинцово,хотел решить проблему сам но видимо не получилось,все кто на что ссылается,да и я сам не особо в ваге шарю,вот и было принято решение к знающему человеку съездить
  15. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    вобщем дело и правда в детонации,но победить ее ни как не могу,форсунки помыл,раскоксовку сделали,свечи новые,ошибок кроме как по второй лямде нету,что делать незнаю,ретарды воще шкалят
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я б проверил от этой ли машины форсунки, в принципе. а то был у нас случай... AMB с форсунками от ВАЗа :)
  17. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    да нет форсунки то родные,эта тема резко началась понимаешь,до этого все хорошо летало и ездило)))
  18. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Чем закончилась история то ???
  19. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    Всем привет!
    Давненько не заглядывал :hello:
    Моя история закончилась !внимание! - заменой аккумулятора!!!
    Как оказалось - отгорела банка. Я конечно не очень силен в данном вопросе, но вроде как при ускорении напряжение подскакивало и машина отрубалась, после замены АКБ все стало хорошо, стояла VARTA:confused:
    До сих пор гоняю на данном авто, менять не собираюсь. Вынашиваю план покраски или винила.
  20. zaur052
    zaur052 Новичок
    18 окт 2016
    7
    Здравствуйте. неделю назад обнаружил такую вот проблему. ехал по трассе при 180 резко пропала тяга, снизил скорость до 100, давлю на газ никакой реакции, разгонгяется но так как будто на буксире еще 2 машины......остановился выключил мотор, снова поехал тяга появилась.....у меня механика.....на второй, на 3 и т.д. выжимаю по полной до 7000 оборотов тяга есть...и опять как только до 170 дошло пропала тяга......мотор 1,8т механика........кто что может сказать по этому поводу?.....да.....до этого спокойно разгонялся до 210 .....
