Промывка дозатора AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kmoleg, 28 дек 2009.
  1. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Вообщем попрбовал я вчера промыть карбом дозатор через отверстия,в четыре продулось включая пусковую,а в два отверстия ни в какую.Ну и результат конечно плачевный,двигатель весь трясет,вдобавок еще и плохо стала на горячую заводиться:shock:.Кто подскажет,как его промыть?
  2. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Ну впрочем как и ожидалось, придется или в сервис на промывку или самому собирать стенд и мыть винсом.
    Еще иногда помогала следующая технология промывки:
    Нужно вместо карбклинера использоватьWins или ЛАВР его заливать в шприц и поднимая лопату вливать в левое отверстие
    только на кончик шприца надеть резиночку подходящего диаметра или, если нет изоленты напатать в общем что б плотно сидел в отверстии. Попытаешься пролить каналы, а затем дай отстоятся ему минут 15. Да и еще, особо не растраивайся, бывало промывалоь раза с 4-го. Остатки Винса можно плескануть в бак (грамм 200 не больше)
  3. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    #23 kmoleg, 31 дек 2009
    Кто подскажет какой можно и нужно использовать насос,точнее от чего,чтобы собрать стенд?Потому что машина нужна позарез.Заранее спасибо.На разборках родного насоса не нашел,да у нас и разборорок всего четыре
  4. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Этого делать не стоит!вся грязь в баке ,,поднимится,, и снова пойдет в систему.Бак промывать если только.
    Да любой насос,это не принципиально.
  5. Ha_BuHTaX
    Ha_BuHTaX Новичок
    16 май 2014
    30
    Audi 100 C4 AAR
    Где то видел стенд промывки, при помощи б/н, рвсширительного бочка девятки и шланги по диаметры...там писали что заводишь машину, 15 минут, глушишь, ещё 15 она отстаивается, снова немного поработает и как бы все...одного не увидел, этот ваш Винс, из чего состоит? Он дас машине завестись? Или его с бензином в пропорции какой то нужно смешать?
  6. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Мешать ни чего не надо.У винса и лавра октановое число 102.Так что машина на нем очень хорошо работает.Только лучше свечи заменить на время промывки,а то могут умереть.
  7. Ha_BuHTaX
    Ha_BuHTaX Новичок
    16 май 2014
    30
    Audi 100 C4 AAR
    Ну рас так, то спасибо за разъяснение, а свечи всё равно менять, промою и на старых)
