A4 B6 пропадает тяга при разгоне 1.8Т
Тема в разделе "A4", создана пользователем Максимка911, 8 фев 2014.
  1. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Дааа. В А8 "запатчили" все что могли, но проблемы нашли новый путь-поползли по проводке.
  2. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    Аха парни поменял я короче турбу)Конечно приемистость увеличилась дует не сомненно лучше,но блин че то все равно ей как будто иногда мешает,к примеру еду на второй скорости,обороты около 1000 об. даю газу больше чем на половину, по идеии после оборот тысяч 2.должен быть подхват турбы,но че то маленький рывок на долю секунды,и у машины как буд то отключили турбу,отпускаю газ опять даю поехала!!! короче вся тема в том что уже без второго нажатия на педаль газа машина особо и не едит. я хрен знаю уже что смотреть куда лезть,а все подряд менять не дело,отключил сегодня ДМРВ не че не изменилось,интеркуллер весь вымыл.давление топливо в сервисе мерили,у них аж шланг розорвало, ну короче топливо норм!и еще вроде как сегодня вечером на холодную получше поехала,потом нагрелась и че то опять как всегда!я в панике,помогите
  3. ligamen
    ligamen Участник форума
    2 апр 2013
    198
    a4/b6 1.8t 01г
    безнонасос
    датчик расхода воздуха
    и заслока дросельная
    датчик ож
    это то после чего у меня перестала тупить машина...
  4. Максимка911
    Максимка911 Новичок
    8 фев 2014
    39
    А4/В6/1.8Т 04г.
    давление топлива мерили оно в норме)Вот насчет дмрв я не уверен,если кто знает какойдолжен быть расход воздуха на хх и как его вообще проверить
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    с таким подходом эту машину не починить
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    вам же сказали, логи в студию! гадать и пол машины поменять... влегкую!
    на холостых 2.86 примерно на стоке... ток что вам это даст то:D
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.597
    Обращайся если что думаю решим твои проблемы :hi:
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а если выключить все потребители? :) :lol:
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    а какая разница в потреблении воздуха мафом и вкл потребителей, обороты двс, как были 760... так и остаются? вроде не напряжение меряем в борт. сети!:)
    зы: надеюсь вопрошающий, зимой, кондишен включать не собирается!:D
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    при включении рециркуляции он включается чтобы окна не потели
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    #31 Yurasem, 1 мар 2014
    при ниже -3... он у вас не вкл... даже если окна заморозятся!:hi:
    сорри до +5, ниже, при вкл рецеркуляции, только осушается и подается теплый-сухой воздух для быстрого отпотевания стекл! можно почитать туть...
    http://www.autoprospect.ru/audi/a4-s4/2-6-otopitel-ventilyaciya-i-kondicioner-vozdukha.html
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Разница есть .... проверь сам . Тут не на обороты надо смотреть а на положения ДЗ . оно меняется как раз для того чтобы поддержать неизменными обороты при увеличении нагрузки
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    #33 Yurasem, 1 мар 2014
    дз, при хорошей опресовке и без подсосов всегда 0.4! 1.2 - 0.8 - 0.4 хорошие показатели, при 0.0 бить тревогу, где то подсос! некоторые логи по работе дз, лямбд, катов, фазика!
    пох что включено, свет, обогрев зеркал, зад стекла.... дз на 0.4, обороты на 760:hi:
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    нагрузка разная, вообще-то :)
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    ,,Максимка911 .... какой должен быть расход воздуха на хх""
    Человеку дан ответ на его вопрос! че вы со Владом в дебри лезите то... непойму!:shock:!
    в вопрос вчитайтесь и хватит умничать:)
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    в том и прикол, что он будет РАЗНЫЙ при потребителях и без.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    прикола нет никакого! заведи двс и посмотри что во 2й группе на холостых, включи фары, обогрев... мозг откроет заслонку до 0.8 - 1.2 и станет на свои 0.4, при включеных потребителях, расход мафа на хх, скакнет на 06-1.3мг и станет на свои 2.86(сток двс)!
    человек об этом и спросил! можешь логи посмотреть мои, т.к 063 и чипована, от стока на холостых есть отличия, 2.43-2.56 против сток 2.83 - 2.85! на холостых особого разбега нет... о чем и спрашивал товарисчь, для особо одаренных повторю его вопрос ,, .... какой должен быть расход воздуха на хх", ни о каких потребителях, логах с нагрузкой двс, сравнения 206.1 и 206.2 на оборотах-хвосте.... вопроса, как то небыло!
    Можно было дать человеку ответ, а не ждать когда кто то ответит, найти подтекст и полездь под кожу:lol:! как то так
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ты не понимаешь то, о чем я написал.
  19. Vladimir_277
    Vladimir_277 Заблокирован
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    Подпишусь, увидел знакомые симптомы только вот у меня детонация идет, со всеми датчиками и тп всё в порядке, турба дует, диагностику делали, раскоксовку сделали, детонация пропала ровно в 2 раза, НО:confused::confused::confused: звенит она:shock: осталость только ошибка по лямбде. Может быть из-за неё детонация происходить?
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вполне себе.
    без лямбды состав смеси весьма самобытен :)
